Alt 01.05.2020, 12:19
Sabulea Sabulea ist offline
Boot: Jeanneau Cap camerat 755
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Identifizierung Teil am Kabel hinter Lichtmaschine
Kann mir jemand sagen, was da zwischen Lichtmaschine und + Pol der Batterie angebracht ist?
Hits:	247
Größe:	47,0 KB
Alt 01.05.2020, 12:42
37.868 Danke in 22.673 Beiträgen
Symbol ist eindeutig .. eine Diode
Alt 01.05.2020, 12:44
Benutzerbild von volker1165
Das ist eine Diode, lässt Strom nur in eine Richtung durch. Solange die Lima in Ordnung ist, macht die da kein Sinn, es sei denn, jemand wollte mal die Ladespannung ein wenig runternehmen
new boat coming soon
Alt 01.05.2020, 12:50
wi wissen ja nicht mal in welcher Richtung sie zwischen Lichtmaschine und + Pol ist... kann natürlich sein das der Gleichrichter/Laderegler der Lichtmaschine defekt ist und die Diode diesen ersetzen soll was ich für gefährlich für die Batterie halte...
oder er sie ist in die Erregerleitung der Lichtmschine eingebaut... das würde auch auf einen defekt hindeuten....
ich würde die Lichtmschine überprfen lassen.. das Teil ist auf alle fälle eine Bastellösung die ich nicht wollte..
skibo skibo ist offline
3.236 Danke in 1.651 Beiträgen
Ich sehe da einen Kolben mit Pleuel.
Die Frage kommt einen Monat zu spät
Schöne Grüße an den August
Alt 01.05.2020, 13:17
Zum Laden bringt die Diode nichts, wen das aufgedruckte Symbol stimmt. Da würde der Ladestrom ja geblockt werden. recht ungewöhnlicher Aufbau
Alt 01.05.2020, 13:22
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Wo siehst du den denn ?
Alt 01.05.2020, 13:53
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Da hat sich einer eine Trennung zwischen zwei Batterien gebaut, oder zumindest versucht.
Alt 01.05.2020, 14:00
Faszinierend Wie ihr alle wisst wie das Teil eingebaut ist...
Der opener wusste nicht mal was es für ein Teil ist... und ihr wisst alle in welcher Richtung die diode eingebaut ist...
Alt 01.05.2020, 14:13
Akki Akki ist offline
55.330 Danke in 18.483 Beiträgen
Ja sie ist in Sperrrichtung verbaut
Alt 01.05.2020, 14:14
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Da die Diode zwischen Lima und Plus Pol der Batterie war und die Lima bisher die Batterie geladen hat, denke ich, dass das wie Volker meinte zum Schutz eingebaut war und eigentlich nicht notwendig ist. Es soll wohl nur die Richtung des Stroms steuern.
Alt 01.05.2020, 14:25
Wenn sie im Ladestrom ist, könnte man sie auch gut als Tauchsieder nehmen um mal nen Kaffee zu kochen
Alt 01.05.2020, 14:34
Ev. Alter Dioden Verteiler eingebaut: Dann diese Diode: in der „Sens“-Leitung der LiMa: eingebaut: um die dadurch niedrigere Ladespannung wieder auszugleichen.
Alles reine Spekulation; da ja der weitere Aufbau; Gerätschaften und Batterie(n) unbekannt sind.
Grüße von Herbert
Alt 01.05.2020, 14:47
Ob jetzt rot oder schwarz zur Lima geht, ist eindeutig nicht zu sagen, da unten sieht man zwar die Lima, aber auch noch ein rotes Kabel mit evtl einer Batterieklemme, ob es das selbe ist oder ein anderes, wer weiss das schon. Pass auf jeden Fall auf mit dem Teil, je nachdem wie rum es angeschlossen ist, ist da spätestens bei Motorlauf fast Plus drauf, auf dem ganzen Gehäuse und dem Winkel. Lass das nicht einfach so in Motornähe rumfliegen.
Alt 01.05.2020, 14:54
Ich werde es einfach entfernen und die Lima wie vorgesehen direkt an den Pluspol der Batterie klemmen.
