Vorherige Seite - Ergebnis 7.426 bis 7.450 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 7.476 bis 7.500 von 8.433
Alt 01.05.2020, 07:34
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Genau. Sieht man auf Deinem Foto. Dahinter siehst Du die Bordwand und kannst mit einem Endoskop (wenn eines zur Hand ist) mal nach hinten schauen richtung Feuchtstelle
aus dem Schwabenländle
  #7452
Alt 03.05.2020, 18:47
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Schau mal ob auch Wasser eintritt wenn das Boot nach vorne hängt?
Ein Durchstieg bei der WS-Scheibe ist oftmals nicht richtig dicht. Das Wasser wandert dann innen am Scheibenrahmen weiter bis es irgendwo nen Weg findet.
Ansonsten würde ich mal mit den Wasserschlauch die Scheuerleiste lange abwaschen, wirds innen nass hast es gefunden.
Wenn nicht die nächst höhere Stelle suchen (Fenster, Reling, Klampen,...) und wieder testen.
  #7453
Alt 03.05.2020, 20:06
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Guten Abend zusammen! Ich habe die Möglichkeit eine Bayliner Element XL mit Mercury 100 PS gebraucht zu kaufen. Sie stammt von einer Bootsvermietung, die ihr Geschäft einstellt. Auf was sollte ich achten? Gibt es typische Schwachstellen? Spricht grundsätzlich etwas gegen Vermietboote?
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 06.05.2020, 12:52
Benutzerbild von BlackMizi
BlackMizi BlackMizi ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly Diesel mit 180 PS
21 Danke in 20 Beiträgen
Standard Bayliner 2556 Bj 1993 Hydraulik Schläuche Bravo 2 Antrieb
ich habe eine Bayliner 2556 Bj. 1993 mit einem Bravo 2 Antrieb.
Da ich aktuell nicht zum Boot komme kann ich nicht genau nachsehen, wie lang die Hydraulik Schläuche sind, aber ich weiß, das ich neue brauche.
Kann mir jemand sagen, welche Schläuche das sind? Siehe bitte Foto.
Lieben Dank!
Gruß Kai
Hits:	163
Größe:	99,2 KB
Mein Heimathafen ist der Yachtclub Forchheim.
Weitere Infos zu meiner Bayliner 2556 Fly.
Alt 06.05.2020, 13:13
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Lieben Dank!
Gruß Kai
die gibtes fertig konfektioniert als ERsatzteil…. leider hab ich die Nummer nicht da.. aber Cyrus kennt sie sicher...
sind die Hydraulikschläuche für den Powertrimm...
  #7456
Alt 06.05.2020, 13:16
Also hoffe ich mal auf Cyrus.
Alt 12.05.2020, 19:15
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Kurze Frage an die Gemeinde. Meine 2855 hat durchaus hässliche Luken.
Irgendwie sieht es so aus als würde eine Blende fehlen. Ich glaub das nicht, da andere Bayliner ähnlich aussehen.
Aber trotzdem. Gibt es eventuell Chromabdeckungen dafür? Sieht ja nicht so dolle aus.
Gruss Sven
Alt 12.05.2020, 20:15
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Servus Sven , die Luken sind Standart ,gabs in weiss oder schwarz.
Es gab auch keine Blenden ,nur Fliegengitter für innen.
Gruß Wolfgang
  #7459
Alt 12.05.2020, 20:51
Gruß Wolfgang
Mist. Habe es mir schon fast gedacht. Wirklich schön, sind die ja nicht :-(
Gruss Sven
Alt 12.05.2020, 21:47
Theoretisch könnte man ja andere Luken einbauen. Von anderen Bootsherstellern
oder auch von Luken die z.B. von AWN ,Compass oder ähnlich angeboten werden.
Vom Mass her gibt es bestimmt passendes , ev. oval und auch verchromt .
Die Ausschnitte müsste man nacharbeiten .
Kosten ? Hab’s mal so überschlagen 3 Luken Teilepreis 1000 € .
