Hallo liebe Freunde,
an meiner Maxum ist noch als Notmotor ein 5 PS Viertakter von Johnson. Ein kleiner schwarzer Hebel befindet sich an der Rückseite des Motors. Ich kann nicht nachverfolgen, wo dieser Hebel hingeht bzw. wozu er dient. Man kann ihn um ca. 90° drehen. Lässt man ihn wieder los, geht er sofort wieder in die Ausgangstellung zurück. Habt ihr eine Idee, wozu das Teil gut ist? Vorab danke und Gruß Ronny |
Das könnte eine Flachwasserstellung sein oder eine Arretierung für den hochgeklappten Motor.
Probier mal aus ob der bei hochgeklapptem Motor etwas verändert.
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas
Probiere ich morgen aus und werde dann berichten.
Einen schönen Abend noch und danke. |
ja, der Hebel dient dazu, um den Motor hochklappen zu können. Gruß |
| Themen-Optionen | |
| unbekannter Hebel/Ventil/Schlauch Johnson 130 Bj. 97 | michael_a_mayer | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.03.2014 15:14 |
| Wie heißt der Hebel zum Motor trimmen am Aussenborder? | venus | Technik-Talk | 5 | 02.05.2010 10:38 |
| kleiner Hebel am Evinrude | Revax | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.09.2004 22:21 |
| Was ist das für ein Hebel? (Geteielt von Cyrus) | loddar | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 30.11.2003 14:37 |
| VP Z280 lenkstock hebel | pearse | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.10.2003 13:05 |
