Alt 04.01.2007, 21:40
moselaner moselaner ist offline
Standard Benzintank + Elektroinstallation im Bug
ich will aus Trimmungsgründen den Tank meines Boots (22 Liter tragbarer Metalltank) im Bug meines Boots direkt unterhalb des Cocpits unterbringen. Dort war früher wohl ein Einbautank installiert, kann aber nicht nachvollziehen wie, Boot ist Baujahr 1978, ich habs seit 2 Jahren. Allerdings sind dann Schalter, Sicherungskasten usw., also die gesamte Elektroinstallation nur ca 30cm bis 50cm vom Tank entfernt. Das ganze ist offen, Tank wird quasi im Fussraum befestigt.
Meine Frage ist nun wie gefährlich das ganze ist, kann sich trotz guter Belüftung ein zündfähiges Gemisch bilden? Was könnte ich an Schutzmaßnahmen einbauen. Oder hat jemand eine andere Idee wie ich das Gewicht besser verteile, vorne fehlt einfach etws Gewicht, das Boot ist hecklastig.
Markus
Alt 05.01.2007, 07:29
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hallo.. ich hatte das auch mal bei meiner Vega so gebaut wie Du es vorhast ...
2x 25L Tanks + Batterie im Bug. Mir wurde erst bewust was ich da verzapft hatte als mein Freund sagte: Da fahr mal schön alleine mit ....
Also Batterie wieder nach hinten, sparte auch gleich die 12m Kabel ein, und statt dessen einen 25kg Bleiblock vom Schrotter.
Schon war alles wieder gut .
Glaube mir das Gase beim Boot durch die bewegungen und im Sommer durch die Wärme sehr schnell auftreten.
By Karsten
Alt 05.01.2007, 07:31
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Markus,
ich persönlich würde den Tank nicht unter dem Cockpit installieren.
1. nicht aus Sicherheitsgründen wegen evt. Funkenbildung durch Schalter usw.
2. Wegen Einschränkung der Beinfreiheit am Steuerstand.
Was hast Du für ein Boot Kann man den Tank nicht weiter un Richtung Bug einbauen
Mein erstes Boot hatte einen dreieckigen Tank im Bug eingebaut.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 05.01.2007, 08:45
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Also ein guter Tank mit Belüftung nach Außenbords verträgt sich mit einer vernünftig verbauten Elektrik ganz gut. Zur Trimmung würde ich einen Tank aber nicht empfehlen, da er ja nun auch mit der Zeit leerer wird und dann ist die Trimmung dahin... Außerdem können sich bei superlangen Benzinleitungen im Sommer Luftbläschen bilden, die erst mal zu leichten Startproblemen führen können. Besser ist wirklich eine "feste Größe" wie z.B. die Batterie nach vorn zu bauen. Batterieleitungen lassen sich problemlos verlängern wenn man einen vernünftigen Querschnitt wählt.
Wenn du eine "abnehmende Größe" als Trimmung bevorzugst, dann nimm nicht den Tank, sondern lieber ein paar Bierdosen...
Alt 05.01.2007, 10:56
Hier noch ein paar Infos zum Boot:
Es ist ein 4m langer, offener GFK Gleiter Baujahr 1978. Das Boot ist sehr leicht und durch Tank, Batterie und Motor ist das Boot stark Hecklastig.
Die Batterie soll hinten bleiben, bleibt also nur der Tank, das Boot hatte früher wohl einen Einbautank vorne, daher hielt ich das für die passende Lösung. Der Platz vorne reicht aus, der Tank würde auch die Beinfreiheit nicht behindern. Das einzige Problem ist halt die Entlüftung, die man bei dem kleinen tragbaren Tank ja nicht nach außen legen kann. Einen Einbautank der da vorne reinpasst habe ich bisher noch nicht gefunden. Jemand eine Idee wie man die Tankentlüftung nach außen bekommt.
MfG
Markus
Alt 05.01.2007, 11:33
Ach, mach dir wegen der Entlüftung mal keine Gedanken. Meist ist sie im Deckel des Kanisters integriert und es lässt sich kein Schlauch dran anschließen. Außerdem tritt bei der Fahrt höchstens Luft in den Kanister ein, damit durch entnommenes Benzin kein Unterdruck entsteht. Benzindämpfe können eigentlich nur austreten, wenn du Benzin einfüllst (und das machst du ja sicherlich nicht dort unter Deck) oder wenn sich bei starker Hitze der Tankinhalt ausdehnt.
Alt 06.01.2007, 00:49
Hallo moselaner,
ich hatte das gleiche Problem, ich habe mir für einen 30 Liter AB-Tank eine Entlüftung nach Außen gebaut, ich habe mir einen 2. Tankdeckel gekauft in den habe ich einfach einen Tankanschluß eingebaut, kann also den Tank jederzeit leicht von Bord nehmen, die Entlüftung geht durch einen 2. Benzinschlauch zum Heck da habe ich einen Tankentlüfter mit Flammschutz eingebaut
da mir immer noch Gewicht fehlte und noch Platz hatte habe ich links und rechts vom Tank noch je einen 10 Liter Reservekanister untergebracht, gerade wenn der Tank langsam leer wurde, waren die Kanister vom Gewicht her Gold wert, letztes Jahr habe ich die Kanister durch 15 KG Sand ersetzt, weil ich die Kanister anderweitig brauchte
ganz wichtig ist, daß der Tank möglichst gerade steht im Bug
die Batterie habe ich hinten gelassen finde ich besser weil die da ruhiger steht
Alt 06.01.2007, 06:53
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Ralf,
klingt interessant - hast du mal ein Bild zur Tank-Schlauch-Konstruktion?
Christoph
Alt 07.01.2007, 01:04
Hallo reppiks,
ja habe ich, sind leider keine besonders guten, hatte ich damals mit einer älteren Kamera gemacht
Hits:	537
Größe:	19,7 KB
ID:	37115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	592
Größe:	28,2 KB
Alt 07.01.2007, 01:06
noch 2
Hits:	543
Größe:	19,0 KB
ID:	37117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	28,5 KB
Alt 07.01.2007, 15:12
Die Idee mit der Tankentlüftung selbstgebaut ist nicht schlecht. Werde mal nachsehen ob es für meinen alten Tank auch noch Deckel gibt, dann mach ich das genauso. Vielen Dank für die gute Idee.
MfG
Markus
Alt 17.02.2007, 16:28
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Ich habe auch 2 Tanks vorne das einzige was gestört hat war der Benzingeruch ist aber durch eine vernünftige Entlüftung weg.
Die Batterie ist auch etwa 30 cm vom Tank weg in einem guten Batteriekasten.
Bernd
Hits:	488
Größe:	37,9 KB
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
