Vorherige Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 1.901Nächste Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 1.901
Alt 12.04.2020, 20:13
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
775 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
An mancher Stelle hilft viel auch viel.
Ich hatte schon den Fall, dass ich nach dem Absturz der Elektronik mit dem Boot “eingeschlagen“ bin.
Wennst das kommen siehst und auf den Einschlag wartest bist froh um jede Platte die Du mehr einlaminiert hast.
  #1652
Alt 17.04.2020, 21:11
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Einen schönen guten Abend allerseits,
Ostern abgehakt, nichts passiert bis jetzt. Leider ist die Technik (Merlo) draußen in der Landwirtschaft gebunden und viele Leute zum Boot drehen geht auch nicht.
Die nächsten Arbeiten werden sich um die Bearbeitung der Hohlkehlen unter dem Brückendeck drehen.
Heute habe ich mal überlegt, wie schleift man dann ein so großes Hohlkehlchen....Radius 100...und das auf zwei mal sieben Meter.
Bandschleifer - geht nicht,
Exenterschleifer - geht nicht,
Rotationsschleifer - klingt schonmal nicht schlecht.
Also nehmen wir mal das Band des Bandschleifers, das hat einen Durchmesser von 167mm... nicht ganz 200, muß es aber auch nicht.
Zwei OSB Scheiben, ein Stück XPS, eine M 10 Gewindestange, Muttern, Scheiben und fertig ist der XXL Schleifkörper.
Damit ich über die gesamte Breite dea Bandes einen gleichmäßigen Druck aufbauen kann, ist das vordere Widerlager (Holzklotz mit Loch) dran
Ein Kugellager wäre besser....baue ich vielleicht noch ein.
Beim ersten Test auf einer Kieferleiste, ging das Teil wie'n heißes Messer durch Butter; volle Drehzahl der Bohrmaschine - kein Problem.
Js, aber das Bootdrehen muß vorher passieren.
Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Geändert von shakalboot (18.04.2020 um 10:46 Uhr)
  #1653
Alt 17.04.2020, 21:46
Benutzerbild von Heimfried
8.999 Danke in 2.394 Beiträgen
Prima Jens,
ingeniös, wie immer. Ich hatte mit dazu aus einem Stück 200er KG-Rohr einen Hand-Schleif-Block gebaut (ebenfalls mit einem Stück Schleifband bespannt). Das ging nicht schlecht, war aber ein Knochenjob.
Gruß, Günter
  #1654
Alt 27.04.2020, 10:37
Guten Morgen allerseits,
ich bin gestern mal probeweise mit dem XXL Schleifer über das Hohlkehlchen gegangen....oha! der frißt gewaltig schnell.
Aber damit muß ich noch warten, denn das Bootdrehen ist verschoben, bzw. Ich werde erst die Kajüte aufbauen und dann das Boot nur auf die Seite kippen. Bei der kastenförmigen Bauweise des CAT ist das kein Problem.
So wird der CAT erst auf der Steuerbord- und dann auf der Backbordseite liegen, wenn ich die Hohlkehlen versiegle.
Am Samstag war Großanlieferung bestellter Edelstahlteile....Winkel, Profile, Stangen, Rollen, Stellringe und Bronzebuchsen....alles für meine Außenborderhub-und Kippvorrichtung und ;Notfallseilzuglenkung".
Letzte Woche hatte ich überlegt, ob ich mir mit meinen Carbonplatten nicht einen riesigen faradayschen Käfig baue, indem ich nicht mal Handyempfang habe...
schließlich soll eine Funkfernsteuerung Lenkkabel und Bowdenzüge ersetzen.
Von Modellflugzeugen, die einen Carbonrumpf und innenliegende Empfängerantennen geplant hatten, weiß ich, daß das nicht funktionierte.
Hmmmm, also hab ich am Wochenende erstmal eine Materialsichtung gemacht.
So wird also das Vordeck über der Koje aus einer 26mm GFK-Sandwichplatte bestehen, um die Funkverbindung zum Bugmotor zu gewählleiten.
Das Kabinendach war ohnehin aus 8mm GFKPlatten geplant.
