Vorherige Seite - Ergebnis 7.401 bis 7.425 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 7.451 bis 7.475 von 8.433
Alt 22.04.2020, 22:23
Benutzerbild von Dennis1195
Dennis1195 Dennis1195 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
79 Danke in 26 Beiträgen
Grüße vom Nachwuchs. Hoffentlich kann er bald wieder fleißig lenken auf unserer kleinen "Sophie"
Hits:	114
Größe:	31,6 KB
U.N.V.E.U.
  #7427
Alt 27.04.2020, 11:36
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Standard Bayliner 185 4,3 original Propeller
Mahlzeit,
Kann mir jemand sagen welcher Propeller original wohl auf meinen Bayliner 185 4.3 gehört. Montiert ist jetzt ein 23er und ein 19er war noch mit dabei. Es ist kein MPI und der Antrieb ist der Alpha one Gen2
Danke schonmal
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 27.04.2020, 12:04
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Zitat von Krasso82 Beitrag anzeigen
Mahlzeit,
Danke schonmal
Mit dem 23er müsste er doch astrein laufen oder?
  #7429
Alt 27.04.2020, 12:11
Das kann gut sein. War noch nicht auf dem Wasser damit.
Lg Björn
Alt 27.04.2020, 13:09
Lg Björn
Nen kumpel hat ne 195 mit 4,3 und der fährt auch nen 14x23
Das ding geht richtig gut genau bis drehzahlende auf 87km/h GPS
  #7431
Alt 27.04.2020, 14:22
Micha3011 Micha3011 ist offline
9 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Zusammen,
weiss jemand welcher Hersteller für die Schaltung bei der Bayliner 3258 verbaut wurde?
Bei mir ist der Plastik Nupsi, der die Hülle hält an der Schaltung auf der Fly zerbröselt. Der Vorgänger hatte eine minderwertige Schalthülle benutzt.
Danke!
Micha
Alt 27.04.2020, 19:26
Snoop2 Snoop2 ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri
3 Danke in 3 Beiträgen
Wir haben eine 1851 mit nem 4.3 LX Gen +
Ist da dieser Prop auch gut dafür?
Weil unser 3 Blatt ist 17 und der 4 Blatt 19.
Danke
  #7433
Alt 27.04.2020, 20:30
Danke
Was sagt deine enddrehzahl?
Alt 28.04.2020, 07:11
DS1 DS1 ist offline
Boot: Bayliner 2452
15 Danke in 14 Beiträgen
Guten Morgen,
ich habe einen Bayliner 2452, Baujahr 1993.
Kann mir wer die Bezeichnung für die Plane, welche sich direkt hinter dem Hardtop befindet, sagen? Geht vom Dach senkrecht zum Boden. Ist diese ein Original- Teil oder angefertigt?
Vielen Dank für eure Antworten!
Schöne Grüße aus Österreich!
Franz
Powered by Mercruiser... that`s it
Alt 28.04.2020, 13:45
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Standard Feuchtigkeit durch Regen ...woher
bei unserer 245 , ( Baujahr 2004 steht ja draussen mit Bimini aufgebaut) kommt Wasser rein.
Nun habe ich nach 3 Wochen mal reingeschaut, und es ist Feuchtigkeit reingekommen beim Regen vor vielen Wochen.
Wie kommt man auf die Stelle wo es eintritt ?
Es ist an 2 Stellen nass gewesen.
Wenn man die Treppe runtergeht und direkt dort links am Fuss der Treppe Backbord am Boden direkt vor dem Schrank der Boden-Teppich (neuerdings) .
Und auch letztes Jahr bei Starkregen auch schon in der hintersten oberen Ecke am Bett die Wand Backbord.
Hat jemand eine Idee wie man herausfindet woher das kommt um das wieder abzudichten ?
