Alt 15.04.2020, 18:38
Sascha88 Sascha88 ist offline
Boot: Glastron GT 160
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson 90 PS V4 '88 läuft unrund / nicht durch
Hallo Liebe Gemeinde,
nachdem ich dank nun schon ein Werkstatthandbuch besitze, mein Anlasser nun auch das Schwungrad dreht und meine Vergaser ordentlich zerlegt und gereinigt habe, springt mein AB nun endlich an.
Daten:
Johnson 90 PS V4 VRO
Baujahr 1988
J90TLCCA
Ich war so happy, Spülohren ab und aufs Wasser - weit kam ich nicht ;)
Statt Upload aufgrund der Größe hier einfach ein Youtube Link: https://youtu.be/pq4pWYwpILU
Kurz Erläuterung: Motor springt relativ gut an, läuft meiner Meinung nach im Stand relativ unruhig (habe aber auch noch nie einen 2T V4 laufen gehört) und geht immer wieder aus.
Meine Vermutung: er bekommt zu wenig Sprit da das Schauglas am Filter immer leer ist wenn aus. Nachpumpen hilft ein wenig, ändert aber nix am unrunden Lauf. Pumpball ist neu, Filter ist neu / habe ich auch einmal weglassen, gleiches Bild. Ich tippe daher auf Kraftstoffpumpe?
Erklärt dies auch den unrunden Lauf (ist das überhaupt unrund?)? Auch kann ich dieses "Klacken" im Hintergrund (Relais?) nicht recht zuordnen, man hört es noch einmal wenn der Motor grad ausgeht am Schluss.
Besten Dank und Gruß
Sascha
Alt 15.04.2020, 19:52
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Sascha
Der läuft echt "sch...."
Was da los ist kann ich nicht sagen
Es scheinen aber nicht alle Zyl. zu laufen.
Nur soviel: Unser Motor gleichen Baujahres lief seinerzeit, wenn kalt,
für etwa 1 min. stark überfettet durch Choke etc., Aber ohne wirkliche Schütteleien.
Nach dem warm fahren, so nach 15 min., lief das Ding wie ein 8 Zyl. 4-T.
Praktisch ohne Vibrationen. Hätte ich so einer alten Konstruktion gar nicht zugetraut.
Hilft Dir jetzt nicht weiter, gibt nur die Richtung vor.
Alt 15.04.2020, 20:04
Hey Jürgen,
hilft nicht, das stimmt - klingt aber nach nem tollen Ziel ;)
Alt 15.04.2020, 20:15
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo sascha !!
Da fehlen ein ,wenn nicht zwei Zylinder ,Zündfunken Prüfen alle 4, und Kompression Messen alle 4 ,damit anfangen , und hier berichten.
Ich vermute Fresser !! ( ist aber nur Glaskugel )
Wenn er läuft , den Zündschlüssel reindrücken , ist der Primer , und sehen was sich verändert.
MFG Uli
Alt 15.04.2020, 21:38
Hej Uli,
Druck hatte ich zu Beginn geprüft, sorry for nicht erwähnen. Knappe 8 Bar auf allen Zylindern gleichmäßig,
Primer hatte ich meine ich auch gedrückt, lief ähnlich weiter, wiederhole ich aber nochmal.
Funken werde ich auch nochmal bei allen 4 prüfen.
Danke!
Alt 15.04.2020, 21:55
Boot: SpaceShuttel
Zitat von Sascha88 Beitrag anzeigen
Hej Uli,
Danke!
Hey !!
Vielleicht sind ja auch nur einige Z-Kerzen defekt , da gehören ,
Champion QL77JC4 rein , google das mal
MFG Uli
Merc 350 DZM zeigt nicht an, Motor läuft Unrund lillbaztard Motoren und Antriebstechnik 3 23.05.2018 11:16
Motor läuft nicht auf allen Zylindern bzw. unrund saro Motoren und Antriebstechnik 198 21.08.2015 14:21
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund Happy Hour Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2010 14:55
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 22:47
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
