Alt 30.04.2020, 22:00
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Standard Fusion RA70N mit Raymarine E125 Verbinden
ich benötige mal eure Hilfe.
Ich habe mein Fusion RA70N mit dem Raymarine E125 Verbunden. Leider tut sich jedoch nichts auf dem Display. Muss man da in den Einstellungen der Geräte noch etwas einstellen? Dachte eher an Plug&Play.
Hits:	123
Größe:	70,7 KB
ID:	878584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	42,2 KB
LG Christian
Alt 01.05.2020, 08:15
Von der Verkabelung her sieht das eigentlich ok aus.
Bei meinem Simrad Plotter musste ich nichts einstellen, das ging automatisch.
Ich weiß aber nicht ob das bei Raymarine auch so ist, die scheinen bei NEMA manchmal etwas speziell zu sein.
Alt 01.05.2020, 09:50
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Sollte so gehen. Blätter mal im Plotter auf die 2. Startseite und schaue nach den Grünen Fusionbutton.
Alt 01.05.2020, 18:43
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
160 Danke in 69 Beiträgen
Sollte nicht der Terminator (das T-Stück) ans Ende des Busses? Aber bei den kurzen Verbindungen spielt es wohl keine Rolle.
Donautics
Alt 01.05.2020, 19:12
Boot: Jeanneau NC37
Hallo Frank, das habe ich gemacht.
Da steht aber nur Select Stereo.
Mein Radio wird aber nicht genannt.
Eine leere Seite. Gibt es irgendeine Suchfunktion um neue Geräte zu finden ?
LG Christian
Alt 01.05.2020, 20:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Christian, geh mal auf die Startseite, dann Setup - Wartung - Diagnose - Gerät auswählen
da solltest du alle Geräte im Netzwerk sehen
Alt 01.05.2020, 21:28
Boot: Jeanneau NC37
Super. Danke. Das werde ich probieren, wenn ich wieder am Boot bin 👍
LG Christian
Alt 02.05.2020, 06:26
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Es muss die Fusion App auf dem Plotter sein. Ohne geht es nicht. Wenn diese App auf dem Plotter ist, wird das Fusion selbstständig erkannt und kann über die App bedient werden.
Vielleicht musst Du ein Update am Plotter machen, bzw. In der Startseite unter Setup schauen, Gerät hinzufügen, da dann die Fusion App auswählen.
Viele Grüsse
Henry
Alt 02.05.2020, 08:52
Boot: Jeanneau NC37
Hallo Henry, die App ist installiert.
Jedoch erscheint das Radio nicht im Display.
Werde das mit dem Setup mal nächste Woche probieren. Bzw. ein Update Downloaden.
LG Christian
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
Vernetzung Raymarine a6, Funk Ray 70 AIS, Yamaha 250, Fusion Radio gina Technik-Talk 7 13.05.2016 07:26
Raymarine A68 verbinden mit Temperaturfühler und Fusion MS-UD750 ??? Sportskipper Technik-Talk 3 12.01.2016 21:30
Angebot: Raymarine e125 Vorführgerät (Einzelstück) on-yacht.com Werbeforum 0 02.10.2015 10:33
Raymarine A57d mit Smartcraft verbinden, wer weiss wie? TomHH Technik-Talk 0 02.06.2013 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
