Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 08.04.2020, 09:25
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Eine kleine Enttäuschung gibt es vom 1500W China SWR, laut Beschreibung 1500W Dauer, 3000W Peak Leistung, reine Sinuswelle. Ich habe eine alte Senseo mal angeschlossen, 1400 max Leistungsaufnahme. Nicht nur, dass die nicht funktioniert, sie ist jetzt auch kaputt
Janee... das schafft der Chinaböller nicht, dazu bräuchtest du m.M. nach einen WR mit 3000W Dauerleistung!
Ansonsten siehe meinen verlinkten Typ, die funktionieren an und für sich problemlos, wenn man die Kapazität großzügig berücksichtigt.
Außerdem haben die Chinaböller fast alle modifizierte Sinuswelle, egal was das geschrieben steht, aber das sollte theoretisch die Kaffeemaschine abkönnen... theoretisch...
Gruß Dete
Alt 12.04.2020, 10:15
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Standard Solarladung klappt
So, neues von der Küchenfront.
Ich habe 2 Solarpanele und einen Regler gekauft, ich mag das Victron Zeugs einfach. Ein bischen muss ich noch rumspielen, aber im Moment sieht es gut aus.
Zuerst hatte ich die Panele mit dem beiliegenden Regler mal angeschlossen, gut, es floss Strom. Dann kam der Victron und seitdem kann ich eigentlich erst richtig rumspielen. Der Screenshot zeigt die letzten 3 Tage, die beiden linken Balken gehören zusammen, ich hatte den nur einmal sowohl von der Batterie als auch vom Panel genommen, dann fängt der an, einen neuen Tag zu zählen.
Auffällig war, dass der vorgestern recht schnell in die Absorbtionsphase überging, obwohl ich die Batterien ziemlich leer gekocht hatte. Trotzdem hat der Regler 14,4 V Batteriespannung gemessen. Irgendwann habe ich mal direkt an den Batterien gemessen, da waren es gerade 12,5V. Das bei den Chinapanelen beiliegende Kabel ist einfach Mist, sieht zwar fingerdick aus, ist aber fast nur PVC. Gestern mittag hab ich das mal gegen ein kürzeres 6mm² ausgetauscht, seitdem kriegen die Batterien auch Strom (linker Balken). Zusätzlich habe ich noch die Panele in Reihe geschaltet, der Regler kann immerhin 75V im Eingang. Ansonsten, Ausrichtung ist alles. Heute knacke ich die Kilowattstunde
Hits:	99
Größe:	97,5 KB
ID:	875890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	141,9 KB
ID:	875891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	36,1 KB
new boat coming soon
Alt 23.04.2020, 21:44
Standard die Senseo für Chinawechselrichter
Heute war mal ein kleiner Basteltag und ich hab die defekte Senseo gepimpt.
Die ganze Elektronik flog raus. Die Heizung regelt ein Thermoschalter, wie im Waffeleisen, der passte genau auf den Platz der Temperatursicherung. Die Pumpe bedient ein Taster.
Also, einschalten, Pad einlegen, warten bis die rote Lampe ausgeht und dann den Taster drücken bis die Tasse voll ist. Etwas rudimentär, dafür läuft die jetzt sogar mit Rechteckspannung
Hits:	81
Größe:	63,0 KB
ID:	877583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	54,4 KB
ID:	877584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	43,9 KB
Alt 24.04.2020, 06:03
na das ist doch mal inovatives upcycling...
Gruß Dete
Alt 24.04.2020, 06:55
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.467 Danke in 4.263 Beiträgen
Das will ich auch.
Reicht es dir meine alte Senseo zuzuschicken....?
Oder möchtest du die Umbauarbeiten mal genau dokumentieren.....
Gruß Bergi :
Alt 24.04.2020, 08:14
Warte mal ab, bis die Sicherheitsfanatiker hier den Beitrag entdecken, dann darf ich das Schiff wahrscheinlich nur noch mit drei gesetzten blauen Kegeln fahren .
Ich nutze die mal übers Wochenende regelmässig, wenn alles gut ist, mach ich sie nochmal auf und dokumentiere das etwas besser. Die Teile sind alle von Pollin, keine 10€ zusammen.
