Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 19.04.2020, 16:30
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Standard Backskiste Verschluss Teil-Ersatz?
meine Backskiste im RIB, die auch gleichzeitig als Sitz dient, hat derzeit nur einen funktionierenden Verschluss (siehe Fotos).
Kann man irgendwo/irgendwie nur das fehlenden beweglichen Teil neu kaufen und an die vorhandenen Anschläge anbringen und sich das Bohren für einen neuen Verschluss ersparen?
Hits:	148
Größe:	73,5 KB
ID:	876906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	76,4 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 20.04.2020, 10:26
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.949 Danke in 849 Beiträgen
Google nach backskisten Verschluss hilft.
Alt 20.04.2020, 10:44
Aber nicht bei der Frage, ob ich nur das bewegliche Teil ergänzen kann. ;)
Beste Grüße
Volker
Alt 20.04.2020, 10:55
Benutzerbild von volker1165
6.642 Danke in 2.785 Beiträgen
Auf der einen Seite ist ja schon mal falsch gebohrt oder umgesetzt worden, auf der anderen Seite ist es ziemlich verranzt, wäre das nicht die Chance, da zwei neue zu machen??? Sollte doch in einer viertel Stunde erledigt sein.
Zu Deiner eigentlichen Frage, ich bin mir sehr sehr sicher, dass man nur das fehlende Teil nicht einzeln kaufen kann
new boat coming soon
Alt 20.04.2020, 11:03
Boot: Bavaria 37CR
Bei mir ist dieser bewegliche Teil an das bei dir noch vorhandene Fest verbietet. Sicher kann man das ausbohren und an dein altes verbieten.
Aber ich bin da auch eher für beide Seiten bei u d wieder schön
Alt 20.04.2020, 11:18
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Diese Verschlüsse gibt es in verschiedenen Längen, sehen aber identisch aus.
Gruss Susi
Alt 20.04.2020, 11:31
Das Problem ist, dass ich zwei linke Hände und lauter Daumen habe.
das dauert also 5 Stunden, alles wird krumm und schief sein und ich habe 30 neue Löcher in meiner Kiste. Zudem wird der Verschluss zu fest oder zu locker sein.
Beste Grüße
Volker
Alt 20.04.2020, 12:02
Pepper Pepper ist offline
5.234 Danke in 2.113 Beiträgen
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
... Kann man irgendwo/irgendwie nur das fehlenden beweglichen Teil neu kaufen ...
Kabelbinder gibt's in jedem Baumarkt ....
Das Teil der anderen Seite nennt sich wohl Hebelverschluß - ich vermute, dass man dieses nicht mehr erwerben kann.
Guck mal z.B. hier, das sind auch solche Verschlüsse.
Ein paar neue Löcher Bohren und schöne Schrauben rein, das schaffst du an einem lauschigen Nachmittag!
Alt 20.04.2020, 12:05
Oder du kaufst den hier, der sieht doch recht ähnlich aus:
https://bodenseenautik-shop.de/hebel...romt-90mm.html
... ob ich nur das bewegliche Teil ergänzen kann. ;)
Kannst den Verkäufer ja fragen, ob er dir nur die eine Hälfte zusendet ...
Geändert von Pepper (20.04.2020 um 12:12 Uhr)
Alt 20.04.2020, 12:08
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
l:
Verbandskasten nicht vergessen, besser zwei ......
Alt 20.04.2020, 12:37
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.201 Danke in 457 Beiträgen
Hallo Volker,
wenn Du Dir 2 neue komplett besorgst, wird sich doch in Deiner Gegend oder im Hafen ein Forumskollege finden der Dir die Verschlüsse anbaut.
Gruß Bernd
Ps: Man muss nicht alles können, man muss nur einen kennen der es kann.����
Alt 20.04.2020, 12:39
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
die hier seinen die richtigen zu sein, da passen wahrscheinlich sogar die Löcher in Deiner Backskiste:
https://www.toplicht.de/de/shop/schl...esse-verchromt
16 Schrauben raus- und wieder reindrehen klappt in endlicher Zeit auch damit Arbeite mit einem Spiegel, und schon sind es zwei rechte Hände. Das Problem mit den 8 überzähligen Daumen löst Du damit nicht
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 20.04.2020, 12:51
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
.....schafft er nicht
Alt 20.04.2020, 13:05
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ich frage mich dann ja wie er Lenkrad, Gashebel mit Vor- und Zurück schafft.
Sieht aber vielleicht dann ähnlich aus.....
Alt 20.04.2020, 13:11
Dazu braucht er kein Werkzeug, ist also kein Problem.
Alt 20.04.2020, 13:20
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich glaub das passt.Wo in HH soll er denn hin?
Hits:	114
Größe:	150,9 KB
Alt 20.04.2020, 14:58
Mod a.D.
Also, du hochbegabter Schrauber, ich hab das bewegliche Teil mal extrahiert für dich.
