Alt 15.04.2002, 21:29
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard Regenwasser - Einbruch im Bugbereich
Hallo Sportsfreunde, ich habe bei einer kürzlicher erworbenen 2052er Bayliner, Modelljahr 96, festgestellt, das sich Regenwasser ganz vorne im Bug sammelt.
Dort vorne ist an sich nichts, wo Wasser eindringen könnte (Luke o.ä.). So ein zwei Schnapsgläser voll, erscheinen mir für einen (!) Tag für Kondenzwasser etwas viel, wenn am Vortag erst alles trocken gemacht wurde.
Was ich in den Foren von anderen Bootstypen schon so hörte, kommen wohl grundsätzlich der Stoß zwischen Ober- und Unterschale sowie die Rammschutzleisten-Befestigungen in Frage?
Hat jemand mit einer 2052er ähnliche Erfahrungen gemacht, und die undichte Stelle zweifelsfrei ermitteln können?
Gruß Jürgen G.
Alt 16.04.2002, 14:45
wilfried wilfried ist offline
Ort: Krefeld - Bayliner 2455 CS Bj. 1988, OMC 5,7L
Standard mhhhh
hiya...
kommt mir bekannt vor... ich hab zwar ne 2455... hast du eine aufmontierte bugplattform??? die war bei mir schuld dass ich immer ein aquarium hinterm spiegel hatte
wilfried
never give it up!
der trend zum zweitboot nimmt zu...
wir haben jetzt noch ne helgoland80 :o))
Alt 16.04.2002, 14:52
Hallo Willfried,
der Vorbesitzer hat eine BSH komforme Positionslaterne montiert. Deren Befestigung werde ich dann auch mal checken.
Vielen Dank für Deine Mitteilung!
Ich habe das Gefühl, die Flüssigkeit läuft irgendwo hinter dem eingeklebten Teppich herunter. Womit klebt man so etwas eigentlich am besten wieder ein, wenn es entfernt war?
Gruß Jürgen
Alt 16.04.2002, 14:58
Standard teppich
hallo jürgen... kontaktkleber geht gut... zb pattex... muss aber alles trocken sein... oder klettverschluss dann kann man immer dahinter mal wischen
never give it up!
Alt 16.04.2002, 21:39
Danke Wilfried!
Alt 16.04.2002, 21:44
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Standard teppich
Zitat von wilfried
... oder klettverschluss ... dann kann man immer dahinter mal wischen
Das mit den Klettbändern ist eine praktische Sache, überlegenswert...
Helmut
Alt 16.04.2002, 21:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Gruß Jürgen G.
Hallo Jürgen,
schau die mal den Ankerkasten an, wenn vorhanden!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.04.2002, 21:51
Standard Gibts leider nicht
Hallo Cyrus,
einen Ankerkasten habe ich (leider) nicht.
Gruß Jürgen
Alt 17.04.2002, 08:13
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Hallo!
Ein Grund für den Wassereintritt könnte auch in locker gewordenen Relingsstützen liegen - würde ich einmal überprüfen.
Zu dem, dass Du keinen Ankerkasten hast kann ich nur sagen: einfach einen einbauen.
Geht mit relativ wenig Aufwand ganz einfach. Eine entsprechend eingepasste Sperrholzplatte einlaminieren (auch die Flächen zwecks Feuchtigkeitsschutz) und eine Decksdurchführung schaffen. Auf eine Eingriffsöffnung nicht vergessen (Stichwort Kettenstau). Anschließend einen Wasserablauf schaffen. Würde auch Dein Problem mit Wassereintritt lösen.
Komfortabel wird es dann noch mit der Montage einer Ankerwinde (muss nicht unbedingt elektrisch sein).
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 17.04.2002, 09:16
Hallo "Coronet".
ich denke ich werde Nägel mit Köpfen machen, im betroffenen Bereich dieTeppiche komplett entfernen und alles was durchs Deck kommt ( Befestigungschrauben für Klampen, Reling, Beleuchtung u. was ich noch so entdecke) einer kritischen Prüfung unterziehen, am besten gleich neu befestigen und abdichten.
Die vorhandenen Schrauben sehen z.T. aus wie Holzschrauben und gefallen mir ohnehin nicht, da werd ich wohl A2/A4 Durchgangsschrauben mit metrischem Gewinde einsetzen, wo es geht.
Ist normales Silikon zum Abdichten eigentlich geeignet, oder muss es wirklich das teurere, speziell für den Marine-Bereich sein?
