Alt 21.04.2020, 17:52
Standard Bimini Beschläge mit Schnellverschluss aus Edelstahl
Servus aus dem schönen Wien
Heute sind endlich nach 6 Wochen meine Bimini Edelstahl Beschläge mit Schnellverschluss im Briefkasten angekommen.
Werde die Bimini Kunststoff Aufnahmen am Boot durch die Edelstahl Schnellverschlüsse wechseln da es jedesmal ein Kunstakt war am schaukelten Boot das Verdeckgestänge in die Aufnahme zu setzten und dabei den Stift mit Mutter einzudrehen.
Mal sehen wie es in der Praxis funktioniert
Hits:	161
Größe:	157,2 KB
ID:	877224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	159,2 KB
Alt 21.04.2020, 17:59
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Die funktionieren recht gut , hatte sie auch mal an einem Boot verbaut .
Einzigste was ich bei der Montage noch gemacht hatte , waren dünne runde Gummiunterlagen unter den Beschlägen wo die Schrauben durch kommen .
Dafür hatte ich die Dichtungen von Hahnoberteilen aus dem Sanitärbereich zweckentfremdet .
Gruß Peter .
Alt 21.04.2020, 18:37
Ja so Dichtplatten werde ich auch montieren 👍
Danke, sehr gute Idee.
Alt 23.04.2020, 13:17
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Wir haben ähnliche Beschläge früher auch verwendet, heute würde ich es nur noch in absoluten Ausnahmen machen.
Zwei große Nachteile: Du brauchst für die Montage eine sehr große, ebene Montagefläche und du kannst das Gestänge in der Regel nicht umlegen.
Außerdem kannst du kaum Schrägen ausgleichen.
Sinnvoller, aber auch natürlich deutlich teurer wären eher solche Beschläge gewesen, die für die Praxis später am Boot besser sind (und sich auch leichter montieren lassen).
Hits:	118
Größe:	52,6 KB
Alt 23.04.2020, 20:40
Auflagebreite ist genügend vorhanden und sie passen perfekt 👌🏽
Auch das anstecken geht kinderleicht ohne lästiges Bolzen einfädeln 👍
Hits:	100
Größe:	35,0 KB
ID:	877580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	55,9 KB
ID:	877581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	49,2 KB
Alt 23.04.2020, 23:15
sieht jeden Falls gut aus
Alt 24.04.2020, 05:41
Dichtungen waren leider keine dabei, die hab ich selbst aus einer Gummimatte heraus geschnitten, erfüllt aber den Zweck 🍺👍
Alt 24.04.2020, 06:22
derNiederbayer derNiederbayer ist offline
Boot: Regal Sebring 195XL
115 Danke in 32 Beiträgen
Servus,
würdest Du mir bitte die Bezugsquelle mitteilen?
Besten Dank im voraus
Gerhard
Alt 24.04.2020, 06:23
Ja, wenn alles eben und breit genug ist, passen sie.
Kannst du das Bimini damit umlegen oder muss es immer stehen bleiben?
Alt 24.04.2020, 08:28
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich hätte nur bei Salzwasser Bedenken das die Teile so verkrusten das der Ver- und Entriegelungsmechanismus schnell hakt.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 24.04.2020, 11:57
Ist nur Süßwasser Boot, Donau Wien👍
Alt 24.04.2020, 11:59
Ja lässt sich perfekt umklappen, nur muss ich es aushängen da es sonst zu weit nach hinten steht und ich die Persenning nicht mehr drüber bringe.
Alt 24.04.2020, 12:02
Zitat von derNiederbayer Beitrag anzeigen
Servus,
Gerhard
Da die Bestellung schon über 6 Wochen her ist hab ich keine Daten mehr im Computer, aber über Google.com sind die zu finden, meine sind aus China 🇨🇳
Alt 24.04.2020, 14:26
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
ich hatte diese Teile damals im Segelladen.de bestellt und abgeholt in München.
An meiner alten Stingray hatte ich die mehrere Jahre im Kroatien Urlaub verwendet und haben auch funktioniert sind aber tatsächlich über die Zeit schwerer gegangen. Hätte vielleicht doch ab zu mal ölen sollen.
Norbert
Alt 24.04.2020, 17:35
Habe die Schnapp Mechanik vor der Montage mit weißem Sprühfett behandelt, und das sollte eine Zeit lang halten.
AB Forelle: Schnellverschluss Kraftstoffleitung der letzte mann Motoren und Antriebstechnik 5 10.09.2012 12:52
Wir suchen Edelstahl Schnellverschluss Lilli 112 Allgemeines zum Boot 7 16.08.2012 14:19
Was ist das für ein Schnellverschluss? mariot Technik-Talk 5 22.04.2012 20:56
Beschläge für Bimini richtig montieren schewadnatze Kleinkreuzer und Trailerboote 5 21.06.2011 11:30
Beschläge für Sea Ray (Bimini) Dominic2 Motoren und Antriebstechnik 0 10.04.2007 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