Geändert von sebbij (28.04.2020 um 20:10 Uhr)
Alt 29.04.2020, 09:46
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.800 Danke in 576 Beiträgen
Zitat von DS1 Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Franz
Hallo Franz,
lass Dir eine neue Persenning anfertigen. Vom Preis wir es kaum einen Unterschied machen und Du kannst Dir z.B. noch einen Sonnenschutz einbauen lassen
Hits:	134
Größe:	71,9 KB
  #7437
Alt 29.04.2020, 11:13
DS1 DS1 ist offline
Boot: Bayliner 2452
Hallo Rebecca und Joachim,
Danke ! Werde, sobald ich nach HR kann, bei einem Planenmacher
anfragen.
Lg Franz
  #7438
Alt 29.04.2020, 14:24
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich bekomme nun endlich nächste Woche mein Axiom mit dem Starter kit NMEA 2000 geliefert. jetzt habe schon mal am Motor geschaut (350MAG) habe aber glaube ich nicht den richtigen stecker gefunden? nur diesen hier, ist das der Richtige zum Anschluss an das
Motorgateway Smartcraft von Mercury?
Alt 29.04.2020, 15:51
Standard Regen undicht ... Bayliner 245 (2004) ... Hilfe
bei unserer 245 , ( Baujahr 2004 steht ja (noch) immer
Hits:	199
Größe:	53,2 KB
ID:	878418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	75,5 KB
Alt 29.04.2020, 17:04
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
das kann alles Mögliche sein, da musst Du suchen...
in Frage kommt:
Relingsfüsse
Entlüftungsgitter (Motorraum)
Fenster
u.s.w.
Werner
Alt 29.04.2020, 17:22
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Es gibt einen spezielle Bayliner-Thread. Frag doch dort mal nach, die haben damit sicher diese oder jene Erfahrung.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49794
Alt 29.04.2020, 17:44
Hatte ich schon ...keine Antwort , daher dachte ich probierste mal
"draussen bei allen anderen"
Alt 30.04.2020, 05:23
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...von der Höhe her kanns die Trennlinie zwischen Boot- Oberteil und Unterteil sein (normal ist dort die Scheuerleiste), oder?
Das auf dem 2.Foto ist das Wasser, das beim ersten Foto eingedrungen ist, das hat sich dort gesammelt würd ich sagen....
Auf dem ersten Foto sieht man Befestigungsschrauben für das hintere Teppichteil (eine der Schrauben ist im weiß eingekreisten Bereich). Das würd ich mal abnehmen, vielleicht sieht man dann mehr....
liebe Grüße
Raimund
Alt 30.04.2020, 05:59
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
Bayliner verwendet immer noch diesen grauslichen Filz
Wir hatten auch immer die Probleme mit Nässe in der Kabine bei Bayliner, da hilft nur eine Ganz Persenning bis unter die Scheuerleiste, bei einem Boot kommt immer irgendwo Wasser rein so abdichten kannst du es gar nicht.
Alt 30.04.2020, 07:12
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Hast Du auch mal die obere Serviceklappe aufgemacht und mal nachgeschaut ob es darin/ dahinter feucht ist?
aus dem Schwabenländle
Alt 30.04.2020, 10:14
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Du solltest ,alle Klampen,Reelingsfuesse , Scheuerleiste, Schrauben der Frontscheibenbefestigung als Ursache sehen. Ich würde im Bereich wo Wasser eindringt ,z.B. die Klampen , Reelingsfuesse rechts abschrauben und neu abdichten.Ebenso im Bereich der Frontscheibe rechts die Schrauben .
Einen genauen Plan gibts dafür nicht.
Wolfgang
Alt 30.04.2020, 18:04
Standard Versicherung
Moin wen muss ich hier nochmal anschreiben für eine Versicherung für mein Boot ? Ich habe mir schon 2 Angebot eingeholt und wollte nochmal hier im Forum vergleichen.
Danke im Voraus
Alt 30.04.2020, 18:08
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Danke im Voraus
Norman https://www.boote-forum.de/member.php?u=799
Marijan https://www.boote-forum.de/member.php?u=14300
oder den Hubert (der ist aber nicht hier im , sende ich dir per PN)
  #7449
Alt 30.04.2020, 18:30
Oh super danke das ging schnell.
Lg
Alt 30.04.2020, 19:13
Aloha ..
welche meinste denn ... die über dem Bett ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
