Alt 24.04.2020, 18:39
Benutzerbild von chkdsk90
chkdsk90 chkdsk90 ist offline
Boot: Ibis2
Standard GPS Geschwindigkeitsanzeige gesucht (Akku)
Moin Moin Zusammen,
demnächst kaufe ich mir mein erstes Boot. Es wird eine restaurierte Ibis 2 mit einem 15PS Yamaha Außenboarder. Jetzt hat das Boot, wie wahrscheinlich so viele, keine Geschwindigkeitsanzeige. Ich bin daher auf der Suche nach einem GPS Gerät, welches die aktuelle Geschwindigkeit anzeigen kann. 12V o.ä. liegt auf dem Boot nicht an, daher sollte es etwas mit Batterien/Akku sein. Mehr muss es prinzipiell nicht können. Aus Smartphone Apps würde ich gerne verzichten. Hat jemand von euch Erfahrungen mit solchen Geräten und kann einem Anfänger berichten?
Besten Dank im Voraus
Alt 24.04.2020, 18:42
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-hand-gps/k0
Ich würde aber eine App nehmen.
Edit: Upps, ganz neu hier, willkommen im Forum .
Wir sprechen uns hier gerne mit Vornamen an und chkdsk ist sicherlich dem PC Bereich geschuldet.
Gruß Frank
Alt 24.04.2020, 18:44
Boot: Ibis2
Hi Frank, vielen Dank erstmal dafür. Und warum das Smartphone? Sind die Geräte selbst zu ungenau?
Alt 24.04.2020, 18:46
Boot: Astondoa 45
Nein, aber wenn man eh ein Smartphone mit hat, warum nicht mit einer App arbeiten, gerade bei kleinen Booten ist der Platz ja endlich .
Gruß Frank
Alt 24.04.2020, 18:50
45.294 Danke in 16.681 Beiträgen
Ich verwende ein handelsübliches GPS handgerät, meines ist von Garmin.
Da hab ich gleich noch Navigation dabei und es ist wasserdicht und robuster als ein Handy.
Boot: Ibis2
Da hast du auf jeden Fall Recht. Im Prinzip ist man ja mit solch einem kleinen Boot nicht ewig auf dem Wasser, weshalb der Akku ja für ein paar Stündchen reichen sollte. Zur Not tut es auch eine Powerbank
Alt 24.04.2020, 18:51
Boot: Astondoa 45
Hab gerade mal nach deinem Bootstyp gegoogelt.
Cool, auch auf kleinen Booten kann man Spass haben sogar mit 0,0 Promille
https://www.youtube.com/watch?v=28Vaws_DnYk
Gruß Frank
Alt 24.04.2020, 18:52
Boot: Ibis2
Deisbezüglich hatte ich mir schon mal das Garmin eTrex 20x angesehen aber die Bewertungen sind oftmals unterschiedlich bzgl. schlechtes Signal, kein SIgnal etc.
Alt 24.04.2020, 18:53
Boot: Astondoa 45
Wolf, den neuen Smartphones macht es auch nichts mehr aus, mal in die volle Bilge zu fallen.
Mit deinem Nokia geht das natürlich nicht .
Gruß Frank
Alt 24.04.2020, 18:54
Boot: Ibis2
Genau so etwas habe ich mir auch gedacht
Alt 24.04.2020, 19:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi ? (hier könnte Dein Name stehen)
Wir haben auf unserer vorherigen Beauty 1050 neben einem Echolot und natürlich Kartenmaterial "nur" ein Garmin e-trex Handgerät betrieben.
Bei vollen Akkus und bis zu 8 Std. Fahrzeit war alles gut. Hat binnen sehr gut funktioniert.
Würde ich wieder so machen, wenn nötig.
Das Gerät hatte ich mal gebraucht von einem Forums-Kollegen gekauft.
Alt 24.04.2020, 19:03
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich hätte schon gedacht, daß jedes HandGPS immer noch sicherer die Position und Geschwindigkeit anzeigt als ein Handy. Das ist beim HandGPS ja eigentlich auch die Kern-Funktion. In der Regel halten da die Akkus auch recht lang. Wenn man ein Gerät mit handelsüblichen AA-Zellen hat, kann man die auch problemlos tauschen, wenn die unterwegs doch mal zur Neige gehen sollten.
Gruß Ulf
Alt 24.04.2020, 19:07
Boot: Ibis2
Vielen Dank erstmal. Ich kann es ja erstmal mit dem Smartphone probieren. Ansonsten kann man sich ja immer noch etwas anderes holen. Zur Not wird es zurückgeschickt.
Viele Grüße,
David
Alt 24.04.2020, 19:50
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Der Ibis 2 hat ja den Vorteil mit dieser schönen Ablage auf der Beifahrerseite.
Da lässt sich ein Smartphone prima hochkant oder quer anlehnen (siehe Foto), so braucht man keine Löcher für eine Halterung oder ein Instrument reinbohren.
Wenn es eine reine große und gut ablesbare Geschwindigkeits-Anzeige ohne Karte sein soll, dann empfehle ich (sofern Apple iOS, andere Betriebssysteme weiß ich nicht wegen Verfügbarkeit) die App GPSSpeedHD.
