Alt 12.04.2020, 19:42
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Volvo Penta verstellt?
mein Drehzahlmesser spinnt.. im Leerlauf zeigt er 3000 U/min-1 an..
Wo könnte ich schauen, was verrutscht ist?
Volvo Penta 250 mit elektronischer Zündung.. die wurde gerade erst eingebaut.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 12.04.2020, 19:52
Boot: Astondoa 45
12.223 Danke in 2.389 Beiträgen
Hi Jochen, ich hab mal was von Feuchtigkeits- und Kontaktproblemen gelesen.
Passiert wohl öfter wenn das Boot gerade aus dem Winterschlaf kommt.
Gruß Frank
Alt 12.04.2020, 19:55
Es lief heute 6h und die Woche 3h perfekt... ich kam mit dem Knie an den QuickStop.. den kann man entweder ziehen oder drücken. Kann es damit zusammenhängen, dass sich da was verschluckt hat?
Jochen
Alt 12.04.2020, 20:40
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Ja, kann.
Normaler weise unterbricht der Quickstop die Zündung, also genau das, wovon der DZM seine Signale bekommt.
Könnten also Übergangswiederstände sein, welche zu hoch sind.
Quickstop einfach mal Überbrücken, oder ganz trennen, je nach System und versuchen
Alt 13.04.2020, 00:33
Boot: Astondoa 45
Wurde da an der Zündung was wegen defekt getauscht oder ist das eine Umrüstung gewesen?
Gruß Frank
Alt 14.04.2020, 09:37
Es war eine Umrüstung.. lief ja alles. Glaub, ich hab es durch versehentliches Drücken mit dem QuickStop ausgelöst..
Ich war seitdem nicht mehr am Boot, habe aber die Batterie abgeklemmt. Ich werde bei der nächsten Fahrt mal überall dran rütteln, vielleicht ist es auch ein Wackler.
Jochen
3.0 TKS Mercruiser Vergaser - Wo wird das Gemisch verstellt? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2022 16:08
Zündung verstellt nach hoher Drehzahl? Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 9 02.05.2010 23:50
Zündzeitpunkt verstellt und alles Super white conti19 Technik-Talk 4 23.08.2008 00:17
Trimmung nach Grundberührung verstellt? Style Technik-Talk 4 09.07.2008 16:57
PC problem Speicher verstellt ?? SKULLBULL Kein Boot 56 25.06.2008 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