Interessanterweise hat der China WR (siehe erste Seite) mit der Leistung überhaupt keine Probleme. Die Heizung hat 1400W, der WR soll 1500 chinesische Watt können. Tuts prima. Nur die Ausgangsspannung ist wohl nicht so sinusförmig, wie es die Senseo gerne gehabt hätte.
Das will ich auch.
Geändert von volker1165 (24.04.2020 um 16:31 Uhr)
Alt 24.04.2020, 09:28
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Wann schreibt hier eigentlich endlich einer das Du damit den Versicherungsschutz für Dein Schiff verlierst ??
Toll gemacht, Volker. Ich liebe solche Lösungen.
Gruss Susi
Alt 24.04.2020, 15:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.615 Danke in 2.501 Beiträgen
Ist doch einfach.
Hauptschalter Senseo, dann über Thermostat an den Heizkörper, parallel dazu die rote Lampe. Diese zeigt das Aufheizen an.
Pumpe nach Hauptschalter über Taster parallel dazu.
Fertig.
Für die Sicherheitsfreaks könnte man einen Sicherheitsthermostaten verbauen, der vor dem Hauptschalter angeschlossen wird und beide Kreise trennt wenn das Heizelement oder der Boiler leerlaufen. Er muß nach Auslösen per Hand zurückgesetzt werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.04.2020, 16:01
Fast, bei mir schaltet der Schalter nur die Heizung, die Pumpe geht auch, wenn die Heizung aus ist. So kann ich das Heizelement befüllen, wenn der tank total leer war.
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Ist doch einfach.
Fertig.
Alt 25.04.2020, 09:14
8.778 Danke in 5.022 Beiträgen
Gute Arbeit!
Früher wurde mal vermutet, dass die Senseo den "reinen" Sinus braucht, weil die Pumpe sonst nicht geht.
Diese Theorie darf man also als widerlegt betrachten.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (25.04.2020 um 18:29 Uhr) Grund: vertippt
Alt 25.04.2020, 09:31
Soweit ich weiss, ging es immer um die Zeit, die die Pumpe läuft, die würde irgendwie an der Sinusflanke festgemacht. Ist aber nur gefährliches Halbwissen.
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Gute Arbeit!
Diese Theorie darf mal also als widerlegt betrachten.
Alt 25.04.2020, 18:28
Das klingt plausibel, Zeitmessung über die Netzfrequenz wurde früher gern bei Uhren und Radioweckern gemacht. Spart einen teuren (*) Quarz.
(*) Teuer für eine Uhr nach damaligem Preis bzw. teuer für eine Kaffeemaschine heute.
Gruß Richard
Alt 06.07.2020, 10:43
So, es wird ernst...
Der Gasofen und der 12V Kühlschrank sind ausgebaut, jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Ich habe ja lange mit dem Victron Wechselrichter geliebäugelt, aber 1500€ sind schon eine Stange Geld. Es ist jetzt erst mal ein Ective TSI30 geworden, der hat auch 3000W Dauerleistung und auch eine automatische Vorrangschaltung. Ein Ladegerät ist nicht eingebaut, aber das habe ich ja. Und das Ding kostete ein Viertel.
Leider kann ich den nicht so einfach dazwischen klemmen, einiges soll ja nicht über den WR laufen.
Der Plan ist vom Landanschluss parallel auf den Wechselrichter, den Boiler und die Ladegeräte zu gehen. Alle anderen Steckdosen (auch Pantry) gehen dann vom Wechselrichter ab. Verkabelt wird alles in H07RN-F, Gummischlauchleitung, 3x2,5mm².
Die gibts in verschiedenen Farben, alles vor dem Wechselrichter wird in blau verlegt, alles danach in Gelb.
Ein bischen hadere ich noch mit dem alten Sicherungspanel, ich würde es ja gerne erhalten. Andererseits ist das 40 Jahre alt und entspricht sicher nicht dem Stand der Technik von heute . Aber schön ist es...
Hits:	79
Größe:	56,7 KB
ich war eben mal in der Küche huebi Kein Boot 26 10.09.2010 23:54
Neue Küche im Bayliner 2655 einbauen dd13 Restaurationen 104 19.09.2008 16:40
Neue Küche Panna Restaurationen 6 06.11.2007 13:06
Flüssiggas in der Küche? derbenny99 Kein Boot 26 22.12.2006 12:07
Neue Küche - welcher Kühlschrank etc. Volker1969 Technik-Talk 1 25.06.2006 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
