Alt 29.04.2020, 09:46
MikeGSX MikeGSX ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anfängerfrage zum Festmachen des Bootes am Liegeplatz
Gerne möchte ich Euch, da ich totaler Anfänger bin und meine Erfahrung erst noch sammeln muss kurz Fragen, ob Ihr mir eventuell Tipps geben könnt, wie ich mein Boot am besten an unserem Liegeplatz festmachen soll.
Da es von der Länge her über die Pfähle hinausgeht kann ich dieses fürs «vorwärts-schwanken» nicht hinten fixieren.
Gerne habe ich Euch kurz eine Skizze gezeichnet und ein Bild des Platzes angehängt.
Schwarz habe ich eingezeichnet, wie ich das Boot laut meiner «Kenntnisse» festmachen würde.
Was denkt Ihr?
Ich freue mich, auf Eure Tipps.
Herzlichen Dank aus der Schweiz!
Hits:	247
Größe:	123,6 KB
ID:	878363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2233
Größe:	34,3 KB
ID:	878364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	26,4 KB
Hits:	350
Größe:	97,6 KB
Alt 29.04.2020, 09:51
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.428 Danke in 1.313 Beiträgen
da fehlen noch 2 Leinen von den Pfählen nach achtern (hinten).
Bis denne, Rainer
Alt 29.04.2020, 09:58
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Hallo Mike,
so wie auf der Zeichung bringt das nichts, das Heck würde hin- und hertreiben und das Boot würde immer an die Dalben knallen. Ich würde zur Seitenfixierung am Heck links und rechts je eine Leine von den Dalben zu den Heckklampen führen. Dazu eine Leine von einem Dalben nach vorne, um das Boot nach hinten zu ziehen.
Kannst du das Boot nicht umdrehen? Man hätte so einen viel bequemeren Aufstieg über die Badeplattform.
Gruß Falko
Alt 29.04.2020, 10:07
Pepper Pepper ist offline
5.261 Danke in 2.126 Beiträgen
Ich verstehe nicht ganz, das nach vorne treiben deines Bootes wird doch durch deine beiden Vorspring (die Leinen, die von den Pfählen zu den Bugklampen gehen) bereits verhindert?
Wie schon erwähnt, würde ich von den Pfählen noch Leinen an die Klampen achtern legen.
Alt 29.04.2020, 10:25
hinten noch auf jeder Seite eine Leine von der Heckklampe zum Pfahl und alles wird gut,
evtl. mal probieren mit dem Heck zum Steg anzulegen, dann kommt man evtl. leichter aufs Boot und bekommt meistens auch die Plane leichter fest bevor man von Board geht
Alt 29.04.2020, 10:33
Zitat von Glastron2000 Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
Super! Vielen Dank für die Hilfe und die Tipps!
Leider kann ich das Boot nicht umdrehen, da vorne die Wassertiefe des Liegeplatzes nur 60-70cm ist.
Anbei habe ich noch kurz die Skizzen (1&2) wie erwähnt mit den Tipps erweitert.
Halten die Klampen zug nach oben aus? oder soll ich lieber (siehe Bild) an den hinteren Halterungen (oben oder unten) fixieren?
Vielen Dank und herzliche Grüsse aus Zürich
Mike
Name:	Skizze 1.pdf.jpg
Hits:	210
Größe:	26,9 KB
ID:	878383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Skizze 2.pdf.jpg
Hits:	174
Größe:	25,0 KB
ID:	878384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	130,2 KB
Geändert von MikeGSX (29.04.2020 um 10:39 Uhr)
Alt 29.04.2020, 10:39
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.529 Danke in 1.013 Beiträgen
So wie Falko schrieb würde ich es auch machen.
Die beiden langen Leinen von den Bugklampen zu den Pfählen - das ist nicht ideal, ist klar. Vermutlich scheuern die auch am Boot. Günstiger wärs, wenn du zwei Mittel-Klampen hättest, so etwa auf der Hälfte der Bootslänge. Wäre eventuell zu überlegen, welche anzubringen, wenn es ein Dauer-Liegeplatz ist (oder werden soll).
