Alt 28.04.2020, 10:40
jan1997 jan1997 ist offline
Boot: Maxum 1700 Sr
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Keilriemen mercruiser 3.0 Wechsel
Guten Tag,
Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Mein Keilriemen quietsch seit kurzer Zeit. Gespannt ist er wie auf dem Bild zu sehen schon bis ans Ende. Er hat keine Risse und ist nicht porös. Ich würde ihn trotzdem gerne wechseln. Welchen Keilriemen benötige ich für meinen Motor ? 🧐
Zum Einbau muss ich den Motor abstützen und das markierte Teil auf dem Bild lösen ? Hat Jemand eine genau Anleitung ? Oder kann mir sagen was ich noch alles beachten muss. Mein Boot ist schon im Wasser stellt das ein Problem dar, mein Hafen ist sehr ruhige keine Strömung und keine Wellen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Hits:	342
Größe:	87,1 KB
ID:	878264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	100,1 KB
ID:	878265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	477
Größe:	89,5 KB
Alt 28.04.2020, 13:06
Motor? 1990-94?
Einbau:
https://www.boote-forum.de/showthrea...727#post471727
„V-Belt , Keilriemen WaPu, Lima: Ausführung für die einteilige Riemenscheibe.
Sollte:
V BELT (#57-64032Q1)
(Use with 1 Groove Pulley)
Muss US-Riemen sein! (Flankenwinkel)
(Die Schraube die jetzt am Anschlag: ist ne 5/16“ x 0,875, ca. 22mm) Die ggf. gegen ne etwas längere tauschen, die nutzt die Gewindelänge nicht aus, ev. Nen 1 Zoll lang, sitzt auf Dauer sicherer.)
Bild 3: Das lustige kleine Benzin-Filterchen: würde ich rauswerfen, bremst enorm den Durchfluss; wenn: dann einen Benzinfilter mit Wasserabscheider einbauen (org. Quicksilver..) kostet nicht die Welt.
Grüße von Herbert
Alt 28.04.2020, 13:23
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NSszU89rjGQ
Werner
Alt 28.04.2020, 13:26
Boot: Maxum 1700 Sr
Vielen Dank für deine hilfreiche Antwort.
Ja der Motor ist 1990-94. Keilriemen habe ich gefunden.
Dann werde ich mich noch um den Benzinfilter kümmern. Hast du ein Tipp welchen ich da am besten nehme ?
Alt 28.04.2020, 13:34
meinst Du den Leitungsfilter auf dem letzten Bild???
Universalfilter, gibt's im Autozubehör...
Bei Booten ist normalerweise ein größerer Filter/Wasserabscheider mit Patrone montiert.
Werner
Alt 28.04.2020, 13:37
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Bei meinem Motor war vom Vorbesitzer ein 10x1025 verbaut.
Scheint schon langer damit gefahren sein, ist sogar brüchig geworden. Ich habe wieder einen 10x1025 bestellt und montiert.
Moto habe ich am Thermostatgehäuse mittels Flachenzug aufgehangen.
Dann das Zwischenteil mit den beiden Schrauben raus und neuen Riemen drauf.
Dazu alle 3 Schrauben der Lima lösen, zum Motor kippen, Riemen drauf und dann mittels Stange spannen.
Alle 3 Schrauben wieder festziehen.
Arnd
Hits:	244
Größe:	103,8 KB
Alt 28.04.2020, 14:19
Boot: Maxum 1700 Sr
Glaubt ihr es ist ein Problem den Keilriemen auf dem Wasser zu wechseln ? Oder soll ich es lieber nochmal aus dem Wasser holen ?
Alt 28.04.2020, 14:59
Keilriemen kannst Du jederzeit im Wasser wechseln !!!
Werner
Alt 28.04.2020, 16:46
Boot: Maxum 1700 Sr
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Motor? 1990-94?
Einbau:
Sollte:
Kann ich diesen Filter nehmen ? Dann benötige ich noch die richtigen Anschlüsse Oder ? 🧐
https://www.nauticstore24.at/mercury...93q4-21685.htm
Alt 28.04.2020, 16:48
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das liegt rein an dir, ob dir das geschaukel beim arbeiten was ausmacht
Dem Riemen und dem Rest ist das wurscht
Alt 28.04.2020, 17:36
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Kann ich diesen Filter nehmen ? Dann benötige ich noch die richtigen Anschlüsse Oder ? ��
Die Anschlüsse sind doch auf der Seite mit dem Filter vorgeschlagen:
https://www.nauticstore24.at/mercury...71q2-21660.htm
Vorausgesetzt Dein Schlauch hat 8 mm Innendurchmesser.
