Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 08.12.2014, 14:22
Benutzerbild von fletcher arrowbolt 21
fletcher arrowbolt 21 fletcher arrowbolt 21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21 / Johnson 225 VRO + SeaRay 340 2x5.7 V8
834 Danke in 126 Beiträgen
Meine Freund bauen mechanische Einspritzung, für meine zwei 2.5 TDi volvo/vw Motoren.
Hits:	204
Größe:	76,8 KB
Hier ist meine komplette Bayliner Projekt:
http://www.tarakona.hu/bayliner-felujitasa
Csabi
www.tarakona.hu
Alt 08.12.2014, 22:34
roedel roedel ist offline
Boot: 25'Searay
142 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Csabi,
Dein Bayliner, ein wahnsinn!
Gratuliere!
Aus welchem Fahrzeug stammen die Einspritzpumpen?
  #53
Alt 09.12.2014, 07:31
Das ist zwei selbstgemachte mechanische Einspritzung. Die basis die originale VW 2.5 R5 TDi Einspritzanlage. Alle elektronik weg. Grösere Druckplatte, + Bowden betrieb. Die motore macht 220 PS, und mehr als 500Nm. Natürlich mit grösere Turbolader, grösere Eispritzdüsen, und wassergekühlten Ladeluftkühler.
Die grösere Turbolader, die grösere Einspritzdüsen, und die Einspritzanlage "sanierung" kostet etwa 1500€.
www.tarakona.hu
Alt 30.04.2020, 20:14
jand11 jand11 ist offline
Boot: aktuell Glastron 174, 525tds Motor,
6 Danke in 4 Beiträgen
Moin, wir haben ein gebraucht Boot mit einem BMW 525tds Motor gekauft.
Allerdings haben wir ein Problem mit der Temperatur. Unter Teil und Voll last geht er absolut in den roten Bereich, fast am kochen wenn man nicht vom Gas geht.
Wie habt ihr den Motor gekühlt? Bei uns wird er lediglich über den impeller aus dem z antrieb gekühlt. Alpha one gen 1.
Verbaut ist ansonsten nur ein ladeluft wasserkühler.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Lg
Alt 01.05.2020, 08:35
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Das heist das geförderte Seewasser vom Impeller geht direkt durch den Motor?
Ein Foto vom Motoraufbau wäre hilfreich.
Alt 01.05.2020, 08:46
RING18 RING18 ist offline
9.669 Danke in 3.166 Beiträgen
auch hier der Hinweis, es bringt nichts ohne Bilder in verschiedenen alten Threads zu schreiben.
Mach bitte einen eigenen auf, mit Bildern, dann kann man vernünftig helfen.
Alt 01.05.2020, 08:52
Das einzige Foto was ich aktuell auf dem Handy habe, kümmere mich um weitere. Mache aber später auch dann einen eigenen thread auf. Lg
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Alt 01.05.2020, 08:59
Versuche auch das Kühlsystem nachzuvollziehen, das sieht wirklich aus als ob das ohne Wärmetauscher läuft und das wäre ganz schlecht.
Egal wie hast du eine ordentliche Baustelle gekauft.
Alt 01.05.2020, 10:49
In welchen Gewässern ist das Boot im Einsatz?
Ich denke der 2,5tds wird einen Alukopf haben.
Ring18 kennt sich mit diesem Motor gut aus, da er diesen verbaut hat.
Er wird dir bestimmt gut weiterhelfen können 👍
  #60
Alt 01.05.2020, 11:18
Auskennen stimmt, verbaut stimmt nicht (mehr)
Meine erste Marinisierung war ein 2,5er tds und ich bin den Motor ein paar Jahre im Auto gefahren.
Danach habe ich sowohl Auto als auch Boot auf 3l M57D30 Commonrail umgestellt.
Das Problem beim M51 ist nicht nur das sich Alukopf und Frischwasser nicht vertragen sondern zusätzlich das die Köpfe sehr gerne reißen und da ist kaltes Wasser nunmal Gift.
An dem Motor wurde aber einiges gefummelt, da gehört eine VP37 dran aber ich sehe einen Zug an der ESP.
Naja, lassen wir uns überraschen was im neuen Thread kommt.
Alt 01.05.2020, 19:18
hier der link zum neuen thread
https://www.boote-forum.de/showthrea...47#post4942647
Alt 01.05.2020, 19:24
Gemeint war natürlich deine damalige Marinisation, das hatt ich noch soweit im Kopf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
