Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 03.05.2020, 22:10
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Hallo und Moin,
wie ist das Thema hier ausgegangen? Stehe derzeit
Mit einem ähnlichem Problem hier.
Danke und Gruß
Dirk
Alt 03.05.2020, 23:12
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Ich hab noch ewig nach der Ursache gesucht, von einem anderen Motor anbauteile getauscht, wirklich alle, auch Kabelbaum, Steuergerät usw. Am Ende hab ich das ding komplett auseinander gerupft.
Es war eine Nockenwelle für Rollenstössel verbaut zusammen mit den flachen stösseln.
Und das passt mit der Geometrie nicht zusammen.
Die Rollerwelle hat auch die Belastung nicht ausgehalten und schon gefressen, deshalb hatte ich eine neue Welle besorgt, natürlich für Flache Stössel und dadurch auch erst bemerkt was hier faul war, als die so nebeneinander lagen ...
Wer auch immer diesem Motor vorher zusammengepfuscht hatte ... danach lief er aber Super.
Was ist denn bei dir das Problem? Die Ursache wie bei mir würde ich fast mal ausschliessen [emoji12]
Alt 04.05.2020, 09:18
Danke für die Info, na das denke und hoffe ich mal, dass dies von sowas von "Einzelfall" ist und es bei mir etwas einfacheres ist.
Meine Glastron mit dem MPI habe ich erst seit kurzem, daher kenne ich die Vorgeschichte zu dem Boot sich nicht. Mit dem Händler/Verkäufer bin ich schon im Kontakt.
Der Motor Sprang beim Testlauf hier vor Ort an, lief etwa 5 Minuten und ging dann aus. Wir vermuteten Spritmangel… Tank leer.
Der Leerlaufsteller (bekam ich vom Verkäufer) wurde zwischen zeitlich dann noch getauscht....Wobei mir die Dichtung des neuen seltsam vorkommt [emoji848].
Nächster Probelauf mit genug Sprit und neuem Leerlaufsteller klappte auf Anhieb beim ersten Start...Motor lief wie ein Uhrwerk und ging bei etwa 62° Wassertemperatur dann nach ca. 5 Min. aus (die Drehzahl ging langsam runter). Ein Neustart war dann nicht mehr möglich...sprang kurz an und ging sofort wieder aus, mehr Standgas nahm er nicht an.
Die Kraftstoffpumpe habe ich geöffnet um den Filter zu überprüfen, dieser war neu und der unterliegende Siebeinsatz wurde dann auch noch gesäubert. Die Kraftstoffpumpe läuft nach Zündung etwa 3-4 Sekunden an...
Der Motor sprang danach ebenfalls kurz an ging aber sofort wieder aus....weitere Starts gingen immer schlechter....denke abgesoffen und Kerzen nass.
Die Hauptrelais (Zündung /Spritpumpe) habe ich durchgemessen/getestet.
An ein DIACOM komme ich grade leider nicht ran [emoji3064]
Über weitere Tips wäre ich dankbar
Gruss Dirk
Alt 04.05.2020, 09:44
Mach doch einen neuen Tjread auf, welcher Motor ist das genau?
Alt 04.05.2020, 11:04
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Gruss Dirk
Welche Benzinpumpe hast du? Eventuell Cool Fuel Gen. III? Hier hatte ich das selbe "Schadbild".
Ursache war eine fehlende Ringdichtung des Benzinfiltergehäuses. Die Unterdruckpumpe zog dann Luft und der Motor ging immer nach 2 sec. aus. Beim ersten Starten lief der Motor ca. 1 min, da das Filtergehäuse noch voller Benzin war.
Gruß Holger
Alt 04.05.2020, 23:22
Moin Inspra, moin Holger,
den 350 MAG ( MPI) mit genau dieser "Cool Fuel Gen III"
Meinst Du eine der Dichtungen (O-Ring /Dichtlippe), wobei der O-Ring von Deckel hier nicht aufgeführt ist.
Gruß Dirk
Hits:	119
Größe:	59,5 KB
Geändert von Gleiter-2019 (04.05.2020 um 23:25 Uhr) Grund: Bild vergessen
Alt 05.05.2020, 07:50
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hier ist es besser zu sehen.
Wenn du einen neuen Filtersatz (Pos. 21+24) bestellst sollten die O-Ringe (Pos. 20+22) dabei sein. So war es zumindest bei mir.
Name:	Mercruiser Gen III Cool Fuel.jpg
Hits:	118
Größe:	42,7 KB
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 05.05.2020, 08:00
Jo prima...
Habe schon zwei weitere Antworten auf meinen neu aufgemachten Tread. Alle tendieren bisher auf Spritmangel.
Welche Anleitung ist das? Habe einige schon im Netz gefunden aber so detaillierte Explosionszeichnungen sind nicht drin. [emoji3166]
Danke Dir
Alt 05.05.2020, 08:04
Boot: Doral 250 SE
Jo prima...
Danke Dir
Das ist aus dem Original Mercruiser Werkststatt Handbuch (Mercruiser Service Manual 40)
Gruss - Peter
Alt 05.05.2020, 08:55
Ja das ist der Ring. Die Ringe waren dabei.
Hatte den Filter bei beiden Maschinen kurz vor Saisonbeginn gewechselt. Und irgendwie vergessen beim Steuerbordmotor diesen zu installieren. Nachdem ich die alten demontiert hatte. Der Irrtum ist mir erst nach 2 h Fehleranalyse (elktr. Benzinhahn, Wasserabscheider, Leitungsprüfung und Funktionsprüfung der beiden Pumpen) aufgefallen. Dumm nur das ich da schon auf dem Wasser war.
Gruß Holger
Alt 05.05.2020, 09:58
Ein nicht zum freien Download verfügbares wie ich sehe...oder?
Alt 05.05.2020, 10:05
Boot: Doral 250 SE
Stimmt
Gruss - Peter
Alt 10.05.2020, 15:55
Stimmt
https://f01.justanswer.com/oldneweng...Manual__40.pdf
[emoji6][emoji120]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