Ja und um Funkverbindung zum Außenborder hinten zu gewährleisten, wird die Kabinenrückwand inkl. Schrank ebenfalls aus 10mm GFK Sandwichplatten bestehen.
Die Tür werde ich aus der 26mm GFK Sandwichplatte bauen. Da paßt dann auch der Beschlag (Schloß) rein.
Die Tür wird eine Schiebetür mit einer eingeklebten Acrylglasscheibe, die auf Kunststoffkugellagern läuft. Unten wird sie zusätzlich zwei waagerechte Kugellager haben, damit sie nicht an der hinteren Kabinenwand schleift, denn die untere Führung wird nur ein "Z-Profil". In einem U-Profil sammelt sich zu viel Dreck. Oben hängt sie in einem C-Profil.
Über die Abdichtung muß ich mir noch Gedanken machen. Eventuell wird es eine Bürstendichtung.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (27.04.2020 um 10:47 Uhr)
  #1655
Alt 27.04.2020, 13:14
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.817 Danke in 1.543 Beiträgen
Oh Jens, ich seh dich schon unkoordiniert die Schifffahrtsstrassen unsicher machen. Ich hoffe, es gibt einen manuellen Plan B, wenn die Funkverbindung abreißen sollte?
Liebe Grüße von der Lahn
  #1656
Alt 27.04.2020, 13:34
CrashZero CrashZero ist offline
Boot: geplanter Bau Noddy 16
290 Danke in 55 Beiträgen
Hat doch Teile für die "Notfallseilzuglenkung" geliefert bekommen...
viele Grüße Chris
  #1657
Alt 27.04.2020, 13:39
Hallo Roland,
keine Sorge, da wird es keine unkoordinierte Funkausfälle geben.
Das System hat eine sogenannte "fail save" Variante eingebaut. Fällt die Funkverbindung aus, stellt das System die Servos (Rudermaschinen) auf vorher festgelegte Werte, wie Standgas ein.
Außerdem ist die Ausfallrate sehr, sehr gering. Stell Dir vor ein Modelljet mit 18 kg Abfluggewicht und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ~250 km/h wäre mit diesem Risiko behaftet...die fliegen übrigens mit bis zu 400km/h. Oder meinst Du, die Leitwerke und Klappen von Verkehrsflugzeugen arbeiten mit Seilzügen....
Seit die Funkfernsteuerungen im 2,4GHz Bereich arbeiten, gibt es keine Funkstörungen mehr(mir sind zumindest keine bekannt).
Ja und Verkehrsflugzeuge sind auch, wie Autos mit Elektronik vollgepackt und wir erwarten doch auch da 100% ausfallfreies Arbeiten. Gasbowdenzüge gibts da schon lange nicht mehr....nur in einem Boot haben wir da altmodische Ansichten.
Mach Dir also keine Sorge, es wird keine unkoordinierte Schwimmbewegung geben.
Sollte die Lenkung per Funk dennoch versagen, oder sagen wir besser, "mal gestört sein", gibt es eine Notfallvariante mit Seilzuglenkung, Gas und Schaltung ist auch per Hand vedienbar; dann aber nur vom Steuerstand aus. Der Luxus, den CAT in halbliegender Position von Vordeck aus per Funk zu steuern ist dann hinweg.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1658
Alt 27.04.2020, 14:18
Mir gings ja mehr um den von dir bedachten Sachverhalt mi dem abschotten in der Kajüte. War auch nicht so ganz ernst gemeint. Ich glaube da schon, dass du das voll im Griff hast.
  #1659
Alt 27.04.2020, 18:06
Boot: Diverse
Standard ...
Hi! Hi Jens!
Schlitzkabel!
Sowas verwenden die Profis. Ist ein Koaxkabel das außen in der Abschirmung einen Schlitz hat und damit auf ganzer Länge einfangen und abstrahlen kann.
Legt man so ein Kabel in einem Tunnel entlang, dann hat man (die entsprechende Technik daran angeschlossen) im Tunnel komplett Funkversorgung, Handynetze...
Nö, ist natürlich viel zu hoch aufgehängt...
