Alt 05.04.2020, 20:18
Benutzerbild von MarkusOeli
MarkusOeli MarkusOeli ist offline
Boot: Coverline Cabin 640
Rufzeichen oder MMSI: DB9717
49 Danke in 9 Beiträgen
Standard Hilfe, Diesel entlüften?
blöderweise hab ich die Maschinen mit geschlossen Tankhähnen laufen lassen. Jetz starten Sie nicht, wahrscheinlich weil Luft im System ist. Frage: Wie entlüften? Es geht um 2 Cummins V504M. Ich kann nirgends eine Handpumpe oder ähnliches sehen.
Alt 05.04.2020, 20:36
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Wenn sie nihct von selber entlüften dann die Dieselzufuhr an jedem _Zylinder Öffnen und Orgeln bis Diesel kommt zudrehen und mit den nächsten ebendso verfahren bis alle durch sind dann sollte das Baby wieder laufen. Sollen die von alleine entlüften mußt du schon eine weile orgeln das es klappt denke mal ca 1-2 min. so war es bei meinem Wagen. Die Bootsdiesel haben eine Pumpe.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 05.04.2020, 20:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.166 Danke in 3.072 Beiträgen
Hi?
Wo soll denn die Luft herkommen?
Wenn das System dicht ist, und das muss es sein, sonst läuft der Motor nicht.
Ansonsten: Die BA befragen. Dort gibt es normalerweise Infos zur Entlüftung des Kraftstoffsystems.
Könnte auch mal nach z.B. einem Filterwechsel nötig sein.
Alt 05.04.2020, 20:52
45meilen 45meilen ist offline
34.205 Danke in 12.659 Beiträgen
Nicht zu lange versuchen, die mögen das nicht ewig trocken zu laufen
Ansonsten goldrichtig
Oben an den Zuleitungen lösen und warten bis was kommt
Hi?
Weil er mit dem wenig Diesel anspringt und die Leitung leer saugt
Alt 05.04.2020, 20:56
Nicht zu lange versuchen, die mögen das nicht ewig trocken zu laufen :wink
Ein geschlossenes System kann man nicht leer saugen.
Alt 05.04.2020, 21:08
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Das Orgeln mit überwiegend geschlossenem Seewasserventil, sonst kann es einen Wasserschlag geben
Handbreit Jens
Alt 06.04.2020, 11:41
Naja, würde mich etwas Wundern wenn man alle 16 Zylinder einzeln entlüften muss. Hatte angenommen das dei Maschine das selbstständig hinbekommt. Ich sehe Leitung, doppelte Kratfstofffilteranlage (voll mit Diesel), Leitung, Kraftstofffilter ohne Entlüftungsschraube und dann wohl ne Pumpe an der ich auf anhieb keine Entlüftungsschraube sehen kann.
Alt 06.04.2020, 20:52
Hi ?
Wenn Du keine BA hast und auch sonst nicht viel über die Motoren weißt, würde ich die Finger davon lassen.
Ein Servicetechniker mit Kenntnissen über die Motoren könnte schnell helfen.
Denke ich.
Alt 06.04.2020, 22:07
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Na wenn das so ist - was ist dein Problem
Drehzahlmesser für STEYR-Diesel gesucht - Hilfe von den Diesel-Spezi´s benötigt ;-) Detto Technik-Talk 17 17.06.2018 14:29
Trimmanlage Alpha one entlüften Paber Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2007 07:38
Kühlwassereinspritzung in Auspuff entlüften??? skippylib Technik-Talk 45 13.02.2007 12:31
Entlüften von Servolenkung Phantom-Matze Technik-Talk 9 09.07.2006 01:38
Alpha One - Powertrim entlüften??? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 5 13.06.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
