Alt 12.04.2020, 23:08
Wahoo Wahoo ist offline
Standard Yamaha V4 130PS
Servus und Hallo erstmal,
Fährt jemand zufällig einen Yamaha V4 130PS?
Ich habe ein Problem mit meinem. Außenborder und dem passenden Propeller.
Kurze Daten zum Boot 5,50mx2,20m,ca. 1,2t, Dreikiel GFK
Die ganze Zeit fuhr ich einen Edelstahl Prop. 13x19.
Bevor ich mein Boot umgebaut habe (Gewicht ca. 950-1000kg) war die Maximal Drehzahl bei 7200UpM laut Anzeige, Geschwindigkeit bei 84kmh.
Nach dem Umbau war ich bei (Gewicht ca. 1200kg) die Maximal Drehzahl Betrug 6500 und Geschwindigkeit ca. 68kmh
Da der Motor aber bei Vollgas sehr sehr schreit, wollte ich mit der max. Drehzahl auf die 5000-6000UpM kommen (Sprich Normalbereich laut Hersteller) also habe ich jetzt einen Aluprop als Test drauf 13x21. Nun kommt der Motor nur noch auf 4500UpM bei 67,5kmh. Im Verhältnis zum 13x19 bei weniger Drehzahl gleiche Geschwindigkeit ist zwar gut fürn Verbrauch, aber ich möchte schon die Leistung haben die der Motor bringen kann.
Kann mir einer noch einen Tipp geben was ich noch versuchen kann.
Alt 13.04.2020, 18:52
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Die max Drehzahl des Motors sollte 5500 nicht überschreiten. Die kannts du schon anpeilen. Über 6000 oder gar 7000 sind schädlich für den Motor und KANN einen Motorschaden hervorrufen.
Alt 14.04.2020, 19:14
Fletcher Papst
Normalerweise schaltet der Motor bei 6200 in den Begrenzer.
Ich glaube Deiner Anzeige nicht, denn dann wäre das Boot mit einem 19er Propeller über 100 kmH gefahren.
Was ist das für ein Boot?
Solltest Du bei Deinem Umbau das Mehrgewicht in Richtung Bug verbaut haben, ist das normal und du musst weniger Steigung nehmen.
Alt 14.04.2020, 20:31
Mit welchem Messgerät kann ich die Drehzahl messen? Das Boot ist normal perfekt ausgeglichen. 3-Kieler GFK.
Alt 14.04.2020, 20:36
Bzw. Wie weiss ich aber ein gutes Gerät zum separaten messen welches funktioniert und jemand bereits erfahrung mit hat.
Alt 14.04.2020, 20:43
Fletcher Papst
Hast Du den original Yamaha DZM nicht verbaut?
Wenn der Mist anzeigt, kann man den hinten einstellen, meine ich.
Alt 14.04.2020, 23:04
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Es gibt Drehzahlmesser für Motor Geräte, z.B. für Kettensägen die nur ein Anschlusskabel haben das du um ein Zündkabel wickelst. Einfacher geht es nicht - kostet auch nicht die Welt.
Alt 16.04.2020, 08:17
Doch genau den habe ich drauf, Original von Yamaha. Werde mir mal so ein einfachen Drehzahlmesser kaufen und vergleichen gegebenenfalls angleichen. Danke
Alt 16.04.2020, 20:12
Fletcher Papst
Dann sollte es sich um den digitalen handeln.
Da ist auf der Rückseite ein schalter, den man mit schlitzdreher auf andere Positionen bringen kann, teste mal
Yamaha V4 130PS Wasserjunkie Motoren und Antriebstechnik 12 07.07.2015 19:58
Mercuiser 2,0l 130PS mit OMC Cobra Antrieb Saesh80 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 19.08.2009 15:09
Getriebe OMC 986030 für Ford 2,3l V4 130PS Wolle43 Motoren und Antriebstechnik 6 08.08.2008 09:14
Preis 6m Stingray 130PS Mercruiser ok? Gidel Kleinkreuzer und Trailerboote 19 12.02.2008 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