Du brauchst jetzt nurnoch den Verschluss dahin halten, wo du ihn haben willst und den Spannstifft wieder durchschieben. Das letzte Stück ist etwas verformt, dem Teil musst du mit der Zange nachhelfen, in seine Endlage zu kommen, dadurch hält das Ding dann hoffentlich.
Falls du den Spannstift verdaddelst oder es gern genau so hast wie auf der anderen Seite, nämlich mit Schraube, habe ich auch das vorbereitet.
Schau einfach in das Tütchen des Dealers deines Vertrauens. In der Mutter das rote Zeugs ist Schraubensicherung, musst du keine Angst vor haben, macht das Ganze aber haltbarer...
Und damit die Ausrede mit dem Werkzeug jetzt auch noch hinfällig ist hab ich nen Maulschlüssel gleich dazu gelegt.
Nen Schraubendreher wirst du ja wohl haben...
Kleiner Tip noch: der Riegel lässt sich in 2 Positionen einbauen. Achte da vorher drauf, sonst fängst du wieder von vorne an.
Wenn du das Bonusteil auch haben willst falls du die Kiste mal verlierst und nurnoch den Deckel hast, nur zu, einfach sagen, dann wird der Brief halt etwas dicker...
Und nu bist du dran...
Gruß Torben
Hits:	112
Größe:	37,3 KB
Alt 20.04.2020, 15:02
Torben, das ist mindestens der Beitrag der Woche. Einfach nur super.����
Gruss Susi
Alt 20.04.2020, 15:24
Wenigstens einer schätzt mich hier richtig ein.
Gruß Torben
Beste Grüße
Volker
Alt 20.04.2020, 16:51
Da wird doch einer in deiner Nähe sein der dir das anständig montiert, ist normal eine 10 Minuten Aktion aber für beide Schlösser 🔐
Alt 20.04.2020, 17:10
Ich will da eigentlich niemanden mit dieser Kleinigkeit nerven. Mir ist es schon peinlich, Dass Torben jetzt soviel Aufwand betrieben hat Jeder hat derzeit genug zu tun, um an seinen eigenen Sachen zu Schrauben (so er an sein Boot kommt) .
Ich bin die komplette letzte Saison ohne den zweiten Verschluss gefahren. Das war kein Problem. Auch nicht bei Bft 6 vor Cuxhaven und auch nicht nach Helgoland und vor allem nicht im kappeligen Hamburger Hafen. Insofern geht das auch so. Den Kabelbinder habe ich erst letzte Woche dran gemacht.
Meine Überlegung war:
wenn das ohne Bohren neu geht wäre es ganz nett. Wenn nicht, habe ich keinen Bock mich damit rum zu ärgern und alles kaputt zu bohren. Dann wird es auch problemlos weiterhin ohne zwei Verschlüsse gehen.
Beste Grüße
Volker
Alt 20.04.2020, 17:36
OT:
Wirst du diese Saison wieder hinterm Sperrwerk rechts liegen (Gastlieger?)
Alt 20.04.2020, 17:39
OT:
Ja, aber ein bis zwei Häfen weiter.
Beste Grüße
Volker
Alt 20.04.2020, 17:47
Mod a.D.
Mach dir um mich keinen Kopp, ich hab Urlaub.
Wenn dein Boot auf der Auffahrt steht huste ich dir den Verschluss da auch kurz ran, wenn du willst.
Musst du halt mit klar kommen, dass ein fremder Kerl an deiner Gummipelle rumgeistert.
Dein Bauanteil wäre dann, den Kabelstraps vorher zu entfernen...
Und wir bleiben, falls wir uns was zu sagen haben, auf Abstand.
Auch wenn's schwer fällt verzichten wir darauf, uns zu drücken...
Ich denke, es wird vormittags sein, dass der Bote / Monteur vorbei kommt
Gruß Torben
Alt 20.04.2020, 18:08
Gruß Torben
Jetzt wird es mir immer peinlicher.
Aber grundsätzlich natürlich sehr gerne. Einfach klingeln und dann gucken wir mal. Ich mache sowieso Homeoffice. Wenn du Nachmittags kämst, könnten wir auf Abstand noch wenigstens ein Bier trinken. Wobei du hast ja Urlaub und darfst auch Vormittags trinken. Dann gebe ich dir das Bier so und trinke selbst nen Wasser.
Beste Grüße
Volker
Backskiste aus Holz dicht bekommen? Ukart Kleinkreuzer und Trailerboote 5 14.12.2019 19:08
Loch in der Backskiste // wie reparieren ? Jack Sparrow Restaurationen 8 05.04.2016 20:17
Suche Backskiste Kurt 52 Allgemeines zum Boot 1 20.02.2012 19:10
Backskiste aus GFK selber bauen Fischfinder70 Selbstbauer 23 14.12.2011 08:34
12 Liter Tank in Backskiste? Gase? Sun dancer Motoren und Antriebstechnik 3 12.05.2010 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
