Alt 02.01.2007, 20:29
bunatex bunatex ist offline
Boot: Regal 2550 Bj. 2014
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Gasumbau Inborder Mercury
Hat schon mal jemand was von einem Gasumbau für einen Inborder gehört?
Bei den heutigen Spritpreisen vielleicht interessant. Für Motorrad gibt es das ja auch schon (BMW K 1200 GT)....
Alle fangen mal an ...
Alt 02.01.2007, 20:37
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo bunatex
Klaus Dressel Marine Service Seevetal
Gruß Jens
Alt 02.01.2007, 20:38
Zitat von Jot.v8.A.
hallo bunatex
Gruß Jens
hast Du schon mal davon gehört?
Alt 02.01.2007, 20:42
Standard Re: Gasumbau Inborder Mercury
Hallo bunatex,
mein lieblings Wasserskizugboot in Belgien wurde mit Gas betrieben, ist in B und NL Stand der Technik
Alt 02.01.2007, 20:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Und wo soll ich dann das Boot tanken? Ist dann aber nur sinnvoll bei Trailerboot das täglich aus dem Wasser kommt.
Eigentlich müßten das alle Firmen umbauen, die Ami-PKW umbauen, vorwiegend in Holland
Gruß Jörg
Alt 02.01.2007, 20:46
jo, hab ich
stellt jedesmal auf der hanseboot aus
meiner meinung nach sauber aufgebaut, jede menge sicherheit, und weiterhin noch umschaltbar auf konventionellen kraftstoff
Gruß Jens
Alt 02.01.2007, 20:50
Hallo Jörg,
in B werden Mobile Tanks benutzt, die sind etwa so groß wie ein 50L Bierfaß
Alt 03.01.2007, 00:17
MatthiasNbg MatthiasNbg ist offline
22 Danke in 12 Beiträgen
schau hier mal. Eventuell gibt es einen Umbauer in Deiner Nähe. Außerdem findest Du dort auch ein Verzeichnis öffentlicher Wasser-Gastankstellen.
Matthias
Alt 03.01.2007, 13:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Habe heute gehört, daß holländische, pardon niederländische Anlagen gut sein sollen.
Nebenbei, wer sich eine Gasflasche kaufen möchte, www.tankflasche.de .
Kann man an jeder Autogasstation auffüllen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.01.2007, 15:48
für "einfache" Vergasermotoren reicht eine Venturi-Anlage aus. Ich würde mich aber von einem erfahrenen Einbauer beraten lassen.
Klar haben die niederländer die Nase vorn. Die fahren schon ewig mit dem billigen Gas.
Eine weitere Alternative wäre E85. Tankstellen gibt es auch schon einige. Ich fahre mit meinen Wagen schon seit mehreren tausend Kilometer mit ca. 50% Ethanol. Bisher ohne Probleme.
Die Ersparnis liegt bei ca. 25 Cent/Liter.
Matthias
Alt 03.01.2007, 16:44
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Standard gaß umbau
also ein umbau auf autogaß sollte ohne große probleme zumachen sein...das gute ist mann kann sogar mit der gaßbudel vom campingplatz fahren*gg*....rennsemel würde ich es nicht machen aber beim verdränger super sache.ich würde nen 2,2l opel motor einbauen.ich mein die alten CIH GRAUGUß knüppel aus dem rekord E2 der 2,4l aus omega und frontera sollte auch sehr gut gehen. der hat dann halt 125 ps und nen bischen mehr drehmomend aber auch viel mehr durst.
2,2l
85kw bei 4200 U/min
und um die 190Nm bei ca 3000-3500U/min
diese motoren laufen in afrika schon ewig auf gaß an notstrom generatoren.
Alt 03.01.2007, 16:45
Standard gaß umbau
2,2l
85kw bei 4200 U/min
Alt 04.01.2007, 07:07
@Heiko,
welche Anlage ist das??
Normalerweise hat man die Flüssigphase am Vergaser. Deswegen muß zwischen Luftfilter und Vergaser eine Art Einspritzkopf/Verdampfer eingebaut werden. Da müßte man die Flasche ja auf dem Kopf stehend betreiben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.01.2007, 19:13
Standard Garantie
Weiss jemand, wie es sich mit der Garantie verhält, wenn ein Gasumbau durchgeführt wird?!
Alt 05.01.2007, 11:59
bei einem PKW erlischt die - für die betroffenen Teile (Motor). Das ist zumindest die Aussage, welche ich bisher erhalten habe.
Mathias
Alt 08.01.2007, 17:50
Mathias
Gibt es denn vielleicht schon ab Werk umgerüstete Inborder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
