Alt 14.04.2020, 16:39
chappipuh chappipuh ist offline
Boot: kleiner Panther mit V6 und hellwig tiger v8
164 Danke in 82 Beiträgen
Standard Tackerklammern aber welche
Ich habe bis jetzt die extra harten von novum
Typ 53 in 18 mm verwendet aber beim rausziehen brechen mir viele ab was beim funieren natürlich nicht so schön ist,, ziehe die klammern ca 12 Stunden später und ist langsamer härter
Sind die normalen Edelstahl klammer vielleicht härter wie die angeblich super Hard
Hits:	106
Größe:	51,1 KB
Alt 14.04.2020, 17:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Standard härter = besser??
Bei Stahl heißt härter auch gleich spröder was bedeuted,dass sich die Klammer bei überlastung nicht streckt sondern früher bricht.Ich nehme beim furnieren(mit r)immer die ganz normalen leicht verzinkten Klammern und habe mir aus einem altem Schraubendreher einen Minikuhfuss gedengelt und geschliffen der nur etwas schmaler ist als die Klammerbreite.
Rostfreier Stahl ist übrigens etwas zäher und nicht in erster Linie härter als Stahl.
gruss hein
Alt 14.04.2020, 18:06
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 337 Beiträgen
Die billigen Stahltacker sind zum furnieren besser geeignet. Wenn Du auf den Tackerstellen vorher reißfestes Band anbringst kannst Du die Tacker damit später leicht rausziehen.
Gruss Susi
Geändert von Susiq (14.04.2020 um 18:11 Uhr)
Alt 14.04.2020, 18:30
Ok werde dann mal umsteigen auf normale. Lege 3 mm Sperrholz Plätzchen drunter
Hits:	135
Größe:	42,8 KB
Alt 14.04.2020, 19:14
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Nicht Dein Ernst Du funierst nen Massivholzrumpf
Alt 14.04.2020, 19:33
Sperrholz Rumpf
Hits:	118
Größe:	43,3 KB
ID:	876282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	115,2 KB
Alt 15.04.2020, 08:13
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Bei den Klammern kommt es auch auf die Drahtstärke an. Zum Polstern (bei Booten) nehme ich immer Typ 80, wenn du nur heften willst geht auch Typ 71
Da Niroklammern 8 Mal teurer sind kann man zum heften auch Stahlklammern nehmen.
Zum rausziehen : Such mal bei Eblöd danach:
Enthefterzange Enthefter Klammerzange Klammerentferner Klammernzange remover
Die nehmen wir zum Klammern entfernen
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 15.04.2020, 08:35
Zum klammer ziehen nehme ich eine wasserpumpen Zange wo ich die riffel aus den backen rausgeschliffen habe geht in mein Fall sehr gut da die klammern ca 2mm rausstehen nach dem ich die Sperrholz Klötze entfernt habe
Bei 18 mm klammern gibt's leider keine große Auswahl hätte auch gern die ganz runden ca 0,8mm gehabt gibt aber nur die eckigen 1mm x 1,2mm
Werde mal die Edelstahl und die normalen verzinkten probieren
Gibt's die auch irgendwo in hochwertiger als von novus
Wie gesagt 18mm brauch ich 14 mm reicht nicht da das funier 7mm ist plus 3 mm Klötze
Alt 15.04.2020, 16:41
Boot: Baja 272
OK Meine Tacker schiessen max. 16 mm (mehr brauch man zum polstern nicht)
Auf jeden Fall reißen/bzw.brechen Niroklammern schneller als Stahlklammern und sind viel teuerer.
Meine Tacker sind alle von Bea, Novus hab ich auch nur ein E-Tacker....
Alt 15.04.2020, 16:49
Mein tacker ist auch nur ein noname aber elektro aber hat gut Power die 18 mm rammt er ohne probleme sogar das 3mm Klotz drückt er noch auch gut 1mm
Werde es erstmal mit den 18 mm von novus in v2a versuchen als niro v4a habe ich die nirgends gefunden in 18 mm
Alt 16.04.2020, 08:44
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
wenn du sowas hier:
https://www.bb-verpackungsshop.de/te...SABEgJSkfD_BwE
unter die Klammern legst, kannst du mit dem Band die Klammern wieder raus ziehen. Zum Teil bleibt dann halt noch ein Fuß stecken, aber das kannst du dann mit einer kleinen Zange erledigen. Durch den gleichmäßigen Zug brechen die Klammern auch nicht so schnell ab.
Gruß René
Polster - Tackerklammern nur aus VA? Christo Cologne Selbstbauer 9 30.03.2009 22:48
VA Tackerklammern /Nägel Plattner Restaurationen 8 17.11.2008 07:43
Bezugsquelle Tackerklammern V4A Peter. Restaurationen 3 30.12.2007 12:24
rostfreie tackerklammern alfoat Restaurationen 5 17.07.2006 11:14
VA Tackerklammern Stewer Selbstbauer 6 03.03.2004 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