Die Darstellung der Geschwindigkeit lässt sich als klassisches Zeigerinstrument (mit verschiedenen Skalen) oder als digitale Zahlenangabe anzeigen und die Geschwindigkeit in km/h, Meilen oder Knoten.
Hits:	96
Größe:	75,8 KB
ID:	877758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	61,1 KB
Alt 24.04.2020, 20:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.678 Danke in 3.617 Beiträgen
Ich habe Navi und Tacho APP auf dem Handy.
Geht alles einwandfrei.
Gruß Jogie,
Alt 24.04.2020, 20:22
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
459 Danke in 189 Beiträgen
Die App "GPS-Test" sollte völlig reichen...
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 24.04.2020, 22:06
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Du kannst Dir auch den POI Warner von Pearl kaufen.
Der hat von Haus aus eine km/h Amzeige. Man kann natürlich auch POI´s (Pont of Interests) zusätzlich übers Internet runterladen und wird dann z.B. beim Autofahren (das Gerät ist mobil) vor Gefahrenstellen, Blitzern oder ähnlichem gewarnt, je nachdem was man sich runterlädt.
Hier der Link:
https://www.pearl.de/a-PX8900-1510.shtml
Ich habe das Vorgängermodell fürs Auto und nutze es als reine Geschwindigkeitsanzeige mit Warnung, wenn ich über 50 km/h bin.
Geht auf dem Boot auch zu verwenden, man muss ja die Blitzerdaten nicht installieren und damit ist das Gerät überall (Auto/Boot) legal.
Dirk
Alt 24.04.2020, 22:19
im Prinzip kann jedes alte Auto Navi Geschwindigkeit und einiges andere anzeigen,
Strom bekommt man durch eine kleine 12 Volt Batterie oder durch ein Power Pack
im Prinzip reicht natürlich jedes Smartfon
Alt 24.04.2020, 22:56
Ambrio Ambrio ist offline
88 Danke in 20 Beiträgen
Wenn es ganz einfach aber wenigstens spritzwassergeschützt sein soll, such mal im Internet nach GPS Fahrradtacho.
Hrlmut
Alt 25.04.2020, 20:33
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Ich kann Dir auch eine Polar RC3 GPS Uhr anbieten, hat ca. 7000km gelaufen, mit mir.
Die hält ca. 10h durch mit GPS Messung. Die km haste auch gleich mit.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 25.04.2020, 20:53
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
Unter den Bedingungen würde ich auch zu einer GPS-Uhr raten. Habe selbst eine Suunto Ambit. Da tut es auch noch eine alte Generation 1 oder 2. Die gibt es günstig gebraucht. Sind extrem robust nd zeigen Dir auch recht genau den Kurs an und können Dich auch wieder zurück bringen, falls Du mal in Seenebel geraten solltest. Der Akku reicht unter GPS-Einsatz gut 10 Stunden. Nehme meine auch zum Windsurfen um den Speed zu checken.
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 08.05.2020, 11:11
Boot: Ibis2
Ich danke euch vielmals für eure Ratschläge aber ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
Ich habe von einem Bekannten ein ähnliches Teil wie dieses hier bekommen
https://www.amazon.de/dp/B081FDQBTK/...v_ov_lig_dp_it (PaidLink)
Das hat ja bereits einen 12V Ausgang. Wie würde ich denn das hier da anschließen können?
https://www.compass24.de/navigation/...ometer-digital
Oder gibt es eine Möglichkeit an den verlinkten GPS Tacho einen Zigarettenanzünder anzuschließen?
Viele Grüße,
David
Alt 08.05.2020, 11:18
Benutzerbild von volker1165
6.520 Danke in 2.761 Beiträgen
Du besorgst dir bei einem Elektronikhändler den Hohlstecker und bastelst Dir ein Kabel, ganz einfach.
Mit Zigarettenanzünder meinst du wohl den Stecker dafür, oder? Klar geht das, ich würde es nicht tun
https://www.amazon.de/dp/B081FDQBTK/?coliid=I35NV6FACPPAKO&colid=3LD4ZIEBLO8ZO&psc=1&r ef_=lv_ov_lig_dp_it (PaidLink)
new boat coming soon
Alt 08.05.2020, 11:21
Boot: Ibis2
Hi Volker,
und warum nicht? Zu unsicher? Ich bin was Elektrik angeht absoluter Laie.
Würde ich dann den Tacho an die von mir verlinkte Powerstation bekommen?
Viele Grüße,
David
Alt 08.05.2020, 11:30
Mit einem entsprechenden Kabel auf jeden Fall.
Sag mal, was du an Kabeln zu der Kiste hast
Hi Volker,
GPS und evtl. Navi mit Akku/Batterien ? woodpecker Technik-Talk 8 21.12.2015 07:55
Weche Geschwindigkeitsanzeige über GPS mit Externer Antenne ?? Fireball Technik-Talk 3 07.07.2013 22:43
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? Stralsunder Kein Boot 8 07.03.2011 21:16
+ GPS Handgerät mit großer Geschwindigkeitsanzeige + Paul_Schulze Allgemeines zum Boot 10 20.03.2010 09:53
Akku mit Akku laden? Maas-Skipper Technik-Talk 11 16.01.2008 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