Wennst einen Draht bei Dir innen und außen am Schiff verlegst, schön isoliert auf Abstand in diversen Hohlräumen, an der Durchführung von innen nach außen besonders isoliert, dann solltest Du im Boot passablen Handyempfang und von innen nach außen und zurück Funkverbindung bekommen.
Ohne daß der Draht irgendwo angeschlossen ist. Der fängt sich das Feld überall ein und strahlt es überall wider ab. Die gestiegene Einkoppeldämpfung und Auskoppeldämpfung macht zumindest beim Funksystem die fehlende Entfernung (Streckendämpfung) gut.
Oder Du besorgst Dir wirklich so einen Rest Schlitzkabel wenn in der Nähe was gebaut wird. Tiefgaragen-, Hochhaus-, Tunnelbaustellen sind da brandheiß.
Man könnte natürlich das Ganze noch resonant aufbauen, aber ich denke nicht, daß es das braucht. Du brauchst ja nur 6-8m Reichweite, die aber sicher.
Gruß, der Stefan
  #1660
Alt 03.05.2020, 20:09
Hallo Stefan,
Danke, klingt interessant und ich muß zugeben, daß ich davon mal noch nichts gehört habe...also Neuland.
Da werde ich mich mal damit beschäftigen.
Heute hatte ich aber eine andere Beschäftigung, die gar nicht so dolle war.
Daß es mal wieder geregnet hat, ist gut und die Natur braucht es auch...mein Garten auch.
Doch als ich neben meinem Boot stand und es so glucksende Geräusche machte, fand ich den Regen auf einmal gar nicht mehr so toll.
Da hatte ich doch alle Lukendeckel mit einem "outdoortape" abgeklebt und hatte ordentliche Inspektionsdeckel (Revisionsluke oder Inspektionsluke oder Revisionsdeckel...falls wieder einer meckert ) eingebaut ...mit Gummidichtung! in der Verschraubung.
Ja - aber die Deckel waren eben nur auf den Sandwichplatten verschraubt, ohne daß ich Silikon oder eine andere Dichtmasse darunter verarbeitet hatte und das Tape hieß wahrscheinlich nur "outdoor"... ja - und so ein Brückendeck ist groß, das sammelt viel Wasser.
Es hätte bestimmt zur Fischzucht gereicht, was in die Rümpfe gelaufen war....
Also mußte der große Naßsauger ran. Laut Hersteller hat der Eimer ein Fassungsvermögen von 30l.... sechs mal war der Sauger voll.
Jetzt sind die Inspektionsdeckel mit Dichtmasse verbaut und die Luken mit einem Tape von der Firma 3M dicht!
Es ist nur ärgerlich, daß die Feuchtigkeit jetzt noch in den Rümpfen ist, aber das kann erst korrigiert werden, wenn es nicht mehr regnet und die Temperaturen ausreichen, um die Rümpfe zu trocknen.
Ich denke aber mal, daß die Epoxiimprägnierung und Danboline meine Sperrholz-Bodenplanken ausreichend schützen.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1661
Alt 03.05.2020, 20:17
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Moin Jens,
sicher hält das, ist ja nicht aus Pappe
Apropos Pappe, noch ein Hausboot, hat Harry Dwyer gebaut:
https://www.youtube.com/watch?v=h8z29RwsgF8
DA hättest Du ein Problem (trotzdem ein lustiger Kanal)
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #1662
Alt 03.05.2020, 20:35
Aus wei, so etwas wünscht man sich nicht. Ich hoffe, deine Versiegelung der Bauelemente hält dicht und das Boot ist nach dem Trocknen wieder so wie vor dem Regen.
Gruß, Günter
  #1663
Alt 03.05.2020, 23:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.549 Danke in 5.027 Beiträgen
Standard Lukenzeugs
Da sieht man es wieder,wer schön sein will muss leiden,schön sind in diesem Fall Luken und Deckel die plan oder nahezu Plan mit der umgebenden Decksfläche sind.Wirklich gut dicht bekommt man aber nur die hässlichen Stülpluken mit Süll um die Öffnung herum.
