Vorherige Seite - Ergebnis 3.026 bis 3.050 von 4.168Nächste Seite - Ergebnis 3.076 bis 3.100 von 4.168
Alt 14.04.2020, 14:28
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Zitat von BurkhardB Beitrag anzeigen
Gibt es in Sneek Webcam´s? unter was zu erreichen?
Gruß Burkhard
Moin Burkhard,
direkt vom "Waterpoort" in Sneek. Da kannst Du die Kamera selbst drehen.
Ist allerdings nicht so scharf wie in Lemmer.
https://www.sneek.nl/nl/over-sneek/i...oren-sneek/396
Viel Spaß.
Beste Grüße von
Martin
  #3052
Alt 14.04.2020, 22:06
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Zitat von jesa0815 Beitrag anzeigen
Andere Frage, wie werden die bewegten Brücken normalerweise am Sonntag, in der Hauptsaison bedient? Werden die Brücken überhaupt Sonntags bedient?
Es geht um die Brücken zwischen Heeg und Sneek.
Gruß Jens
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Moinsen
Installieren, nach schauen hast alles. Allerdings bedenken das die provinciale Brücken z Z bis 01.06 im Wintermodus sind.
https://play.google.com/store/apps/d...land+water+app
Alt 14.04.2020, 22:07
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Es geht nur um die Sonntage in der Hauptsaison.
Gruß Jens
Alt 15.04.2020, 11:49
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
Moin zusammen,
Bitte keine neue Diskussion, von wegen, das darf man nicht, bleibt zu Hause usw. Wie schon an anderer Stelle berichtet haben wir im Januar ein neues, gebrauchtes Schiff in Amsterdam gekauft. Dieses liegt in der Amsterdam Marina und wir möchten es zeitnah, irgendwann im Mai in unseren Heimathafen nach Sloten überführen. Auf den offiziellen Seiten heißt es, die Brücken und Schleusen werden bis zum 28.04.2020 nicht bedient, d.h. Winterbetrieb. Gilt das für alle Brücken und Schleusen oder nur für die kleine regionalen? Hat einer Erfahrungen gemacht?
Hier noch einmal meine Bitte, keine Grundsatzdiskussionen über Sinn und Notwendigkeit der geplanten Überführung, wünscht sich der Hubert
Mit Recht in die Zukunft
  #3055
Alt 15.04.2020, 12:49
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.383 Danke in 1.289 Beiträgen
Wenn meine Unterlagen (aus 2019) noch stimmen wird die Schleuse in Amsterdam und die Schleuse in Lemmer bedient (PM-Kanal). Also auch zur Winteröffnungszeit.
Welche Brücken brauchst du denn überhaupt?
Gruß, Rainer
  #3056
Alt 15.04.2020, 12:53
Wenn es heißt Winterbedienung in Friesland gehe ich mal davon aus, dass das für alle gilt - und zwar genau so wie es da steht.
Wobei Winderbedienung ja nicht heißt geschlossen, größere Brücken, Schleusen werden ja auch im Winter betrieben.
Informationen aus erster Hand bekommt man hier:
http://teletekst-data.nos.nl/webplus?p=721-1
Ansonsten einfach mal bei der größten Brücke/Schleuse wo du durchwillst anrufen. Die geben gerne Auskunft.
Chris
  #3057
Alt 15.04.2020, 12:56
Gruß, Rainer
Moin Rainer,
da wir mit den 1,60 m Tiefgang nicht die grooten Brekken unn dann links ab können, wollen wir gleich nach der Schleuse links ab den Langesloot rein unn dann kommt die Rengersbrug.
Grüße vom Hubert
Alt 15.04.2020, 13:05
Die hat laut meinen Unterlagen in der Winterzeit zu. Aber der Weg über das Brandemeer ist in meiner Karte auch mit 1,90 Tiefgang angegeben.
TelefonNr. steht hier: https://www.defryskemarren.nl/onderw...mer_34393.html
Gruß, Rainer
  #3059
Alt 15.04.2020, 14:53
Aunt T sollte sich doch dort auskennen.
