Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 11.04.2020, 15:27
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Standard Neuer Faria Drehzalmesser läuft verkehrt herum
ich habe auf meiner Bayliner 2050 alle Instrumente durch neue ersetzt. Das funktioniert auch alles bis auf den Drehzahlmesser. Wenn ich die Zündung einschalte läuft der Zeiger brav auf 0. Wenn aber der Anlasser dreht geht er in die falsche Richung senkrecht nach unten. Wenn der Startvorgag abgebrochen wird ohne dass der Motor anspringt läuft der Zeiger eine ganze Runde gegen den Uhrzeigersinn auf 0. Ich habe probehalber den alten Drehzahlmesser nochmal angeschlossen welcher auch von Faria stammt und der funktioniert einwandfrei. Die Verkabelung habe ich auch doppelt überprüft und das passt alles. Die Signalleitung liegt auf "-" an der Zündspule.
Hat jemand vielleicht noch einen Tip an was das liegen könnte ?
Geändert von MichaelBC (11.04.2020 um 16:44 Uhr)
Alt 11.04.2020, 15:38
Wolley Wolley ist gerade online
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Ggfs muss der Drehzahlmesser noch eingestellt werden. Auf der Rückseite gibt es eine Stellschraube die auf Anzahl der Zylinder angepasst werden muss.
Jan
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 11.04.2020, 16:35
das habe ich natürlich gemacht. Die Wählschraube steht auf 2 für Sechszylinder. Das legt ja auch nur die Anzahl der Impulse pro Umdrehung fest. Wenn diese Einstellung nicht stimmt würde zu viel oder zu wenig angezeigt. Aber er würde wohl kaum verkehrt herum laufen.
Hits:	113
Größe:	44,0 KB
Alt 11.04.2020, 16:43
Ich habe mal ein Video gemacht.
https://youtu.be/_FKiJR7Psjo
Alt 12.04.2020, 14:39
und 2 steht wirklich für 6 Zylinder ?
Alt 12.04.2020, 15:29
Zumindest steht das so hinten drauf.
So wie sich der Zeiger bewegt muss da ein Schrittmotor drin sein und es ist mir nicht erklärlich warum der falsch herum laufen soll. Die Impulse scheint er ja zu bekommen.
Hits:	203
Größe:	37,7 KB
Geändert von MichaelBC (12.04.2020 um 15:37 Uhr)
Alt 12.04.2020, 15:34
Der alte Drehzahlmesser war auch von Faria und stand auch auf 2.
Der funktioniert aber wenn man ihn genau gleich anchließt wie den Neuen.
https://youtu.be/3el7rZEAptI
Hits:	155
Größe:	37,8 KB
Alt 12.04.2020, 15:39
das ist wirklich eigenartig
Alt 12.04.2020, 16:06
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Vielleicht hat der neue schlicht einfach ein defekt
(Mal ausm regal gefallen oder so)
Man kanns ja nie wissen
Alt 13.04.2020, 04:27
Und was passiert wenn du einfach mal die Kabel vertauschst, minus auf plus und umgekehrt ❓
Alt 13.04.2020, 07:31
Benutzerbild von volker1165
Das würde ich definitiv NICHT empfehlen. Jetzt kannst du das Ding im Falle eines Defekts einfach reklamieren und bekommst wohl einen neuen. Schliesst du den falsch rum an und der raucht ab, dann wars das mit der Gewährleistung.
new boat coming soon
Alt 13.04.2020, 08:38
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Eigenartig. Aber irgendwie cool.
Was macht er denn wenn der Motor läuft?
Vielleicht ist das komische Verhalten dem Spannungsfall während des Anlassens geschuldet.
Alt 13.04.2020, 09:54
Motor richtig laufen lassen geht nicht. Das Boot steht in der Halle und ich muss zuerst meine Autos umparken und die Hebebühne umstellen um es heraus zu bekommen. Die Krümmer und die Zweikreiskühlung sind auch noch nicht dran. Ich möchte aber meinen nagelneuen Impeller nicht zerstören und mit Spülohren würde ich die Halle fluten.