Trotzdem alle Gute für die Trockenlegung.
gruss hein
  #1664
Alt 04.05.2020, 10:53
Ja Hein und wer den Schaden hat, brauch für den Spott nicht mehr sehr sorgen.
Immer nur zu berichten, wie super alles bein Bootsbau läuft, halte ich für unehrlich - ja und Fehler macht man nun mal und sollte auch dazu stehen.
Die kleinen Deckel haben ja einen kleinen Rand, den ich aber noch nicht verklebt hatte und die großen Lukendeckel liegen später sowieso nur auf einer Art Dichtung (evtl.Moosgummi) damit sie nicht klappern und sie befinden sich, wie die Inspektionsdeckel innerhalb der Kabine, teilweise unter dem Küchenschrank, oder der Sitzbank.
Nur die Deckel der hinteren Auftriebskammern sind außerhalb. Aber auch die sind später in den Backskisten.
Der einzige, zwar bekannte Fehler war der Regen und meine Dussligkeit, die Deckel nicht ordentlich zu verkleben.
Ab Mittwoch wird es wieder warm und da können die Rümpfe austrocknen. Bis dahin wird nichts gefährliches passieren; das Sperrholz ist versiegelt und den Carbonplatten schadet das Wasser nicht.
Außerdem ist jetzt nur noch "hohe" Luftfeuchtigkeit drin.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (04.05.2020 um 11:08 Uhr)
  #1665
Alt 04.05.2020, 13:02
[...] sind in diesem Fall Luken und Deckel die plan oder nahezu Plan mit der umgebenden Decksfläche sind.[...]
Naja, die Decksfläche, die du ansprichst, ist ja wohl das Wetterdeck, das dem Regen und dem überkommenden Wasser trotzen soll. Wie Jens schon schrieb, sind die Luken und Inspektionsdeckel, um die es hier geht, aber fast alle im "Schiffsinneren" Hier geht es also um einen Effekt des gegenwärtigen Bauzustandes, nicht um Schönheitsfragen. Und in der Kajüte möchtest du, wenn auch hartgesottener Sailor, auf dem Kajütboden vielleicht auch keine gedeckelten Öffnungen mit Süllrand.
Gruß, Günter
  #1666
Alt 04.05.2020, 20:27
Ach so!
Nee Stülpluken im Salon sind unpraktisch,da hast du recht.Aber wenn ich es recht bedenke----Auf dem Kriegsschiff meiner Wehrdienstzeit gab es viele Niedergänge durch die Hauptdecksebene im Innenbereich und die waren alle mit Süllrand für die Hatches(Lukendeckel mit acht bis zwölf Vorreibern)ausgestattet.Na ja auf einem Hausbootkatamaran ist wohl nicht mit Beschuss und Trefferwirkung oder umfänglichen Feuerlöscharbeiten zu rechnen.
gruss hein
  #1667
Alt 04.05.2020, 21:08
[...] Na ja auf einem Hausbootkatamaran ist wohl nicht mit Beschuss und Trefferwirkung oder umfänglichen Feuerlöscharbeiten zu rechnen.[...]
Das hoffe ich doch sehr.
Gruß, Günter
  #1668
Alt 07.05.2020, 20:22
Hallo Jens,
wie hat sich denn das Wetter bei dir entwickelt? Konntest du schon (etwas) trocknen?
Gruß, Günter
  #1669
Alt 08.05.2020, 08:56
@Günter, es war, bis auf gestern noch etwas frisch und der Wind allein hat die Rümpfe nicht ganz getrocknet. Gestern waren sie, danke der Sonne, weitestgehend trocken geworden.
Ich lasse die Deckel über den Tag jetzt offen und das fast schwarze Carbon heizt sich gut auf in der Sonne, da kann der Rest trocknen.
Die letzten Tage habe ich die vorderen Halbbögen (verlängerte Steven) aufgeklebt.
Jetzt bekommt man so langsam eine Vorstellung, wie groß das ganze Bauwerk wird.
Gestern habe ich mal die Leisten für den Eingang der Koje und gleichzeitig Auflage für das Vordeck aufgestellt.
