Alt 28.04.2020, 18:50
Byrdy85 Byrdy85 ist offline
Boot: Yamarin Big Fish 470 / AB Evinrude 90PS V4
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Welche Zündkerzen nehmen?
Ich habe bezüglich der Zündkerzen wahl mal eine Frage.
Momentan befinden sich die NGK BR7HS drin.
Motor: Evinrude 1980 / 70PS, 2 Takt, 3-Zylinder .
Soll ich die selben wieder verwenden oder gibt es geeignetere Kerzen für meinen AB?
Vielen Dank im voraus.
Bleibt gesund!
Gruss Joey
Alt 28.04.2020, 20:53
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
NGK ist Top. Warum wird immer am bewährten gezweifelt?
Schöne Grüße an den August
Alt 28.04.2020, 22:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Das hat mir dem Hersteller nichts zu tun. Das liegt meist an der richtigen Spezifikation, das Zündkerzenbild ist eben letztlich absolut entscheidend....
gregor
Alt 29.04.2020, 06:22
Das der Wärmewert passen muß ist ja wohl selbstverständlich.
Alt 29.04.2020, 06:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
der Wärmewert (...die Zahl) ist eine der wichtigsten bei der Kerzenwahl.
Diese wir beim Motorenhersteller unter verschiedenen Lastzuständen ermittelt und dann als bewährt empfohlen.
Sie aber kann an den dauernden Lastzustand des Motors angepasst werden, sollte aber nur von erfahrenen Schraubern geändert werden.
Bei einem Flautenschieber, der ein Leben lang nur im unteren Drehzahlbereich betrieben wird, kann die empfohlene Wärmewertzahl um eine tiefer gewählt werden und das aus dem einzigen Grund, weil Sie zur ihrer Selbstreinigung heißer werden muss. Ändern sich aber die Betriebsverhältnisse, dann sollte wieder der empfohlene Wärmewert genommen werden. Und ja, bislang wähle ich unter den ca. 300 Kerzen die ich übers Jahr einschraube, die von NGK.
M.f.G.
harry
Alt 29.04.2020, 06:54
Is scho recht!
Und du bist der Meinung, die oben angegeben Zündkerzen sind für seinen Motor und seine Einsatzbedingungen die besten, nur weil sie von NGK sind?
Oder weil sie in einigen Listen als "die Richtigen" ausgewiesen sind?
Merkst du selbst, oder?
Hilfreich wäre ein Kerzenbild / - beschreibung, dann kann man sehen ob die Kerzen wirklich geeignet sind. Selbst die Herstellervorgabe sehe ich nur als Anhaltswert.
Je nachdem wie ich einen Zweitakter einsetze, (hohe Drehzahl / niedrige Drehzahlen, häufige kalte Kurzstrecke, lange Vollgaspassagen, fett / mager), kann man da durchaus etwas zum Positiven verändern.
Was hat das mit NGK zu tun? Vielleicht hat NGK sogar selbst die "bessere" Kerze im Programm. Wenn du nicht wirklich dem TO helfen kannst, oder die Beweggründe seiner Frage kennst, ist deine Aussage nur für den Beitragszähler interessant.
@ Joey
Dann sag mal, an, warum du fragst, gab es irgendwelche Probleme mit dem Typ Kerze und vor allem wie sehen die Alten aus?
gregor
Alt 29.04.2020, 07:11
Is scho recht!
@ Joey
Mach es nicht so kompliziert, sonst wechselt der TE noch, bevor er in den Hafen tuckert, die Zündkerzen.
Beim Rausfahren vergisst er es und hat ein Loch im Kolben.
Wenn er Probleme hat, soll er in eine Werkstatt gehen. Wenn nicht, die gleichen Kerzen wieder einbauen.
Alt 29.04.2020, 07:20
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Laut Evinrude sollen da Champion Kerzen rein. Ich glaube QL77JC4. Also warum andere nehmen?
Alt 29.04.2020, 07:32
Bei Champion habe ich schon etliche gebrochene Isolatoren und Motorschäden gesehen.
Bei NGK nie. Auch ist das Startverhalten besser als bei anderen Herstellern.
Alt 29.04.2020, 09:19
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
das sehe ich genau so. Ich hatte bei dem gleichen Motor NGKs drin und gegen Champion QLJC44 getauscht, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Zudem ist es Hersteller- und Empfehlung vieler 70/3Cyl-Gurus.
Alt 29.04.2020, 18:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Joey
Wenn der Motor mit dem jetzigen Kerzentyp gut läuft und das Kartenbild OK ist, warum wechseln?
