Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 23.04.2020, 08:09
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Auf dem Bild ist er gerade auf Bypass geschalten
Hits:	72
Größe:	21,6 KB
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 23.04.2020, 18:09
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Hi
Also milton ich weiß ja nicht wie es innen aussieht, aber wenns so ist wie außen...
Ich denke besser kann man es nicht bauen.
Die Umschalter alle eine 0-Position dazwischen.
Einen sauberen Hauptschalter wie es sich gehört.
Das sieht mir sehr sinnig aus, wünschte ich wäre schon soweit. Wobei es in meinem Segelboot overkill wäre.
Gruß, der Stefan, beeindruckt
Alt 24.04.2020, 10:14
Fraenkie Fraenkie ist offline
das rote ist allpolig aber du scheinst auch keine weiteren 230v verbrauher oder absoicherunge zu haben... das links scheint ja Bordspannung (12V oder 24V) zu sein...
ich hab (wie viele Boote) einen Alpoligen Hauptschalter wie du (der Rote) und dahinter für den Kühlschrank, Ladegerät, Boiler, Steckdosen, e-Herd, usw. jeweils eine sperate Einplige Sicherung...
da ist die Verpolungsanzeige vorgeschrieben...
Doch doch, es gibt schon noch 235 ()V verbraucher.
Kühli, Ladegerät und Steckdosen etc. Aber eben nur eine Absicherung, nämlich diese.
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Sieht zweipolig aus.
Deshalb ist ja auch eine „Erdung“ des Bootes wichtig. Ein Fehlerstrom bringt dann deinen eigenen FI zum Auslösen.
Bei einem FI geht es um einen Fehlerstrom der am FI vorbei zurückfließt. ZB durch deinen Körper. Wenn du mit je einer Hand an L und an N hängst kann dir auch ein FI nicht helfen.
Das verstehe ich schon, nur:
Was soll man denn auf einem GFK Boot mit Teak-Deck, Mahagoni Boden etc. erden (Schutzleitern)
So ein Boot ist doch sozusagen die Definition von Schutzisolierung.
Klar der SL liegt überall an den Geräten und den Steckdosen etc.
Aber an den Motor und den Kiel, den Mast oder die Relingstützen hab ich (Bzw. die Weft) den SL z.Bsp. nicht gelegt. Wozu auch. Da sind 240V meilenweit davon entfernt. Und selbst wenn, steht man doch voll auf Nichtleitendem, bzw, knallt eben dann doch einer der FI´s (Boot oder Steg)......
Geändert von Fraenkie (24.04.2020 um 10:21 Uhr)
Alt 24.04.2020, 10:29
Boot: Diverse
Standard Hin- und hergerissen...
Hallo!
Zum Einen sind leitfähige Anlagenteile in einen Potenzialausgleich einzubinden:
Also Motor, Antriebsstrang, Minus Batterie an Schutzleiter.
Zum Anderen Schutzkleinspannung:
Also keine explizite Verbindung.
Oder dann Funktionsgleichspannung:
Doch Verbindung.
Was ist hier richtig? Ich kann es nicht sagen, bitte helft mir.
Wenn in der Plicht das Wasser steht und ich in dem Wasser möchte ich keinen Außenleiter anfassen
(Habe ein GFK Boot, Außenborder mit Lima, Wechselrichter, 230V Landstrom also das Problem habe ich real und Zeit zum arbeiten auch weil ich in Bayern nicht aufs Wasser darf)
Alt 24.04.2020, 13:06
Boot: Aicon 56
Die Nockenschalter sind von Eaton und Schalten 1-0-2. Der Hauptschalter hat nur 0-1.
Ich würde aber gern nochmal auf die genannten Netzüberwachungsrelais zurückkommen. Hat da irgendwer ein Datenblatt einer 1-phasige Version für mich?
Viel Grüße,
Milton
Alt 24.04.2020, 13:09
Boot: Diverse
Standard ...
... die Nullposition ist zur Funktion nicht notwendig.
