Alt 17.04.2020, 23:44
matze2107 matze2107 ist offline
Boot: Selco Ancas Queen 24
18 Danke in 5 Beiträgen
Standard Zierleiste/Scheuerleiste
ich habe im Januar eine Selco Ancas Queen 24 DC gekauft und bin gerade dabei diese etwas aufzuhübschen.
Nun gucke ich ringsum was ich so nach und nach machen kann und bin über die Scheuerleisten/Zierleisten gestolpert. Meiner Meinung nach müsste ich die austauschen, nur stellt sich mir die Frage.
Was für Holz nimmt man dafür?
MfG Matze
Name:	2020-02-15 11.49.06.jpg
Hits:	116
Größe:	67,0 KB
ID:	876650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2020-02-15 11.49.11.jpg
Hits:	138
Größe:	62,7 KB
ID:	876651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	58,0 KB
Name:	2020-02-15 11.48.46.jpg
Hits:	117
Größe:	77,8 KB
Alt 18.04.2020, 00:01
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Ich habe unbehandeltes Teakholz genommen.
Der Plan war, das alle paar Jahre, wenn es verschlissen ist, auszuwechseln.
Das ist jetzt 12 Jahre drauf und immer noch recht ansehnlich.
Alt 18.04.2020, 00:54
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
MfG Matze
Hallo Matze,
ich würde sie einfach entfernen, die Löcher mit Reparaturgelcoat verschließen und danach das Boot polieren. Fertig.
Rep-GC gibt es von versch. Herstellern als "Spachtelmasse" oder auch als Rep-System mit versch. Komponenten.
Kannst auch hier im die Su-Fu benutzen und nach "Gelcoat Reparatur", "Gelcoat Schaden", "Loch im Gelcoat" oder so ähnlich suchen.
Die Leiste haben nicht alle AQ24 gehabt. Ich kenne Originalprospekte, da waren die nicht drauf.
Sind eher Zier-, Spritzschutzleisten als Scheuerleisten. Die Scheuerleiste hast du oben. Wenn das Boot schwer ins Gleiten kommt, würde ich richtige Trimmklappen montieren (falls nicht bereits vorhanden).
Alt 18.04.2020, 07:38
Ambrio Ambrio ist offline
88 Danke in 20 Beiträgen
ich habe auch eine Selco Ancas Queen 24, wurde allerdings früher schon mal überarbeitet. Ich habe diese Leisten nicht.
Helmut
Alt 18.04.2020, 12:35
Bei meinem Boot waren sie ursprünglich wohl auch nicht dran.
Weil ich etwas Teak übrig hatte, habe ich sie als Verschleiß-Leisten an die breiteste Stelle im Heckbereich geschraubt, wo sie sich bestens bewährt haben.
Hits:	145
Größe:	102,7 KB
Alt 20.04.2020, 11:17
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das sieht doch nach Teak-Holz aus
Also der Werkstoff der ersten Wahl für sowas.
Vergammelt sieht´s halt aus. Aber so richtig "morsch" doch nicht.
Irgendjemand hat da wohl mal "gestrichen" und das blättert ab. Muss (soll) man eigentlich nicht bei Teak. Es verwittert normal halt nur so grau vor sich hin.
Was ist mit der Idee:
Sauber schleifen
Ein dünnes Blech jeweils drüber und drunter (braucht nur eines, abwechselnd, also immer wo man schleift) an den Rumpf...............um nicht aus Versehen in den Rumpf zu schleifen. Dann Delta Schleifer oder sowas Universelles (Fein.....), nen paar Stunden meditieren bei stumpfsinniger Tätigkeit.....
Wenn´s zu übel ist mit dünnem Harz, welches das Holz dankbar gierig aufsaugt, einpinseln. Nochmal schleifen (quasi Harz wieder weg, verbleibt nur in den Rissen usw.....)
10 Jahre gerettet.
Geändert von Fraenkie (20.04.2020 um 11:25 Uhr)
Alt 20.04.2020, 11:29
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.249 Danke in 1.223 Beiträgen
Sauber schleifen
Ein dünnes Blech jeweils drüber und drunter (braucht nur eines, abwechselnd, also immer wo man schleift) an den Rumpf...............um nicht aus Versehen in den Rumpf zu schleifen. Dann Delta Schleifer oder sowas Universelles (Fein.....), nen paar Stunden meditieren bei stumpfsinniger Tätigkeit.........
Oder demontieren und dann siehe oben.....