Ansonsten vielen Dank für Hinweis und Basteltipp!
Gruß Jürgen G.
Alt 17.04.2002, 09:17
Hey,
ich bin befördert worden, heh he. Wurde auch Zeit, ständig wunde Knie ..
Alt 17.04.2002, 12:10
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wassereintritt
Hallo Jürgen,
bevor wir uns für eine Four Winns entschieden haben, begutachteten wir auch mal eine 2052er, Baujahr 1993. Allein für´s Trailern war die Bayliner vom Gewicht her besser, aber das ist ein anderes Thema.
Diese besagte 2052er, war ne Mogelpackung. Am Telefon noch das Top-Boot, stellte sich nach ca. 5 Autostunden und langer Suchereí das Boot als Unfallschaden heraus, den der Verkäufer bis jetzt noch gar nicht "bemerkt" hatte.
Aus diesem Grunde untersuchte ich den Bereich Ansatz Ober- und Unterschale genauer. Der Aufbau gefiel mir garnicht. Die beiden Schalen sind lediglich durch Nieten miteinander Verbunden und haben keinerler Dichtung. Die Verarbeitungsgenauigkeit der Abmessungen von den Schalen, ließ in meinen Augen auch zu Wünschen übrig. Von außen war dieser Bereich mit der Scheuerleiste verdeckt, die auch ohne weitere Abdichtung festgenietet wurde.
Da Wassser gnadenlos gemein im Kriechverhalten ist, ist es fast unmöglich den Wassereintritt zwischen den Schalen zu verhindern. Durch die "Walg"-arbeit während der Fahrt vergrößern und verkleinern sich die Abstände zwischen Schalen zwar nur gering, aber das reicht meistens aus um Wasser eintreten zu lassen.
Sollte das bei deinem etwas jüngeren Boot auch so aussehen, schlage ich folgendes vor.
Vom Silikon absehen, da dieses nur ca. 2 Jahre halten wird, ausserdem ist die Stärke des Silikonauftrages so dünn, dass vermutlich hier keine ausreichende Dehnungsfähigkeit erreicht werden wird.
Was meistens hilft ist Sikaflex. Leider teurer aber hält wesentlich länger. Versucht habe ich das mal mit der Nr. 221. Vielleicht gibt es aber auch noch geeignetere Materialeien.
Der Vorteil vom Sikaflex liegt als PU in der aushärtung durch Luftfeuchtigkeit. Klebt sehr gut und hat 200 % Dehnungsfähigkeit nach Aushärtung.
Meine persönlichen Erfahrungen stützen sich dabei auf die unter Spannung verkrümmte und verklebte Deckenunterkonstruktion, die nach dem aushärten, Montage der Decke und Durchsacken des GFK´s durch mein Geweicht belastet,sich nicht löste.
Des weiteren klebten wir provisorisch auch mal ein Schlauchboot damit. Nicht Schön aber funktionell.
Danach würde ich auch in die Schraubenlöcher der Relingbefestigung und der Scheuerleistenbefestigung Sikaflex einbringen.
Ist viel Arbeit aber danach garantiert dicht.
Solltest Du noch mehr Detaills benötigen, bitte melden.
Gruß, Thomas
Alt 17.04.2002, 14:13
Hallo noch mal!
Radikalkur ist sicher die beste Lösung.
Ich muß mich meinem Vorschreiber anschließen - Sikaflex ist sicher die bessere - wenn auch teurere - Lösung, welche baldiges Nacharbeiten erspart.
Wenn Du aber wirklich alles abbaust und es Deine Platzverhälnisse zulassen, würde ich über den Ankerkasten ernsthaft nachdenken. Dann wäre jetzt vom Arbeitsablauf die beste Zeit dafür.
Leider stimmt es und kommt auch öfters vor, dass im Bootsbau Materialen (und im speziellenSchrauben ) verwendet werden, die nicht wirklich entsprechend konform wären. Die von Dir angedachten Durchschrauben stellen sicher die bessere Lösung dar. Allerdings auf die Abdichtung achten!
Der vorige Hinweis mit der Scheuerleiste ist auch sehr gut. Vielleicht solltest Du die Arbeit ausdehnen und diesen Bereich ebenfalls komplett abbauen und neu abdichten. Ist zwar massenhaft Arbeit, aber dafür kannst Du sicher sein, das akute Problem gelöst und nachfolgende im Vorfeld abgewendet hast.