NGK Kerzen sind für mich immer 1.Wahl.
Egal ob Boot, Auto oder Motorrad.
Nie Probleme gehabt. Mit anderen Fabrikaten schon, speziell mit Champion, Bosch und Beru.
Alt 29.04.2020, 20:03
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
ich habe andere Erfahrungen gemacht, mir kommt es so vor daß die Johnson/Evinrude Zweitakter mit den originalen Champion Kerzen besser laufen als mit den umgeschlüsselten, von den Werten her gleichen NGK-Typen.
Mancher mag es als Voodoo abtun, aber ich habe diese Erfahrung auch schon in meiner Ausbildung gemacht. Alte, britische Autos liefen mit Champion besser als mit Bosch, alte PKW aus deutscher Fertigung liefen am besten mit Bosch, Beru & NGK waren nicht optimal.
Ich würde einfach immer der Empfehlung des Herstellers folgen - am Preis wird es wohl nicht liegen.
-the mechanic-
Alt 29.04.2020, 20:38
Hi zusammen
Ist wohl ähnlich wie:
Welches Bier schmeckt besser?
Alt 29.04.2020, 20:51
Das ist aber sicher schon ein paar jahr(zehnte) her, oder?
Mittlerweile ist die Qualität von Bosch so grausam geworden, das man da fast von abraten muss.
BMW verbaut zB nur NGK
Mit den Briten hast recht, aber wie sagte mein Lehrmeister damals: Gott behüte uns vor Sturm und Wind- sowie Autos die aus England sind....
Ohne Worte
Alt 29.04.2020, 21:10
Den kenne ich ich auch etwas anders:
Gott behüte uns vor Eis und Schnee und vor Autos aus FFB.
Vermutlich gibt es noch viele andere Versionen.
Alt 29.04.2020, 21:11
British Elend wurde mir gelehrt
Alt 30.04.2020, 07:30
nicht die Made in France , nur die Made in Japan ... !! ...
Alt 30.04.2020, 21:28
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Was ist nur los zur Zeit...
Eine Zündkerze wird nicht nach dem Namen sondern nach ihrem Inneren eingeteilt...
In diesem Fall...geht es um einen Motor der eine Zündkerze braucht die keinen Widerstand hat...
Das Zusammenspiel von Kerze,Zündkabel und CDI...bringt den Top Motorlauf...
Ich hatte diesen Motor...ich hatte unter der Bezeichnung und Lieferung eine Gleitfunkenzündkerze...wunder warum heute alles nur was mit Elektrode zeigt...
Glück Auf !
Gunar
Alt 01.05.2020, 07:00
Mache ich ungern, aber ich habe ja direkt nachgehakt:
... das Zündkerzenbild ist eben letztlich absolut entscheidend....
I...
@ Joey
Und dass es da durchaus verschiedene Meinungen, Ursachen und Auswirkungen gibt kann man gerade sogar wieder in einem älter Trööt finden:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=285822
gregor
Alt 02.05.2020, 06:05
Guten morgen euch allen
Ich habe nicht gesehen das soviel bei herum gekommen ist mit meiner Anfrage. Es sah so aus als wäre es gelöscht worden. Nun ja, vielen Dank für eure Anteilnahme zum Thema Zündkerzen.
Es war allgemein die Frage da ich die Kerzen wechseln wollte. Ich hab tatsächlich die vom Hersteller empfohlenen Kerzen gekauft. Sie sind noch nicht da aber ich vermute das es keine schlechte Entscheidung war. Hoffe ich zu mindest.
Zu den alten Kerzen kann ich nur sagen das die leicht verdunkelt sind. Leicht rußig wäre vielleicht der bessere Ausdruck.
Alt 02.05.2020, 06:11
Wir fahren meistens kurze strecken bei volllast, aber auch erst wenn der AB warmgelaufen ist. Durchaus wird auch 3/4 oder halb gas gefahren.
In den Seitenarmen des Rheins fahren wir sehr langsam.
Alt 02.05.2020, 06:13
Das dachte ich mir auch um auf Nummer sicher zu gehen .
Wanten und Stage erneuern - Welche Länge nehmen, welche weiteren Arbeiten ausführen? pingupingu Segel Technik 2 14.11.2013 10:12
Welche Farbe soll ich nehmen?? Mutiny Kein Boot 43 05.12.2007 09:38
Welche Heizung würdet ihr nehmen??? maui Technik-Talk 49 24.10.2007 09:57
Welche Zündkerze kann ich nehmen mief20 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 23.07.2007 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