Alt 15.04.2020, 15:01
Zitat von Grappa58 Beitrag anzeigen
Moin Rainer,
Grüße vom Hubert
Normal keine Winteröffnung von April bis Nov 09 bis 19.00 Uhr, in der HS bis 20 Uhr.
Kontakt zur Gemeinde zwecks Klärung:
info@defryskemarren.nl
Komplette Adressangabe ist Voraussetzung für Bearbeitung. Du bekommst erst eine Nummer später dann deine Antwort zugemailt.Deutsch ist OK.
  #3061
Alt 15.04.2020, 18:27
Gruß, Rainer
Hallo Rainer, laut Karte ja, aber unsere Bavaria hatte 1,45 m Tiefgang und da spielte das Echolot schon manchmal verrückt.
Grüße vom Hubert
Alt 15.04.2020, 18:45
Über das Heeger Meer kommend mit Voranmeldung (Sonntags ganz geschlossen).
Gruß, Rainer
  #3063
Alt 16.04.2020, 11:00
Gruß, Rainer
Moin Rainer, wir kommen von Amsterdam. Heißt, Markermeer dann entweder über Lelystad oder Enkhuizen. Dann in Lemmer durch die Berufsschleuse rein.
Dann kommt die Frage, entweder Groote Brekken hoch unn dann links Richtung Brandemeer, da habe ich Bedenken wegen des Tiefgangs. Oder schon vorher links rein in den Langesloot, Richtung de Kikkert. Unn da ist die Rengersbrug. Aber wir warten jetzt mal bis zum 28. April unn gucken dann weiter.
Grüße vom Hubert
Alt 16.04.2020, 11:43
Hoi, wie Du normalerweise fahren würdest ist mir schon klar. Nur wenn das nicht geht kann man ja nur abwarten oder nach Alternativen suchen.
Wirst schon hin kommen - und vielleicht ist ja ab 28.04. auch wieder alles möglich.
Bis denne, Rainer
  #3065
Alt 16.04.2020, 18:18
Grüße vom Hubert
Groote Brekken geht mit 1,60 , bin ich schon zwei/ dreimal durch. Das geht aber auch nur weil in den Meeren und tlw den Kanälen der Übergang zwischen Wasser und Grund " fließend" ist. An zwei drei Stellen kanst du dir aussuchen ob du durch Wasser mit hohem Schlickanteil oder durch Schlick mit vieeel Wasser fährst
  #3066
Alt 17.04.2020, 11:35
Moin Hans, über den Groote Brekken ist nicht das Problem. Aber dann die Zufahrt zum Brandemeer und das Brandemeer. Da hatten wir im letzten Jahr schon mal mit dem alten Boot Probleme. Keine Grundberührung, aber wenn es knapp wurde zeigte das Echolot immer ganz komische Werte an. So wie 14 m tief oder so, dann wusste man immer, oh oh, flacher darfs nicht mehr werden.
Grüße vom Hubert
Alt 17.04.2020, 11:37
Bis denne, Rainer
Moin Rainer, ja hab ich mir gedacht. Wir werden es jetzt so machen, wie du schon geschrieben hast. War auch schon so beim Kauf geplant, den April noch in Amsterdam verbringen und dann im Mai rüber nach Sloten. Aber bei dem Wetter fängt man doch an zu überlegen.
Grüße vom Hubert
Alt 17.04.2020, 12:01
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
409 Danke in 196 Beiträgen
Standard Tiefenangaben stimmen eh nicht
Hallo Rainer,
nimm einfach den Weg durch das Brandemeer. Die Einfahrt vom PM Kanal ist zwar nur mit 1,6m und weiter mit 1,7m angegeben, der Langesloot aber auch nur mit 1,7m.
Da der Betrieb durch das Brandemeer deutlich größer ist als durch den Langesloot, wird das "Fahrwasser" dort sogar eher tiefer sein.
Vor 2 Wochen war an der Brücke 261a (direkt am Anfang Langesloot) den ganzen Tag über Doppelrot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort selbst bei vorherigem Anruf die Brücke bedient wird.