Geändert von MichaelBC (28.04.2020 um 20:20 Uhr)
Alt 28.04.2020, 18:03
Genau der passt! Anschlüsse: sollten dabei sein.??
Org. 3/8“ Schlauch beim 3,0 Motor (9,5; 10mm Schlauch)
Grüße von Herbert
Alt 29.04.2020, 07:58
in 9 von 10 Fällen bekommt man das Zwischenstück mit den beiden Schrauben beim Keilriemen wechsel ohne Probleme und ohne Motor anheben rein und raus,
das merkt man aber beim rausmachen schon ob da viel Spannung drauf ist oder nicht, meistens ist da gar keine Spannung drauf
Alt 29.04.2020, 09:22
Boot: Maxum 1700 Sr
Ist aber besser den Motor zu stützen oder ? Mit Balken und Spanngurt oder Wagenheber ?
Alt 29.04.2020, 09:57
wenn man auf Sicherheit arbeitet ist das nie verkehrt,
aber wie ich schon geschrieben habe merkt man das schon wenn die Schrauben raus sind, ich bewegen dann das Zwischenstück mit einer Wasserpumpenzange und da merkt man sofort ob da Spannung drauf ist oder nicht
Alt 29.04.2020, 16:37
Boot: Maxum 1700 Sr
Habe den Keilriemen gerade erfolgreich gewechselt, Mann macht sich vorher einfach zu viele Gedanke drüber, hat alles wunderbar funktioniert. Ich danke euch allen für eure Tipps. 🍺
Alt 29.04.2020, 17:40
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist gerade online
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Habe den Keilriemen gerade erfolgreich gewechselt, Mann macht sich vorher einfach zu viele Gedanke drüber, hat alles wunderbar funktioniert. Ich danke euch allen für eure Tipps. [emoji481]
Einfach ohne stützen das Zwischenstück entfernt?
Alt 29.04.2020, 19:52
Boot: Maxum 1700 Sr
Habe provisorisch ein paar Holzbalken unter den Motor gelegt, Motor ist aber nicht abgesunken. Also sozusagen ohne abstützen.
Alt 29.04.2020, 20:53
Danke fürs Feedback
Alt 03.05.2020, 10:43
Boot: Maxum 1700 Sr
Morgen kommt mein neuer Benzinfilter an, muss ich außer den Pfeilrichtung noch was beachten ?
Alt 03.05.2020, 11:34
Vernünftige Benzinschläüche verwenden und zu absoluten Sicherheit 2 Schellen pro anschluss verwenden. Platz genug dafür ist auf jedenfall auf den Anschlussnippeln
Alt 03.05.2020, 15:47
Boot: Maxum 1700 Sr
Benzinschläuche wechsle ich nicht, der kleine Filter wird sozusagen einfach nur ausgetauscht, ich habe Gelsen das man die „Filterpatrone“ vorher mit Benzin füllen sollte, muss man das unbedingt ?
Alt 03.05.2020, 15:53
skibo skibo ist offline
3.246 Danke in 1.655 Beiträgen
Wie war das Thema nochmal?
Schöne Grüße an den August
Alt 03.05.2020, 17:16
meinst Du den Filter auf dem Bild???
Hits:	93
Größe:	23,6 KB
Werner
Alt 03.05.2020, 18:13
Mach ich nie wenn ich den nachm winter wechselt muss man nicht lange orgeln bis er kommt.
MerCruiser 4,3 LX Keilriemen-Wechsel benziner Motoren und Antriebstechnik 3 02.10.2014 18:39
Keilriemen Wechsel Mercruiser 4,3MPI euroandi Allgemeines zum Boot 3 20.06.2014 19:33
keilriemen wechsel gensueden Motoren und Antriebstechnik 8 18.05.2007 13:27
Mercruiser 5,0 LX BJ 90 Keilriemen? ATeupert Motoren und Antriebstechnik 4 28.12.2005 11:30
Keilriemen Mercruiser 3l lx Fjord Motoren und Antriebstechnik 3 08.06.2004 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
