Alt 30.04.2020, 21:00
Benutzerbild von brund
brund brund ist offline
Boot: Draco 2100 SC
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard 4.3LX Benzinleitung entlüften
in meiner Draco ist ein Benzinfilter mit Wasserabscheider (Schauglas unten) verbaut. Aus irgeneinem Grund ist nach der Einwinterung das Schauglas zerbrochen, ich habe ein neues eingebaut. Natürlich ist nun der Filter incl. Schauglas leer und wahrscheinlich der Rest der Benzinleitung auch mehr oder weniger, stand ja eine Weile unbemerkt offen.
Leider sind vom Tank bis zum Vergaser nur Rohre verbaut sowie eine Hochdruckleitung.
Hat jemand eine Idee, wie ich ohne größere Aktion (und Gefahr) die Leitung entlüften kann?
Die Werft meinte, ich sollte nicht mit Hilfe des Starters / Benzinpumpe entlüften. Das ginge nicht... Sie würden das immer mit Vakuum machen... Mehr war so einfach nicht herauszukriegen...
Würd mich freuen, wenn jemand einen konstruktiven Tipp hat...
Viele Grüße aus Eschborn
Uli
Alt 30.04.2020, 21:23
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
ich starte nach wechsel der Benzinfilter ganz normal an, das mach der Benzinpumpe kurzzeitig nichts aus
Alt 30.04.2020, 21:30
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Das Problem ist, dass die Benzinpumpe nur läuft wenn Öldruck ansteht. Das heißt Du orgelst eine Weile mit dem Anlasser. Meine Pumpe habe ich umgeklemmt auf Zündungsplus. Nach dem Wechsel des Filters und des Schlauchs habe ich den Filter aus dem Kanister befüllt. Wenn die Pumpe dann Strom bekommt rauscht es kurz und die Leitung ist entlüftet. Wenn in Deiner Schwimmerkammer noch Sprit drin ist dann sollte der Motor abspringen und wenn die Pumpe läuft wird die Leitung entlüftet. Die Pumpe wird mit Sprit gekühlt und sollte halt nicht ewig trocken laufen.
Alt 01.05.2020, 15:04
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Uli,
kommt drauf an ob Du eine mechanische oder eine elektrische Benzinpumpe hast.?.?
probiere doch einfach mal zu starten, und beobachte was im Schauglas passiert...
Werner
Alt 01.05.2020, 15:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Montiere vor oder hinter dem Filter eine Außenborder Gummiball Pumpe und schon kannst du deinen Filter wieder füllen, notfalls kann die Gummiballpumpe dann auch in der Leitung verbleiben.....fürs nächste Mal ? evtl.
M.f.G.
harry
Alt 02.05.2020, 15:09
Boot: Draco 2100 SC
Ich habe auf dem Filter eine Schraube entdeckt. Ist das eventuell eine Entlüftungsschraube?
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Uli
Alt 02.05.2020, 15:24
8.189 Danke in 4.921 Beiträgen
Ich kenne keinen Benzinmotor wo die Benzinleitungen entlüftet werden müssen.
Es ist möglich das das Filtergehäuse auch noch für andere Flüssigkeiten verwendet werden kann. Somit ist es durchaus möglich das eine Entlüftung vorgesehen ist. Die andere Schraube scheint ein Anschluß für ein Druckmanometer zu sein.
Alt 03.05.2020, 09:05
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Beim Benziner musst nix entlüften nur beim Dieselmotor.
Alt 03.05.2020, 09:18
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Das ist eine Entlüftungsscharube, die nützt Dir aber nur was wenn der Filter hinter der Pumpe sitzt.
Das erste ist nicht richtig und das zweite war unnötig.
Die Pumpe bekommt beim starten Strom über den Anlasser und wird auch nicht zu heiß wenn Sie nur den Filter füllen muss.
Starte einfach mit dem Anlasser, 10 Sekunden starten, kurz Pause für den Anlasser, das so lange bis der Motor anspringt und das Problem ist Geschichte. Also eigentlich ist es ja auch kein Problem.
Gruß Stefan
Alt 03.05.2020, 10:15
Das war doppelt
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2020, 10:16
Auch das
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2020, 20:09
Boot: Draco 2100 SC
Ihr hattet Recht!
Ca. 10 Sekunden Anlasser drehen lassen, kurze Pause, nochmal, dann sprang der Motor an.
Vielen Dank für Eure Tipps!
Uli
Uli
Verbindungsstück für Benzinleitung Schmitzi Technik-Talk 3 17.12.2007 21:02
Mercruiser Benzinleitung mue Motoren und Antriebstechnik 9 27.07.2007 16:44
Problem mit undichter Benzinleitung xenix Motoren und Antriebstechnik 32 20.05.2007 08:11
Benzinleitung aus Kupfer juergenbb Motoren und Antriebstechnik 9 20.01.2005 10:50
Benzinleitung juergenbb Motoren und Antriebstechnik 11 29.11.2004 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