Zu Wassertiefen in den Karten:
Die Wassertiefe im Bolswardertrektrekvaart ist mit 165cm angegeben. Letztes Jahr bin ich dort mit meinem Schiff mit 105cm Tiefgang gefahren. An mindestens 10 Stellen hatte ich Grundberührung, einmal davon sogar sehr heftig.
Achte vor allen Dingen auf den tatsächlichen Wasserstand!
Wir hatten bei WSC De Brekken (am Südzipfel vom Groote Brekken) schon häufiger bei stärkerem Wind ca. 10cm niedrigeren Wasserspiegel als normal. Vor ein paar Jahren war bei extremem Wetter der Wasserstand sogar mehr als einen halben Meter niederiger. Das kommt allerdings nur alle paar Jahre vor.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
  #3069
Alt 20.04.2020, 15:53
Hier in Frys ist es gerade unbeschreiblich sureal schön. Der Raps und die Tulpenfelder stehen in voller Blüte ,wolkenlos er Himmel die Sonne scheint ,es weht ein kräftiger Ost.
Dadurch das die Luft selbst hier momentan deutlich sauberer ist als normal ist es auch klarer als normal. Farben sind eindeutig intensiver in der Wahrnehmung. Der Sternenhimmel ist sensationell. Man kann Sterne mit blossem Auge sehen die sonst mit dem Fernglas nicht wahrnehmbar sind.
Aber :auch der UVmesser an meiner Bordwetterstation geht ziemlich hoch. Die Sonnenbrandgefahr zur Zeit würde ich durchaus mit der Ende Mai Anfang Juni in normalen Jahren vergleichen.
Hafen ist leer, paar NLer im Bungalowpark, aber für Maivakantie auch echt leer. Da ich ja leider nicht fahren kann ,gleich mal mit dem Auto GTL für die Heizung holen. Dabei werde ich wohl sinnlos etwas Sprit verfahren und mal an dem einem und anderem Ijsselmeerhafen vorbei sehen wie und ob da was " los" ist.
  #3070
Alt 20.04.2020, 15:55
Schön. Was kostet momentan gtl im hafen bzw an der Tankstelle?
Gruß Jens
Der gerne nach Holland möchte sein Boot holen.
Alt 20.04.2020, 16:07
Dachte Du wolltest nach Haus - aber Frylan lässt einen wohl einfach nicht los.
Gruß, Rainer
Alt 20.04.2020, 21:15
In Stavoren gtl 1,46 ( 1,459),
Zu Hause war ich über Ostern bis gestern, einer der Jungs hatte ( war nicht zu vermeiden) Kontakt mit Herkunftsfamilie, daher nu mit kleiner Besetzung wieder die nächsten zehn Tage min auf dem Boot. ( Wenn das Boot nicht schon anerkanntes Arbeitsmittel wäre, dieses Jahr würde es garantiert....)
  #3073
Alt 22.04.2020, 09:24
Benutzerbild von Erhard S
Erhard S Erhard S ist offline
Boot: Succes 10,50 Sport
8 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Friesland-Fans,
kurz zu meiner Vorstellung:
Bin seit unserer Charter-Zeit „Anfang 2006“ Mitglied in diesem Forum, jedoch vorwieget „ Lesend“
Da wir uns 2019 in Friesland ein Succes 10,50 gekauft haben, möchte ich aktiver an diesem Forum teilnehmen .
Da wir überwiegend in Friesland fahren, möchte ich mir hier, unter: „Woanders“ dem „Thema Friesland“, vorstellen.
Wir liegen in Terherne, vielleicht lieg jemand in der Nähe.
mfg
Erhard
  #3074
Alt 22.04.2020, 10:49
Moin Erhard,
wir sind nicht soo weit entfernt von Dir. Wir liegen in Uitwellingerga (da haben selbst
die Friesen einen Knoten in der Zunge) im "Hart van Friesland".
Viel Spaß in Fries, bleib gesund, genieß die Zeit und - "Mann sieht sich".
Beste Grüße von
Martin
Alt 22.04.2020, 11:18
Wir haben unser boot momentan in terherne. Soll aber nach heeg gebracht werden vom makler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
