Hallo !
Ich habe folgendes Problem mit meinem Mariner 50 PS AB. Motor springt gut an, und läuft auch rund. Bei langsamer Verdrängerfahrt alles kein Problem. Kurzer Stopp (Leerlauf, Standgas auch O.K.). Dann langsame Anfahrt in Verdrängerfahrt auch noch kein Problem. Wenn es dann aber Ernst wird und ich mehr Gas (Geschwindigkeit) brauche lege ich den Hebel nach vorne und Schwups aus geht der Motor aus !! Dann folgt eine endlose und Batt. schwächende Orgelei bis der AB dann langsam wieder anspringt. Dann klappt es auch mit mehr Gas. Wenn der Motor dann nach ca. 1/2 Stunde wirklich warm gelaufen ist macht er keine Probleme mehr. Das hat mich jetzt schon mehrmals in echte Schwierigkeiten gebracht da ich in meinem Revier (Oosterschelde, NL) sofort nach dem Start schleusen muss um auf´s Meer zu kommen. Jeder dem schon mal bei der Schleusenausfahrt auf Meer hinaus der Motor ausgegangen ist kann sich vorstellen was da für Hektik entsteht, zumal man in besagter Schleuse jede Menge andere Schiffe und auch Berufsschifffahrt hinter sich hat. Und die großen Pötte kennen da kein Erbarmen. Bis dann der 5 PS Hilfsmotor im Einsatz ist habe ich schon mehrere Panikattacken hinter mir. Ich habe den Motor schecken lassen, ohne Erfolg. Angeblich wurde kein Fehler entdeckt ! Was kann´das nur sein ?? Wäre für jeden Tip dankbar !! Gruß ! Reiner |
hört sich an als ob er dann immer absaufen würde
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]() |
klingt so, als wenn er als wenn er kein sprit bekommt ,warscheinlich die benzinpumpe
Tjark
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos. Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos. Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle |
Wenn Du schon keine Motornummer angibst(geben kannst),
verate uns wenigstens,ob es ein 3 oder 4 Zylinder ist.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Hallo !
Sorry, 3 Zylinder !! Motornummer kann ich leider im Moment nicht nachschauen. Schon jetzt DANKE für die Tips ! Gruß ! Reiner |
...klingt wirklich so als würde er keinen sprit bekommen. Sollte deine Benzinpumpe OK sein auch mal den Pumpball prüfen. In seltenen Fällen kann auch der sich zusammenziehen und dann dicht machen.
Grüße Christoph |
Hallo !
Das mit dem zu wenig Sprit hatte ich auch im Verdacht. Nur, würde er dann ohne Schwierigkeiten laufen wenn er heiß ist ?? Ich kenne das vom Motorrad (BMW K 100), nur macht die dann auch noch Ärger wenn sie warmgelaufen ist. Reiner |
Zur Eingrezung kann man mal beim absterben schnell den Choke (das Anreicherungsventil) aktivieren. Kommt er dann ohne auszugehen sind es die Vergaser. MFG René
MFG René ![]() |
Ist der Benzinfilter getauscht worden? Edit: Liegt Don "tot" im Keller, war René mal wieder schneller.
halte ich für unwahrscheinlich.
Hallo !
Nein, bei der Durchsicht durch eine Werkstatt wurde nichts ausgetauscht da kein Fehler entdeckt wurde. Das mir dem Choke habe ich noch nicht ausprobiert. Reiner |
mit dem Choke probieren.
Beschleunigerpumpen ok???
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Nur mit Choke. Passt aber leider nicht auf seinen Motor da dieser ja dann irgendwann mal läuft. Aber es reicht ja eigentlich ein Vergaser der nicht richtig mitzieht. Einen überprüfungsversuch währe es wert. Gruß Micha
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
| Themen-Optionen | |