Was auch noch eine Überlegung von mir war , eine zu oeffnente Luke
Backbord über dem Kopfteil der Schlafkajuete nochmals ca 300 €.
Gruß Wolfgang
  #7461
Alt 12.05.2020, 23:51
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Oder in Edelstahl was lasern lassen und drüber machen ...
  #7462
Alt 13.05.2020, 05:55
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hallo Sven,
Ich habe auch die Luken getauscht gegen hochwertige von Vetus, die sehen toll aus, mit Fliegengitter zum einlegen. Musste den Ausschnitt etwas nacharbeiten, und habe rund 1200.- Euro fuer 4 Stueck bezahlt.
Ein Bild siehst du in meiner Gallerie....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Geändert von Mastiff-660 (13.05.2020 um 06:01 Uhr)
  #7463
Alt 13.05.2020, 07:51
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Schaut toll aus
Gruß Wolfgang
Alt 13.05.2020, 14:02
Ergänzende Frage: Ich habe die Wahl zwischen einem 100 PS Mercury und einem 100 PS Suzuki. Hat hier jemand Erfahrungen/Tipps?
Alt 13.05.2020, 14:06
Schau ob der Schraube deines Vertrauens lieber merc odrr Suzuki macht...
Alt 13.05.2020, 14:14
das ist vermutlich so teuer wie neue?
Gruss Sven
Alt 13.05.2020, 14:18
Hallo Sven,
Ohne Lupe kann man die (4 pixel grossen)
schwarzen ovale kaum erkennen ...
Alt 13.05.2020, 15:23
Hier nochmal die Luke...fuer die Blinden unter uns
Hits:	125
Größe:	33,6 KB
Gruessle,
Paetschi
  #7469
Alt 13.05.2020, 20:45
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Servus,
genau so eine Luke habe ich mir auch schon überlegt. Wie würdet ihr den genauen/optimalen Standort bestimmen?
Bigbuck
Gruß Wolfgang
Alt 13.05.2020, 21:40
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Servus,
Bigbuck
Gruß Wolfgang
Hallo bigbuck, oberhalb von der Sicke in der Bordwand Backbord wäre eine Option.
Was mich im Moment davon abhält ,welche Luke ?
Es gibt zwei Optionen. Eine größere einbauen vom Maß ,ist Original verbaut in der Toilette kostet bei Bayliner Hermanns wenn noch lieferbar ,geschätzt 400 €.
Oder gleich die 3 vorhandenen ersetzen plus eine neue einbauen wie auf dem Foto der 2455 ca. 1500-1600 € Teilepreis.
Platz in der Bordwand ist überhaupt kein Problem.
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (13.05.2020 um 21:45 Uhr)
Alt 13.05.2020, 23:47
Ich verdoppel nicht (mit so ein wenig Bullauge) den Wert meines Bootes
Ich habe meinen Nachbarn mal gefragt, in 4A lasern lassen würde so bei 4 Stück um 200,- kosten ...
Ok, ich habe noch ein paar Gefallen bei ihm gut ...aber viel mehr sollte das auch nicht woanders kosten.
Oder wollt ihr verchromte Gold-Kern-Fensterchen haben ?
Alt 14.05.2020, 03:00
Servus,
Bigbuck
Gruß Wolfgang
Meine 2455 hatte original 4 Luken, also die in der Unterflur (Wasserseitig) auch schon. Ich musste nur auf die Groesse achten, die Radien im vorderen Bugbereich sind nicht zu verachten. Viel groesser als die Originalen wuerde ich also nicht gehen.
Gruessle,
Paetschi
  #7473
Alt 14.05.2020, 12:28
So wäre das eigentlich angedacht.
Gruß Wolfgang
Hits:	131
Größe:	107,9 KB
Alt 14.05.2020, 14:22
Doofe Frage, was würde man denn da lasern? Eine Abdeckung für die vorhandenen Luken!?
Gruss Sven
Alt 14.05.2020, 16:42
klar, was sonst
Dann sind die hässlichen Aussenrahmen und Schrauben nicht mehr zu sehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