Johann
Alt 17.04.2002, 14:39
Sorry
Die Finger waren schneller als die Augen und die Grammatik dadurch im Eimer.
Sollte natürlich heißen:
... im Vorfeld abgewendet zu haben.
Johann
Alt 17.04.2002, 17:34
Hallo Boatman,
das Bayliner bei geringeren Preis eine oberflächlicher Verarbeitung hat, ist mir bekannt. Das allerdings Ober- und Unterschale allein mittels Blindnieten verbunden sind, erscheint mir doch recht unwahrscheinlich, zumal diese zur Aufnahme höherer Kräfte an sich wenig geeignet sind. Möglicherweise wurden sie bloß zum fixieren eingesetzt?
Vielen Dank für Deinen Tip hinsichtlich Sikaflex, was wäre man doch, ohne die Erfahrungen erfahrener Gleichgesinnter.
Wir hatten uns auch einen 95er Sundowner (195er) bei Wedel angeschaut. Ein sehr schönes, schnittiges Boot. War auch vergleichsweise günstig. Mit zwei Schalensitzen, Sonnenliege und Hecksitzbank war aber recht wenig Platz im Cockpit, so das wir es schweren Herzens gelassen haben.
Hallo Coronet,
ich werde aus Zeitgründen wohl erst Mitte/Ende Mai ins Wasser kommen, obgleich dies unser erstes Boot ist, und ich total heiß aufs Fahren bin. Da werd ich mich erst auf das Notwendige beschränken müssen. ( 5x Osmoseschutz malen, Antifouling usw.)
Vielen Dank auch für Deine Tips, ich werde für alle Fälle das Sikaflex-Zeugs nehmen!
Jürgen G.
Alt 19.04.2002, 21:48
INOX INOX ist offline
INOX eine Nachricht über ICQ schicken
Ahoi, Ihr Wasserratten
ich habe da auch so ein Problemchen mit dem Wasser...
An meiner 30 Jahre alten Broom befinden sich hinter der verschrammten Scheuerleiste auch Pop-Nieten, aber ohne den Mittelstift...
Kommen immer ein paar Tröpchen rein, nach einem schönen Nachmittag sinds dann immerhin 5 Liter...
Also Silikon rein, und zudichten, wat dat Zeuch hält !
Gruß Olli
swim nude, sharks hate to unpeel their food!
Alt 19.04.2002, 22:03
Hallo Oliver,
werd ich machen (..geht los..)
Danke
Alt 28.04.2002, 15:22
Standard Fürs Protokoll ..
Hallo Allerseits,
die Leckstelle ist identifiziert. Eine nachträglich montierte Bugrolle war die Ursache. Die Abdichtung der Durchgangsbohrungen waren nicht einwandfrei.
Zum Auffinden des Lecks habe ich zuerst im Bug die aufgeklebten Teppiche gelöst und alles getrocknet. Anschließend habe ich von Außen die (verdächtige) Rolle mit Plastikfolie und Klebeband provisorisch abgedichtet. Danach blieb es trocken.
Mit freundlichem Gruß
Jürgen G.
Alt 28.04.2002, 19:29
..prima... jetzt die bugrolle runter... sikaflex drauf, bugrolle anschrauben und alles dicht ....
Alt 03.05.2002, 09:17
Gratuliere zur Problemfindung!
Dann nichts wie in's Wasser. Du hast ohnehin geschrieben, dass Du schon heiss darauf bist.
Weitere Verbesserungsarbeiten haben jetzt hoffentlich Zeit bis nach der Saison.
Viel Spass mit Deinem jetzt trockenem Boot und immer eine handbreit Wasser unter dem Trieb!!!
Johann
Alt 03.05.2002, 14:29
Hallo Coronet,
danke! Aber leider muß ich erst noch 7x Streichen, Böcke umsetzen, wieder 7x Streichen (Osmosevorbeugung).
Aber ich denke danach wird es umso schöner
Auch Dir viel Spaß mit Deinem Boot!
Freundliche Grüße von der (fernen) Ostsee
Jürgen G.
Alt 23.05.2002, 10:14
Hallo Jürgen!
Komme urlaubsbedingt (leider nicht Boot sondern Hausbau) erst jetzt wieder in's Forum.
Auch Danke für Deine Wünsche. Ich hoffe Deine Arbeiten sind nahezu abgeschlossen und Du kannst Dein schönes Revier (Neid) geniessen.
Ich fange jetzt mit den ersten Bootsarbeiten an und hoffe, dass es bald los geht.
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