Gruß, Rainer
Alt 20.04.2020, 11:38
Gruß, Rainer
Oder so
Je nachdem wie die "De-" und "Wieder-Montage" halt ablaufen könnte (Zugänglichkeit, muss man von innen ran, kommt man ran, wie ist es verklebt usw.)
Ich hab mich im Rahmen des Deck-Neu-ausfugens und damit schleifens und anschauen von allem was es eben sonstnoch drumrum gibt (Bild--hab leider kein Detailfoto der Handläufe, und es ist auch noch nicht ganz fertig) mich dagegen entschieden diese Handläufe abzuschrauben (wäre nur von innen gegangen = Decke drinnen runter). Dicht ist´s, warum sollte ich da Gewalt anwenden............
Die waren auch sturmreif geschossen nach bald 40 Jahren. Vor allem an den "Stirnseiten". Gäbe es sogar in Neu, nur halt nicht mehr ganz passend..... Die gröbsten Risse mit Harz (dünn wie wasser) vollsaugen lassen, schmiergeln. Gut. Massivholz ist so ein dankbarer Werkstoff
Hits:	111
Größe:	108,0 KB
Alt 20.04.2020, 13:29
mittlerweile habe ich die Leiste auch schon demontiert und auch wenn es auf den anderen Bildern noch nicht ganz sooo schlimm aussah. Spätestens nach der Demontage konnte man dann feststellen, dass es vom Torf nicht mehr sehr stark abweicht.
Da ich recht kurzfristig einen Ersatz herstellen wollte habe ich nun am Samstag Abend eine Leiste Douglasie geholt und bin dabei diese in Form zu bringen.
MFG
Name:	2020-04-18 18.22.35.jpg
Hits:	130
Größe:	74,3 KB
Alt 20.04.2020, 19:50
Benutzerbild von Heliklaus
Warum lässt du die Leiste nicht gleich ganz weg? Ist doch eh nur ein Spritzschutz.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 20.04.2020, 20:18
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Wenn man oft Schlägst hat's vielleicht doch Sinn.
Ich hab die auch am Holzboot. Hab sie Ersetzt aus Eiche. 5 x Lackiert und dann noch ein V4A Blechstreifen drauf.
War davor so an meinem Boot, kommt wieder ran.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 20.04.2020, 21:05
45meilen 45meilen ist offline
33.958 Danke in 12.614 Beiträgen
Weg lassen würde ich sie nicht.
Gehört halt ran und ist auch teilweise durchaus hilfreich
Douglasie würde ich allerdings auch nicht nehmen
Hole Dir Teak, oder wenigstens Mahagonie
Alt 20.04.2020, 21:08
so mancher Mast besteht aus Douglasie.....
und ob die Leiste nun 15 oder 20 Jahre hält is doch schnuppe.
bis denne, Rainer
Alt 23.04.2020, 21:53
Sooo, ich habe es dann heute fertig gemacht und die Zierleiste in Douglasie wieder angebaut.
Selbst wenn sie nur 5 Jahre halten sollte, dann könnte ich auch damit leben. Aber so ganz ohne hat mir nun überhaupt nicht gefallen. Aber das liegt wohl daran, dass ich das Boot MIT Leisten gekauft habe. Wäre es gleich ohne gewesen hätte mich das wohl auch nicht gestört.
Name:	2020-04-23 20.02.31.jpg
Hits:	149
Größe:	101,8 KB
Alt 23.04.2020, 23:22
sieht doch gut aus - wie hast du sie konserviert/lackiert/geölt?
bis denne, Rainer
Alt 23.04.2020, 23:38
Hallo Rainer,
Ich habe sie mit Klarlack konserviert. Mal sehen wie der sich über die Saison so schlägt.
Ja ich bin mit dem Ergebnis auch recht zufrieden.
Alt 24.04.2020, 11:25
MIT Leiste ist schon schöner.
Gut geworden
Alt 25.04.2020, 10:49
Bei mir ist noch eine Alu Leiste draufgeschraubt gewesen. Hab ich beim letzten Lackieren gegen Edelstahl ausgetauscht.
Zierleiste Scheibe Bayliner Capri scooterx Technik-Talk 6 15.01.2017 22:38
Sea Ray 210 CC Zierleiste Fenster Felix A Technik-Talk 1 18.03.2012 18:03
Alu Zierleiste - woher FPerry Restaurationen 3 02.08.2008 13:49
Zierleiste!?! Thomas-PI Allgemeines zum Boot 2 13.09.2004 10:13
Rammschutz / Scheuerleiste... ? INOX Allgemeines zum Boot 2 11.03.2002 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