Falsch gepolt anschließen halte ich für keine gute Idee. Danach wird das Instrument ziemlich sicher gar nichts mehr anzeigen.
Ich habe im Februar keinen Lieferanten gefunden der den DZM mit Betriebstundenzähler in Deutschland angeboten hat. Den Rest der Instrumente habe ich bei Propellerdiscount gekauft, aber die hatten den Tacho mit Kompass und den DZM nicht im Programm. Also habe ich diese beiden Teile über eBay in USA gekauft. Mal eben zurück geben wird da wohl eher nicht klappen. Inzwischen habe ich den DZM aber bei nauticstore gefunden. Vielleicht hatten die den damals schon, aber die Suchfunktion auf dieser Seite ist ein bisschen komisch und google findet da mehr.
Somit habe ich folgendes gemacht:
1.) Eine Email an Faria geschrieben, Antwort steht noch aus
2.) Eine Email an den Verkäufer bei eBay geschrieben, Antwort steht noch aus
3.) Bei nauticstore den gleichen DZM nochmal betellt. Wenn der funktioniert schreibe ich den anderen eben als Lehrgeld ab. Wenn der sich gleich verhält, dann weiß ich dass ich irgendwo einen anderen Fehler drin habe.
Ich melde mich wieder wenn ich etwas neues weiß.
Alt 13.04.2020, 10:06
Es ist ja noch gar nicht erwiesen, dass das wirklich ein Fehler im Sinne von "defekt" ist.
Er geht ja immer wieder sauber auf die Null.
So richtig defekt erscheint mir das daher nicht.
Probiere doch mal die anderen Zylindereinstellungen durch, ist das da ähnlich seltsam?
Alt 13.04.2020, 10:18
Benutzerbild von madmax5210
madmax5210 madmax5210 ist offline
Boot: Regal imperial 190XL
46 Danke in 20 Beiträgen
Was passiert wenn du die drehzahl leitung abklemmst und startest
Alt 13.04.2020, 10:19
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.679 Beiträgen
Wenn da wirklich nur ein Schrittmotor drin ist, ist der wahrscheinlich verpolt. Wenn Du rankommst, einfach mal die Anschlüsse einer Spule tauschen, dann ändert sich die Drehrichtung.
Gruß, Jörg!
Alt 13.04.2020, 10:29
Ohne Signalleitung bleibt der Zeiger auf 0.
So wie es aussieht kann man das Instrument nicht öffnen ohne es zu zerstören. Sonst hätte ich schon probiert den Schrittmotor umzuklemmen. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass die das bei der Herstellung vertauscht haben.
Es kann doch eigentlich nur ein Schrittmotor sein. Ein Drehspuhlinstrument würde nicht die ganze Runde wieder auf 0 laufen und bräuchte außerdem einen Anschlagstift weil es je gegen eine Feder arbeiten würde.
Geändert von MichaelBC (13.04.2020 um 13:17 Uhr)
Alt 13.04.2020, 13:20
War gerade nochmal am Boot und habe alle Schalterstellungen durchprobiert. Der Zeiger geht immer in die falsche Richtung, nur eben unterschiedlich weit.
Das Gehäuse zu öffnen geht nicht so richtig. Der Metallring um das Glas ist nach hinten umgebogen. Man müsste den also aufbiegen und ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass das hinter noch gut aussieht. Ich werde jetzt mal auf den anderen DZM von nauticstore warten und wenn der richtig anzeigt, dann mache ich diesen vielleicht mal auf.
Ich wünsche noch schöne restliche Ostern.
Alt 13.04.2020, 16:32
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
150 Danke in 54 Beiträgen
Hi Michael,
bei Deinem DZM Problem kann ich Dir leider nicht helfen, aber ich habe mir vor ein paar Wochen genau dieses Teil bei einem deutschen Händler gekauft.
Vielleicht kannst Du dort anrufen und Dein Problem schildern.
