Alt 12.04.2020, 21:08
Bootbas Bootbas ist offline
41 Danke in 20 Beiträgen
Standard Ich verstehe SmartCraft-Verbindung nicht
ich habe mich durch viele Beiträge hier gelesen - aber ich verstehe es leider noch immer nicht.
Was ich habe:
einen Mercruiser 5.0 MPI aus 2015 mit BravoIII
"analoge" Anzeigen im Cockpit
einen "Gauges"-Kabelbaum im Cockpit
ein Raymarine a67-Multifunktionsdisplay
Was ich möchte:
Die Motordaten (Verbrauch, Drehzahl, Temperatur etc.) zusätzlich zu den teilweise vorhandenen analogen Anzeigen auf dem MFD.
Es gibt kein bestehendes NMEA2000-Netzwerk.
Was ich glaube verstanden zu haben:
Ich brauche:
-ein NMEA2k Starterkit
-ein Gateway vom Motor
Was ich nicht verstanden habe:
Wozu dient die oft zitierte JunctionBox?
Welche Kabel mit (eingebauten) Widerständen brauche ich?
Nützt mir der bereits verlegte "Gauges"-Kabelbaum im Cockpit etwas?
Hits:	93
Größe:	63,8 KB
ID:	876014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	68,9 KB
ID:	876015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	81,3 KB
Hits:	107
Größe:	106,4 KB
ID:	876017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	84,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wiring for SmartCraft Gauges.pdf (59,0 KB, 84x aufgerufen)
Sebastian
"Glaub' nicht jedes Zitat, das Du im Internet ließt!" (Isaac Newton)
Alt 12.04.2020, 21:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Was ich habe:
Was ich möchte:
Ich brauche:
Da Du weder das eine noch das andere Netzwerk hast muss Du bei neu aufbauen.
Smarcraft Netzwerk und NMEA 2000 Netzwerk.
Das Gateway von Smartcraft auf NMEA 2000 ist nicht dafür geeignet in den Motorraum installiert zu werden. Von daher ist es zwingend erforderlich das so aufzubauen wie in Deinen Zeichnungen abgebildet.
Schick mir mal die Länge vom Boot, dann sag ich Dir was es ungefähr kostet.
Gruß Stefan
Alt 13.04.2020, 06:41
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.682 Danke in 4.369 Beiträgen
Die Junction-Box brauchst Du, wenn mehr als ein Smartcraft-Gerät angeschlossen werden soll, ist eine Art Mehrfachsteckdose.
Der Smartcraft-Bus (langes Kabel vom Motor zum Cockpit) muss an jeder Seite mit genau einem Widerstand abgeschlossen sein. Auf der Motorseite im Kabel/Stecker verbaut, auf der Gegenseite entweder als Stecker in der Junctionbox oder auch im Kabel.
Gerhard
Alt 13.04.2020, 08:47
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Wenn du dir den Mercmonitor holst, benötigt man nur eine Leitung von dem Stecker in Bild 3 zu der Anzeige. Da kannst du alle Daten ablesen die der Motor liefert. Da braucht man kein NMEA aufbauen
Martin
Alt 13.04.2020, 08:58
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Ich hatte es damals so mit meinem F115 von 2018 gemacht:
-Motorkabelbaum zur Junction Box.
-Junction Box zum Gateway
-Gateway zum NMEA-Starter-Kit
-Starter-Kit zum Plotter
Arnd
Hits:	127
Größe:	93,9 KB
Alt 13.04.2020, 09:08
Nicht ganz ok so, aber bei den kurzen Bus klappt das so wohl. Richtig währe noch ein drittes T-Stück, an dem Abzweig das Stromkabel zur Batterie und am Ende den zweiten Widerstand.
Ich verstehe nicht warum die das dritte T-Stück nicht mit im Set haben. Drei sind ja das Minimum was ein Bus immer braucht:
Alt 13.04.2020, 09:30
Eins ist noch im Satz vom Gateway drin.
Habe ich aber nie benutzt, hat halt so funktioniert.
Ich hatte das System so etwa 10 Stunden im Einsatz, dann war der Motor weg......
Nun gibts nen alten Innenborder, der nix digitales kann......
Alt 13.04.2020, 10:40
Du brauchst Smartcraft Kabel mit einem Widerstand, das kommt an den Motor.
eine Junktionbox in die Nähe vom Steuerstand, den gelben Terminator vom Motor abziehen und an die Box anstecken. Das Smartcraftkabel mit dem Widerstand zum Motor anstecken, die andere Seite auch an die Box. Gateway an die Box, vierter Anschluß der Box mit einer Wetterkappe verschließen.
Nimmst du die Box nicht, dann brauchst Du ein zweiseitig terminiertes Kabel und einen male - male Adapter, da die terminierten Kabel alle weibliche Stecker haben.
Für das NMEA Netzwerk brauchst Du das Starter Kit, ein T Stück und ein NMEA 2000 Kabel in entsprechender Länge.
Gruß Stefan
Alt 13.04.2020, 11:36
So sieht der Stecker aus, der an die JB kommt. Du musst also das Gegenstück suchen. Das sollte den Abschlusswiderstand haben und genauso aussehen wie das auf meinem Bild.
Im anderen Bild ist der Satz des Gateway.
Arnd
Hits:	61
Größe:	53,1 KB
ID:	876069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	73,0 KB
Alt 13.04.2020, 12:04
Die Smartcraftkabel mit eingebautem Widerstand erkennt man an den gelben Aufklebern. An dem Ende wo ein Widerstand eingebaut ist befindet sich ein Gelber Aufkleber mit dem amerikanischen Widerstands Symbol. Eine Zickzack Linie mit Anschlüssen.
Alt 14.04.2020, 21:02
Das Boot ist etwa 6,50m lang.
Kabellänge vom Motor zum Steuerstand durch diverse Ecken und Winkel etwa genauso.
An alle anderen: vielen Dank für eure Beiträge. Jetzt ist mir zumindest der Aufbau klar.
MercMonitor wäre vermutlich zum einen sogar teurer als über NMEA und dafür wäre in der Konsole leider auch kein Platz mehr.
Aber nochmal vielen Dank für euren Input.
Sebastian
Verstehe ich nicht nordic Kein Boot 18 28.09.2012 19:18
Ich verstehe meine Zweikreiskühlung nicht... JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 3 18.09.2012 05:54
15er statt 17er Propeller und jetzt 1000 Touren weniger - Verstehe ich nicht? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 38 06.10.2007 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