Es schont die Verbraucher und vor allem die Wechselrichter wenn beim Umschalten die Ausgangsspannung schon ansteht.
Wenn eine sehr schnelle, aber nicht Phasensynchrone Umschaltung zufälligerweise so umschaltet, daß zwei Halbwellen in der selben Polarität aus den verschiedenen Spannungsquellen aufeinanderfolgen machen alle Kupfer/Eisentrafos einen richtigen Satz vor Freude.
Kann man probieren indem man im Prüffeld Trafos ganz kurz auschaltet. Irgendwann mit etwas spielen erwischt man die so, daß man nur eine Halbwelle in der Gegenrichtung wegschaltet, dann rumpelt es auch.
Beim Umschalter mit Nullposition schafft das auch mit viel "Mühe" keiner.
Alt 24.04.2020, 16:04
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
at MIlton
Das ist eine NVS!!
Halt mechanisch aber dafür fackelt nix ab und man hat keine Probleme, nicht passende Elektronikteile vorzufinden wenn man die Richtigen dringend bräuchte.
Schau mal bei Eltako auf die HP., teils haben Veranstaltungstechnikhändler auch gute fertige Module.
Dort ist das Thema extrem wichtig.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.04.2020, 16:07
Falsch. Laut VDE muß das so erfolgen, außer man hat zwangsgeführte Relais. Selbst die werden dann noch 2 fach verriegelt so daß ein einfacher mechanischer Fehler auch noch aufgefangen wird.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.04.2020, 16:46
Boot: Diverse
Standard ...
Wie meinen "Falsch."?
Alt 24.04.2020, 16:48
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
War schon richtig, zur Funktion nicht nötig.
Aber für manche ist die Vereinssatzung des Elektrikervereins das Gesetz
new boat coming soon
Alt 24.04.2020, 17:42
Boot: Diverse
Standard ...
...stimmt! Für mich zum Bleistift.
Alt 24.04.2020, 17:49
Boot: Diverse
@milton:
https://www.elektromax24.de/Eltako-N...iABEgI7zfD_BwE
Und weils das u.U. bald nimmer gibt:
Produktinformationen "Eltako Netzueberwachungsrelais NR12-002-3x230V 2 Wechsler"
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,, zur Überwachung von 230 V AC Spannung gegen den Nulleiter, Rückfallverzögerung einstellbar 0,1 bis 8 Sekunden, Anzugsverzögerung 0,5 s, LED-Anzeige für anliegende Spannung, mit dem unteren Drehschalter auf der Frontseite können zwei Anzugs- bzw. Rückfallspannungen eingestellt werden:, U1: 161V Rückfallspannung und 185V Anzugsspannung, U2: 196V Rückfallspannung und 206V Anzugsspannung gem. VDE 0100 Teil 718
Artikelgruppe: Phasenüberwachungsgerät Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss Mit abnehmbaren Klemmen: Nein Spannungsart zur Betätigung: AC Funktion Phasenfolgeüberwachung: Ja Funktion Phasenausfallerkennung: Ja Funktion Unterspannungserkennung: Ja Funktion Überspannungserkennung: Ja Funktion Asymmetrieerkennung: Nein Spannungsmessbereich: 230V Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0,1s Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 8s Anzahl der Kontakte als Öffner: 0 Anzahl der Kontakte als Schließer: 0 Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2 Breite: 36mm Höhe: 58mm Tiefe: 58mm
Siemens Schütz haluterix Technik-Talk 28 18.08.2017 18:01
Seebestattung selbst oder teilweise selbst durchführen? Danar Kein Boot 20 20.12.2015 16:37
Überbrückung einer Schmelzsicherung - wie heißt sowas? Gibt es sowas? JulianBuss Technik-Talk 73 26.08.2011 15:35
Fensterverschluß beim Öffnen abgebrochen? Wo gibt es sowas? cgriebel Allgemeines zum Boot 10 30.06.2004 11:13
Wer kennt sowas: Propeller, die selbst ihre Steigung ändern? findus Motoren und Antriebstechnik 6 12.08.2003 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
