Alt 16.04.2020, 16:54
dustin_101 dustin_101 ist offline
Standard Welches Teil ist das?
Hallo zusammen
mir ist leider ein Teil am Motor kaputt gegangen. Jetzt wollte ich das Teil neu bestellen (sieht nicht so aus als wäre das ein schwer einzubauendes Teil )
Allerdings habe ich keine Ahnung wie das Teil heißt, kann mir das jemand sagen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
P.S ich hoffe das mit den Bilder hochladen hat geklappt
Name:	WhatsApp Image 2020-04-16 at 16.46.52.jpg
Hits:	199
Größe:	61,7 KB
Name:	WhatsApp Image 2020-04-16 at 16.46.51 (3).jpg
Hits:	179
Größe:	50,1 KB
Name:	WhatsApp Image 2020-04-16 at 16.46.51 (2).jpg
Hits:	173
Größe:	38,9 KB
Name:	WhatsApp Image 2020-04-16 at 16.46.51 (1).jpg
Hits:	163
Größe:	45,5 KB
Name:	WhatsApp Image 2020-04-16 at 16.46.51.jpg
Hits:	153
Größe:	50,9 KB
Alt 16.04.2020, 17:01
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.933 Danke in 6.541 Beiträgen
Das sieht aus wie der Anschluß für den Staudruckmesser
Gruß Heinz,
Alt 16.04.2020, 17:45
3.349 Danke in 1.808 Beiträgen
das hier:
-the mechanic-
Alt 16.04.2020, 19:14
skibo skibo ist offline
3.092 Danke in 1.583 Beiträgen
Das sollte es auch in Messing vom Drucklufthandel geben. Nur fällt mir ums verrecken der Name von diesem ?-nippel nicht ein.
Schöne Grüße an den August
Alt 16.04.2020, 20:24
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Schlauchanschlussnippel ???
https://www.google.com/search?q=Schl...hrome&ie=UTF-8
Alt 16.04.2020, 22:30
Danke!!
Ich bin auch einfach nicht auf den Namen gekommen
Alt 17.04.2020, 07:29
dann müßte man nur noch raus bekommen was das für ein Gewinde ist
Alt 17.04.2020, 11:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich würde den bunten Materialmix im Wasser nicht noch um ein weiteres edles Metall ergänzen. Plaste schadet da wohl am wenigsten
Alt 17.04.2020, 12:57
.....und bricht schnell mal ab.....
Alt 17.04.2020, 14:57
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
@ dustin 101:
schau erstmal, dass du das Stück rausbekommst. Evtl. mit Schlitzschraubendreher oder einer Schraube probieren.
Wäre natürlich super, wenn du es rausdrehen könntest. Dann hast du gleich ein Muster vom Gewinde.
Dann könntest du nachsehen, ob es so etwas im Baumarkt gibt oder ihr einen kleinen Eisenwarenladen habt oder eine Firma, welche Hydraulikschläuche anfertigt. Die haben soetwas. Bei uns gibt es z. B. Hansaflex.
Da habe ich mir damals bei einem uralten Boot auch Hydraulikschläuche nach Maß für die Trimmklappen anfertigen lassen. War auch recht günstig.
Alt 17.04.2020, 23:18
mit einem Linksdreher sollte man den Nippel schon raus bekommen,
einen Torx Bit in den Nippel rein schlagen sollte aber auch funktionieren
Alt 18.04.2020, 17:07
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Bei uns heisst das Ding "Schweineschwanz"
https://de.wikipedia.org/wiki/Linksa...&Windeisen.JPG
Klausi
Von Maasholm nach Anholt mit der Comfortina 32, Teil 1. und Teil 2 von Anholt durch d mikep Törnberichte 0 08.08.2019 18:04
Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? sanmarino Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2014 14:59
Yamaha 60CE oder Marine 60E Welches Teil ist das? djamplifier Motoren und Antriebstechnik 19 18.07.2012 19:56
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 08:26
Teil 13/letzter Teil Mittelmeer :-( VirginWood Törnberichte 0 27.01.2004 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
