Alt 01.05.2020, 06:55
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.756 Danke in 4.388 Beiträgen
Standard SIMRAD GO 7 XSR und Sonnenblende
bei meinem SIMRAD GO7 XSR bleibt der Abdeckrahmen fast immer an der Sonnenblende hängen, wen ich sie abnehme. Aus meiner Sicht eine Fehlkonstruktion.
Ich überlege jetzt, den Abdeckrahmen am Gerät festzukleben oder die Rastnasen der Sonnenblende zu entschärfen. So richtig glücklich macht mich das bei einem Neugerät allerdings nicht.
Bin ich hier der einzige mit diesem Problem? Die SIMRAD-Geräte sind doch recht verbreitet.
Hits:	155
Größe:	55,9 KB
Gerhard
Alt 01.05.2020, 09:20
Benutzerbild von lutzen
lutzen lutzen ist offline
Boot: QuickSilver 675 Cruiser, 225hp
50 Danke in 32 Beiträgen
Ich habe die Rastnasen der Sonnenblende mit etwas Schmirgelpapier entschärft. Ist fix gemacht.
Alt 01.05.2020, 10:08
Boot: Astondoa 45
Ja, genau so habe ich es auch gemacht.
Bei meinem GO7 war es so extrem, dass ich beim Abnehmen des Deckels großen Kraftaufwand einsetzen mußte.
Schwach von Simrad, dass das noch nicht geändert wurde.
Gruß Frank
Alt 01.05.2020, 11:08
Boot: Nidelv 26
Danke, dann probiere ich das mal.
Allerdings. Überhaupt finde ich diese scharfkantigen, billig wirkenden Hartplastikteile nicht sehr gelungen. Von Garmin bin ich da wesentlich solidere Qualiät gewöhnt.
Gerhard
Alt 01.05.2020, 11:34
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.836 Danke in 1.189 Beiträgen
Hast du da den Flush-Mount Rahmen bei Aufbaumontage mit dran, oder ist der beim XSR immer so? Bei meinem XSE in Aufbaumontage gibts den Rahmen so nicht und da hab ich keine Probleme mit dem Deckel.
Henning
Alt 01.05.2020, 16:25
Boot: Nidelv 26
Ist die Standardausführung beim XSR. Der Rahmen, den ich regelmäßig mit abreiße, verdeckt die Schrauben bei bündigem Einbau.
Gerhard
Alt 01.05.2020, 19:46
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
... und Ich dachte ich bin der Einzige mit dem Problem, hab mir in den letzten 2 Tagen den Deckel schonmal ordentlich vor die Rübe gehauen weil ich zu stark gezogen hab, werde meinen morgen auch mal abschleifen und hoffen das es dann einfacher geht.
grüße
Alt 03.05.2020, 13:16
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Ich hab auch das XSE und staun grad was es da so für Neuerungen gibt. Irgendwie verschlimmbessert, oder?
Klausi
Alt 03.05.2020, 13:55
Boot: Nidelv 26
Ich weiß auch nicht, was sich SIMRAD dabei gedacht hat. Nach Abschleifen der Rastnasen kann man die Sonnenblende immerhin benutzen. Sonst bin ich mit dem Gerät bisher zufrieden.
Gerhard
Alt 03.05.2020, 16:30
Wieso braucht man da eine Sonnenblende, die Displays sollten doch Sonnenlichttauglich sein, zumindest braucht mein Lowrance das nicht
Alt 03.05.2020, 16:54
Boot: Astondoa 45
Es ist ja auch eher eine Abdeckung die auf einem Abdeckrahmen für die Befestigungsschrauben sitzt.
Bei direkter Sonneneinstrahlung wird das Gerät recht heiß, muss ja nicht sein, wenn es nicht genutzt wird.
Gruß Frank
Alt 03.05.2020, 20:53
So Abdeckungen sind ja eh bei jeden Plotter oder Funkgerät dabei oder nicht.
Hits:	97
Größe:	88,2 KB
ID:	878968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	92,4 KB
Alt 03.05.2020, 21:03
Boot: Astondoa 45
Natürlich, nur das diese Abdeckungen von der Simrad GO Serie sehr schwer ab gehen.
Gruß Frank
Alt 04.05.2020, 05:35
Boot: Nidelv 26
Es geht um den grauen Deckel, den ich im Eröffnungsbeitrag mit abgebildet hatte. SIMRAD nennt das halt "Sonnenblende".
Gerhard
Alt 04.05.2020, 05:43
Im Sommer am Boot lasse ich die Abdeckungen komplett weg, da ich abends das Boot mit der Ganzpersenning abdecke und Tagsüber am Wasser sind die Geräte ja sowieso im Dauerbetrieb.
Alt 04.05.2020, 06:05
60.852 Danke in 10.019 Beiträgen
Ich finde den Klick-Rahmen zur Abdeckung der Montageschrauben schon fummelig und irgendwie billig.
Die grau/weiße Abdeckung nutze ich garnicht, weil mein Simrad am Innenfahrstand fest eingebaut ist.
Mit dem Plotter und seinen Funktionen bin ich jedoch sehr zufrieden.
Klaus, den die Fingerabdrücke auf dem Touchscreen auch stören
Alt 04.05.2020, 08:00
Boot: Nidelv 26
Davor schützt der Deckel auch, Klaus
Gerhard
Probleme bei Impellerwechsel bei Selva/Yamaha 100 PS XSR aus 2014 Kaolsch Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2019 21:52
Simrad Go 7 xsr Navigieren opgenmarc2 Technik-Talk 20 12.04.2018 18:53
Neue Außenborder Yamaha Selva Dorado 60 XSR (67PS) Neumotoren thundi Werbeforum 1 21.04.2014 16:13
Simrad RT 1200 BS o.ä. Ulf HL Technik-Talk 2 07.08.2002 18:42
Simrad SE 50 Whisper Technik-Talk 4 10.07.2002 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