Lg
Alt 01.05.2020, 16:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Solange nur eine Batterie zu laden ist, ist Sie nicht notwendig. Eine Sicherung im Anlasser Starkstromkreis aber ist keine Fehlinvestition, solange auf Sicherheit geachtet wird.
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2020, 07:40
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Fantastisch, was die Experten hier in einem unscharfen Foto von einer Diode und zwei Drähten alles erkennen. Als Elektrotechniker ziehe ich meinen Hut vor Euch.
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 03.05.2020, 07:48
Wir sind halt einfach gut
Alt 03.05.2020, 08:09
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Es gibt da so einen alten Lehrsatz:
Nur "id...ten" schneiden einfach Kabel durch. Mach Dir erstmal Gedanken, wozu das Ding (Leistungsdiode) da ist. Also mal aufzeichnen, wie das Bauteil in den elektrischen Aufbau der Lichtmaschine eingefügt ist. Vielleicht spart das Lehrgeld.....
Gibt's da vielleicht nochwas, was an B+ der Lima angeschlossen ist?
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Geändert von kapitaenwalli (03.05.2020 um 08:15 Uhr)
Alt 03.05.2020, 09:30
Wer soll das denn aufzeichnen. "Sabulea" hat das Teil abgebaut, weiß nicht was es ist und ich gehe mal davon aus das er auch nicht weiß wierum das Teil gesessen hat. Ebenso wird er nicht wissen was sonst noch so richtig oder falsch btw. dazugehörend verbaut ist. Sonst würde er ja nicht fragen.
Alt 03.05.2020, 14:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Ja, das ist aber jetzt ein Grund die Elektroanlage außer Betrieb zu nehmen und von einem Fachmann prüfen zu lassen:
1. Möglichkeit
Notreparatur (die Diode hat ein Stromlimit, ich sehe hier aber keinen Begrenzungswiderstand), das Ding wurde vergessen.
2. Möglichkeit
Sonderkonstruktion, blöde wenn keine Standardteile verbaubar
3. Eine wilde Bastelei eines Fachmanns um was auszukonfigurieren. Das Teil blieb da die Bastelei funktioniert.
Frage was passiert im Schadenfall? Sind alle Fehler abgedeckt oder lauert da was im Hintergrund auf einen Folgefehler, dann u. U. mit schweren Auswirkungen!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.05.2020, 14:53
Ach was, hast du hier schonmal was von einer überprüfenden Fachkraft gelesen? Das wird einfach zusammengeschustert und gut ist. Scheiß was auf Versicherung und Feuer. So lange da keiner bei liegenbleibt ist das völlig egal und außerdem hat immer ein anderer Schuld. Meistens ist es dann der Vorbesitzer der nichts außer Fahren und Tanken am Boot gemacht hat.
Alt 04.05.2020, 06:36
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Könnte es sich bei der Diode evtl. um eine Z-Diode handeln? Auf dem Bild sieht man die Bezeichnung leider nicht vollständig.
Ich hatte früher eine alte britische Triumph, bei der bestand die Laderegelung aus einer Z-Diode. Das sah ähnlich aus, bloß das die Z-Diode einen großen Kühlkörper hatte...
Alt 04.05.2020, 06:42
eine Z-Diode hat ein anderes Symbol... das Symbol ist das einer normalen Diode..
Alt 04.05.2020, 06:46
Boot: Ijsselkruiser
Das hat zumindestens bei den Briten nichts zu sagen, hier mal ein Link dazu:
https://www.classicbritishspares.com...e-installation
Bei den Lucas z-Dioden war auch ein normales Dioden Symbol aufgedruckt.
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 16:51
Lichtmaschine mit ???? Teil Duffy Technik-Talk 6 26.04.2018 19:19
Lichtmaschine Mercruiser 65A Was für ein Teil? 1.Klausi Technik-Talk 1 28.02.2016 16:23
Hilfe bei Identifizierung: Lichtmaschine an GM V8 Crusader 190 in altem Boesch Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2008 11:34
Probleme bei der Batterieladung mit Lichtmaschine Teil II Diddi Technik-Talk 8 22.09.2006 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