Versuchs mal bei, regal-boote.de, im Paradis Nautic Bootscenter.
Gruß Hardy
Alt 13.04.2020, 16:46
Also spricht auch nichts dagegen die Anschlüsse mal zu vertauschen, wenn du den eh öffnen willst ist der nachher sowieso nichts mehr wert und ein Haus kostet der auch nicht.
Ich hab auch einen nagelneuen DZM herumliegen von Compass, der zeigt erst ab 1200 Umdrehungen an.
Hab ihn aber auch nicht zurückgeschickt da der Aufwand für die paar Kröten nicht lohnt.
Alt 13.04.2020, 17:23
Doch es spricht schon etwas dagegen und zwar dass er hinterher mit Sicherheit kaputt ist wenn ich ihn verpolt anschließe. Im Moment weiß ich noch nicht ob der DZM defekt ist weil ich nicht weiß woran es liegt. Das kann ich erst sagen wenn der Andere, den ich jetzt bestellt habe, geliefert wurde und ich den testen kann. Wenn der richtig funktioniert mache ich den der verkehrt herum läuft auf. Wenn nicht, dann sind wohl beide nicht defekt und ich muss eine andere Ursache suchen. Dann brauche ich einen intakten DZM aber auch nicht zu zerstören.
Alt 13.04.2020, 19:02
Ich habe heute viel gegoogelt, weil mich das beschäftigt hat.
Fakt dürfte tatsächlich sein, dass innerhalb des DZM viel Elektronik steckt und der Zeiger durch einen Schrittmotor angetrieben wird.
Das reine Verpolen der Spannungsversorgung kann soweit also definitiv nichts bewirken.
(Eine Schutzdiode wird wohl mindestens drin sein, kaputtgehen wird er vermutlich nicht.)
Es bleibt der Sig Anschluss.
Der kann entweder getaktetes Minus (Masse) verarbeiten (Innenborder) oder getaktetes Plus (Anschluss an Lima bzw. Lichtspule; oft bei Aussenbordern).
Vielleicht bietet sich hier ein Ansatz.
Stelle sicher, dass das Drehzahlsignal wirklich von der Zündspule kommt.
Hier noch ein Screenshot aus einer Anleitung:
Hits:	90
Größe:	54,9 KB
Geändert von Chili (13.04.2020 um 20:25 Uhr)
Alt 14.04.2020, 07:06
um den Drehzahlmesser zu testen kann man mit einem Trafo und 4 Dioden einen ganz einfachen Impulsgeber basteln, dann wüstes du schon mal ob der Drehzahlmesser irgendwas vernünftig anzeigt
Alt 14.04.2020, 09:36
Warum 4 Dioden? Klingt nach Brückengleichrichter.
Das müsste doch auch mit einer Diode schon klappen, da hat man mit 50Hz gepulsten Gleichstrom statt 100Hz mit der zweiten Halbwelle.
Alt 14.04.2020, 10:21
Ich tippe da eher auf einen Produktionsfehler im Gerät. Wir haben mal in der Firma ein paar tausend Kabel mit Steckverbinder in China fertigen lassen. Bei ein paar hatte sich wohl der Kunststoffkörper des Steckers in der Maschine gedreht und die Anschlüsse waren verdreht.
Wenn sowas bei der Herstellung des Schrittmotors, der ja intern auch mit einer Steckverbindung auf die Elektronik gesteckt wird, passiert ist, dreht der verkehrt herum.
Der Chinese der den Abschluss Test gemacht hat, hat da bei der Bewegung wohl nicht genau hingeschaut, Gerät zeigt was an, also OK
Boiler vertikal verkehrt herum einbauen Robert67 Technik-Talk 13 20.01.2020 18:25
Honda BF50: Powertrim arbeitet verkehrt herum trza^ Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2016 11:18
Hier läuft doch was verkehrt revival Allgemeines zum Boot 9 05.08.2014 08:00
Vergaser auf OMC 5.8l 1989 verkehrt herum montiert? rhegner Motoren und Antriebstechnik 13 21.12.2012 05:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