Viele Dauerlieger halten fertig abgemessene Leinen vor, diese bleiben immer festgemacht an den Pfählen hängen. Beim Einfahren in die Box schnappt man sich die Leinen und hängt sie über die passenden Klampen. Dann wird das Boot genau im richtigen Abstand vom Steg aufgestoppt. Vorleinen raus und fertig!
Alt 29.04.2020, 10:48
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.402 Danke in 632 Beiträgen
Ich würde überlegen, ob man die Heckklampen nicht kreuzweise mit den Pfosten belegt. Das verhindert noch deutlicher ein Ausscheren des Hecks und damit ein Anschlagen an die Pfosten. Dabei muss man aber darauf achten, dass die Leine nicht den Gelcoat aufscheuern kann. Ideal wäre dabei evt. wenn die Befestigungspunkte der beiden Leinen an den Pfosten weiter oben liegen. Dann wäre auch eine Persenning oder Plane nicht im Weg. Und die Leinen wären beim Einfahren auch immer schön greifbar, wenn sie sinnvollerweise immer an den Pfosten bleiben.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 29.04.2020, 11:03
Mike
Ich würde Nr. 2 machen. Sonst hängt die Leine unnötig tief und scheuert an den Ecken. Außerdem ist da schlecht ranzukommen.
Als "Rückzugsleine" würde eine auch reichen. Ich habe auch Mittelklampen nachgerüstet, sie sind wirklich hilfreich.
Gruß Falko
Alt 29.04.2020, 11:13
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Boot umdrehen wird augenscheinlich nichts werden. Nach dem Foto ist das dafür zu seicht. Oder täuscht's?
Schönes Boot übrigens. Wir haben das Pengdeng als 175er BR.
VG Stephan
PS: grade noch gelesen, ist zu seicht. Trotzdem schönes Boot.
Alt 29.04.2020, 21:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Michael
Ist nicht bös gemeint.
Der Liegeplatz ist für Dein Boot auf Dauer nicht wirklich geeignet.
Such Dir einen anderen, z.B. eine größere Box, wenn nötig auch über Kreuz fest zu machen.
Alt 02.05.2020, 19:03
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
787 Danke in 328 Beiträgen
Das wäre auch mein Favorit. Zeiche auf deiner Skizze einfach mal die Vektoren der möglichen Bewegungen des Bootes nach dem Festmachen ein, dann siehst du, welche Kräfte du abfangen musst. Mittelklampen sind wirklich die sinnvollste Lösung, zumal du die auch für andere Anlegesituationen brauchen kannst. Ich hab sie auch nachgerüstet - war eine meiner besten Entscheidungen.
Die Tuppernavy hatte schon immer ein Faible für Geometrie.
Gruß Torsten
Name:	Skizze 2.pdf_TL.jpg
Hits:	118
Größe:	25,6 KB
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Geändert von Tuppernavy (02.05.2020 um 19:18 Uhr)
Alt 02.05.2020, 20:36
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Auf Deinem ersten Bild das Du gepostet hast erkennt man das Du oben an den Seiten (50-80cm vorm Heck) Klampen hast, diese fürs Belegen an den Dalben benutzen, nicht die Ösen die Du auf einem Späteren Bild markiert hast.
Alt 03.05.2020, 07:38
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Es kann ja auf dem Bild täuschen , aber es sieht so aus, als ob der Karabiner am Boot anliegt. Das macht dir beim ersten Transport an der Stelle mindestens die Oberfläche kaputt. Hier würde ich wenigstens etwas unterlegen, oder lieber gleich einen Zurrgurt nehmen.
Gruß Ulf
Alt 03.05.2020, 08:27
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.561 Danke in 2.023 Beiträgen
Hi!
Nur mal so als Idee. Bei den Achterleinen bietet es sich an, die über kreuz anzubringen. Dann erledigt sich auch das Scheuern an den Dalben.
viele Grüße
Blondini
Alt 03.05.2020, 10:32
9.293 Danke in 5.332 Beiträgen
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Hoffentlich scheuern die Achterleinen dann nicht gegenseitig aneinander.
Gruß Richard
Alt 03.05.2020, 10:44
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
....einfach 1 Leine so hängen, dass sie in "Ruhestellung" 5cm tiefer hängt. Dann berühren sich die Leinen zwar, aber ohne Folgen.