Die Kopffreiheit in der Koje ist sehr gut, aber die Sicht vom Steuerstand über das Vordeck ist dadurch nicht so toll, ca. 5 m vor dem Boot sieht man nix mehr.
Deshalb mußte Frauchen in der Koje mal probesitzen, ob überhaupt so viel Kopffreiheit nötig ist, um in die Waagerechte zu kommen.
Da ich ja, wie Holger, den Lattenrost 70cm in den Salon klappe, brauchen wir nicht so tief in die Koje zu krabbeln.
Rund 10 cm könnte die Koje tiefer sein und somit wird das Vordeck auch 10 cm tiefer.
Der "tote Winkel" vor dem Bug wird deutlich kleiner, ...ca.4 m.
Ich werde aber trotzdem für diesen toten Winkel eine kleine Kamera einbauen, denn alles, was in diesem Bereich "verschwindet", endet am Propeller des mittigen Motors, bzw. an dem Keil vor dem Motor (der ist in den Zeichnungen noch nicht drin...
Andererseits wäre ein ca. 15 cm hohes Podest vor dem Steuerstand die einfachere Lösung.
Der "tote Winkel" verkürzt sich auf ca. 3,6m.
...und in der "Schlafposition" ist das Podest + Steuerstandsitz eingeklappt. Dazu kommt noch, daß ich das Steuerpult höher anbauen kann und brauch somit nur das Steuerrad nach oben kippen, damit die Kopffreiheit beim Einstieg in die Koje gegeben ist. Ursprünglich wollte ich eine Mechanik bauen, womit das Steuerpult nach oben geschoben werden konnte, das kann nun wegbleiben und die doch komplizierte Verlegung des Lenkkabels wird nun sehr vereinfacht.
Fazit: Das Vordeck bleibt in der Höhe von 990mm über dem Brückendeck.
Wir haben schön Platz in der Koje (...ein Schelm, wer da schlimmes denkt...)
Vom Podest habe ich gute Sicht beim Steuern des Bootes und ich zerstöre mir nicht durch ein flacheres Vordeck die leicht bullige Optik mit dem höheren Vordeck.
p.s.... ich weiß, daß man einen "Winkel" nicht in Meter angibt
vielmehr ist es die Distanz vor dem Boot, wo man nix sieht.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (08.05.2020 um 12:02 Uhr)
  #1670
Alt 08.05.2020, 09:51
Moin Jens,
hast du denn soviel Kopffreiheit am Steuerstand? Die Zeichnung zeigt ja als Dachhöhe sicherlich den Schnitt durch die Mittelachse des Bootes, also den Scheitel des Daches. Hast du die innere Dachhöhe an der Stelle, an der du stehen wirst, nachgeprüft? Bei mir ist das nämlich mal geradeso ausreichend und ich bin, denke ich, nicht größer als du. Oder baust du die Kajüte insgesamt höher und ich habe das wieder vergessen?
Gruß, Günter
  #1671
Alt 08.05.2020, 10:27
Du bist schon ein biss´l größer als ich.... aber das paßt alles schon.
Mitte Dach habe ich mit der Dämmung (20mm XPS) eine freie Stehhöhe von 1910mm.
Die Wölbung meines Daches wird zwar flacher, aber zu den Seitenwänden habe ich noch einen Radius von 100mm.
Hits:	197
Größe:	83,9 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1672
Alt 08.05.2020, 13:55
Yep, vor einer halben Stunde, als ich im Garten in der Sonne saß, sah ich plötzlich deine Korbbogen-Dachform vor meinem geistigen Auge, die du ja mit der Frontansicht gerade erst gepostet hattest. Da dämmerte mir, dass das natürlich bedeutet, dass du, bei gleicher Scheitelhöhe, am Steuerstand mehr lichte Höhe hast, als ich.
Gruß, Günter
  #1673
Alt 08.05.2020, 14:34
Ja, ich habe nur die seitlichen Knicke herausgenommen, da es doch zu sehr an eine Diesellok erinnerte.