Ich habe 10 Jahre mit 7,1m Länge innem 9,5m Stand gelegen - ging nur über kreuz + gut.
Grüße, Reinhard
Alt 03.05.2020, 12:55
Hi!
Das war ja schon mein Vorschlag unter #8.
Bei allen anderen Varianten einschl. der unter #12 schlägt das Boot immer hinten seitlich an einer der beiden Pfosten an. Um das zu verhindern, geht es eben nur kreuzweise. Und vor allem in deutlich höherer Anbringung oben am Pfosten. Wie das dann genau befestigt werden muss, dass das Seil nicht den Pfosten runterrutscht, muss man genau vort Ort entscheiden.
Gruß Axel
Alt 12.05.2020, 07:36
Hallo Miteinander
erstmals wollte ich mich herzlich bei Euch für den guten Input, die Tipps und das Engagement bedanken!
Wir haben vorgestern nun das Boot erhalten. So wie es aussieht, stimmen die Längenangaben des Bootshafen nicht ganz (wurde mir am Telefon schon mitgeteilt, dass ich lieber nochmals nachmessen soll).
Durch dass ergibt sich eine etwas andere Situation bezüglich fixierung des Bootes. Wir haben dies vorgestern nun so fixiert.
Auch mussten wir die Blache (hatte keine Löcher bei den Klampen, da das Boot immer auf dem Trailer war) anpassen. Heute kommt noch jemand vorbei um eine neue Blache (jetzige ist 15 Jahre alt und ich glaube auch nicht mehr überall dicht) zu fertigen.
Was denkt ihr?
Anbei habe ich Euch ein paar Bilder angehängt.
Soll ich die Befestigung am Heck nun über Kreuz nehmen?
Auch muss ich unbedingt am Heck eine Lösung ohne Karabiner haben, da sich diese am Boot reiben. Habt ihr da ev. eine Idee?
Ich freue mich auf Euren Input.
LG aus der Schweiz
Mike
Name:	1 - Kopie.jpg
Hits:	199
Größe:	82,3 KB
ID:	880124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2 - Kopie.jpg
Hits:	187
Größe:	95,9 KB
ID:	880125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	3 - Kopie.jpg
Hits:	907
Größe:	69,9 KB
Hits:	172
Größe:	69,9 KB
ID:	880127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	4 - Kopie.jpg
Hits:	156
Größe:	57,0 KB
ID:	880128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	5 - Kopie.jpg
Hits:	240
Größe:	100,8 KB
Hits:	181
Größe:	98,5 KB
Alt 12.05.2020, 07:50
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
mmmh,
sieht doch garnicht so schlecht aus.
Der Abstand Achtern zu den Pfählen ist ziemlich gering.
Da würde ich noch soetwas
http://kaden-yachtshop.de/veyton/ind...duct&info=4947
rummachen oder selber was bauen.
Die Karabiner würde ich abmachen und vermutlich komplett auf den Festmacher verzichten.(am Heck) Erkenne keine Wirkung.
Die anderen etwas strammer machen( je nachdem wie konstant der Wasserstand ist) .
Gruß Riccardo
Alt 12.05.2020, 07:52
Da die Pfosten doch recht nah am Boot stehen, würde ich diese polstern. Dazu eignen sich Stegfender oder eben andere Materialien, die an den Pfosten angebracht werden. Darauf achten, dass sie keine Spuren am Boot hingerlassen. Also keine schwarzen Materialien verwenden, sonder eher helle, weiße.
Hier findet man z. B. etwas:
https://www.awn.de/pages/search-resu...RoCntAQAvD_BwE
Gruß Axel
Wie bekomme ich was zum Hersteller des Bootes heraus pepino73 Allgemeines zum Boot 1 04.05.2014 19:17
Blöde Anfängerfrage zum Motorlager - da fehlt doch was? zehner Motoren und Antriebstechnik 4 24.04.2012 11:36
Anfängerfrage zum Rundtörn m.z.h. Schlägen Trommler Allgemeines zum Boot 8 19.08.2011 18:53
Kennung des Bootes ohne Wissen des Skippers trotz Registrierung gelöscht Joker66 Allgemeines zum Boot 13 20.07.2008 10:10
Anfängerfrage zum Gelcoat Gismo Allgemeines zum Boot 10 20.04.2004 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