Aber ich sprach den "Keil" vor dem Motor an, da will ich doch noch die Zeichnung posten, falls da Fragen aufkommen.
Ich hatte das Thema zwar schonmal in meinem Thread, aber kann es ja nochmal ansprechen.
Es ging damals um die Interferenzen zwischen den Rümpfen und das es da zu einem Wellental genau am Propeller des Mittelmotors kommen kann.
Bernd hatte damals den "Keil" empfohlen, den viele Motorkatamarane dran haben.
Hier im Forum kam dann die Frage auf, was der Keil bewirken soll.
Als ich mein Hexlein gebaut hatte, war mir ein Bericht im im "Woodenboatforum" eine Art Anleitung.
Und dieser John Henry baute genau so ein flaches Angelbot für Flachgewässer...und damit der Prop nicht im Boden aufsitzt, baut u.a. die Fa. "Maverick" am Ende vom Kiel ein sogenanntes "Pocket drive" ein. Das ist die "hohle Stelle", die das Wasser durch den Unterdruck nach oben saugt und somit der Prop keine Luft zieht.
Da ich den Keil vor dem AB problemlos austauschen kann, werde ich in diesen Keil mal so ein Pocket drive oder auch Prop Pocket einbauen. Funktioniert das nicht kann ich einen Keil mit flachem Boden ausprobieren.
Hits:	219
Größe:	94,5 KB
ID:	879629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Seite mit Keil.jpg
Hits:	236
Größe:	31,2 KB
ID:	879630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	37,9 KB
Hits:	249
Größe:	61,6 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1674
Alt 13.05.2020, 14:51
Sooooo, da der Kajütaufbau bei Günter wie beim Bretzelbacken voran geht und Holger irgendwie ab Sonntag weiterbauen darf, muß ich irgendwie zusehen, daß ich mal ein Stück weiter komme....
und wie sich die Baustellen doch irgendwie gleichen, geht es bei mir auch mit der Koje und dem Kojendach - was auch gleich das Vordeck ist und der Bugbeplankung weiter.
Da ich gerade im "Kajüt-Design" von Bernd Kohlers Design abweiche, sind auf meinem Computer nun viele Teile der Kajüte wie ein Schnittmusterbogen vorhanden;
bemaßt und ausgedruckt kann ich dann direkt alles auf meine Platten übertragen...
...und es paßt sogar. Die angerissenen Vierecke werden noch ausgeschnitten - das werden die sogenannten "Schwalbennester" ... kleine Stauräume.
Mit den großen Flächen sieht man schon, daß es vorangeht.
...und hier noch ein Blick ins "Schlafzimmer".
p.s. ... das sehe ich erst jetzt, da hat doch mein Frauchen heimlich den Rasenmäher neben meine Baustelle gestellt... der ist bestimmt kaputt - muß ich direkt mal gucken (sonst gibet Ärger )
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (13.05.2020 um 14:59 Uhr)
  #1675
Alt 13.05.2020, 15:24
Das mach mal, mit den Frauen von Skippern ist mitunter nicht zu spaßen.
Da schrieb doch dieser Tage einer in seiner Vorstellung er hätte sein erstes Boot wieder verkaufen müssen, weil Frauchen nichts davon wußte,...
"Erhalte den Staus quo" heißt wohl die Devise, bevor die Flagge auf Halbmast geht.
Ansonsten sieht die Seitenansicht riiiesig aus, man könnte das Teil mit einem Ponton einer Panzerbrücke verwechseln. Prima!
MerCruiser 350 noch ein weiteres Tunigprojekt mibo Motoren und Antriebstechnik 77 16.10.2024 09:59
Verladerampe in Berlin-Moabit wird gebaut Stoertebeker2010 Deutschland 4 28.04.2014 19:13
Gestern bei 3 SAT ein 100tonnen Schiffspropeller wird gebaut Nichtschwimmer78 Kein Boot 9 11.11.2009 11:28
Wie wird ein Boot gebaut? megasunnyboy Allgemeines zum Boot 1 11.09.2007 09:13
Ein weiteres Flußboot in Stahl und 22 meter hakl Selbstbauer 1 15.02.2007 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
