Alt 06.04.2020, 18:31
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
63 Danke in 47 Beiträgen
Standard an Leistungs/Propeller Experten!
Hallo Forumgemeinde
Ich konnte gestern endlich meine neue Bayliner 215 zum ersten mal ausprobieren welche ich diesen Winter angeschaft habe. Es ist mit dem Mercruiser 4.3 MPI 225PS motorisiert und schütelte 80km/h aus dem Ärmel. Mit guter Trimmung lag sogar noch etwas mehr drin.
Ich war aber sehr erstaunt, dass es relativ wenig Anzug hat. Meine vorherige Bayliner 175 mit 3.0L 125PS hatte bedeutend mehr Anzug, gieng aber mit 70km/h etwas langsamer. Beide mit standart Propeller.
Deshalb frage ich mich ob ich ev. einen anderen Propeller kaufen soll. Wie sehen das die Pofis so? Verliert man für mehr Anzug merklich an Geschwindigkeit so wie man es immer wieder list und vorallem, gibt es danach nennenswerte Leistungsunterschiede? Falls ein Probellerwechsel eher nur an einem Feintuning ähnelt, lass ich es sein. So schlimm ist es nicht.
Alt 06.04.2020, 18:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Welche Drehzahl erreicht Dein Boot?
Alt 06.04.2020, 18:40
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Dazu sollte man wissen was der Motor bei Volllast dreht und welcher Propeller jetzt verbaut ist.
Alt 06.04.2020, 18:48
Auf den Strich 5000 u/min. Montiert ist der standart Propeller.
Alt 06.04.2020, 18:49
37.927 Danke in 22.692 Beiträgen
es gibt keine "Standard propeller.. jeder Propeller hat einen Durchmesser und eine Steigung..
wenn deine WOT Drehzahl 5000 ist wo ist der WOT Drehahlbereich des Motors.?
Alt 06.04.2020, 19:02
Auf dem Propeller steht eine Nummer 832832A45 21P.
Alt 06.04.2020, 19:04
als hast du schon mal einen
Mercury/mercruiser Propeller 14.25 X 21 Prop Part Number 832832A45 21p
und wie ist der WOT Bereich?
was für ein Antrieb was für eine Übersetzung ?
Alt 06.04.2020, 19:10
Was ist ein WOT Bereich? Antrieb ist ein Alpha One Gen II. Übersetzungsverhältnis weis ich leider nicht.
Alt 06.04.2020, 19:23
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
WOT = Zulässige Nenndrehzahl /-bereich bei Vollgas.
Jeder Motor hat eine andere WOT.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 06.04.2020, 19:27
auf deinem Motor ist ein Aufkleber wie dieser...
darauf steht die WOT Drehzahl; der Typ der Zündkerzen und vieles mehr...
bei meinem wäre das 4200-4600
Hits:	141
Größe:	102,9 KB
Alt 06.04.2020, 19:28
Da steht 4400-4800 RPM. Dan habe ich noch Drive Serial Number 2A063051. Sagt das noch was über das Übersetzungsverhältnis aus?
Alt 06.04.2020, 19:40
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Wide open throttle = Vollgas
Gruss Susi
Alt 06.04.2020, 20:28
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Der Motor dreht schon jetzt zu hoch, eigentlich müßtest Du einen Prop mit größerer Steigung montieren, dann ist die Beschleunigung aber noch schlechter.
Götz
Alt 06.04.2020, 20:30
Götz
würde eher mal zu einem 15er durchmesser greifen.. der Anzug wird besser und die Drehzahl geht runter..
Alt 06.04.2020, 20:32
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
476 Danke in 159 Beiträgen
Alternativ könntest Du auch einen Vierblattpropeller nehmen, besserer Anzug und, wenn aus der gleichen Propeller Serie, reduziert er die WOT um ca. 200 - 250 U/min.
Support your local Elektriker.
Alt 06.04.2020, 20:40
Denke da aber eher das die u/min Anzeige eher nicht stimmt. Wie sieht es mit dem genanten Propeller-Varianten aus? Gibt es da eine reduzierung der V-Max?
Alt 06.04.2020, 21:38
Du kannst auch mal den Mercruiser Propeller Calculator zu Rate ziehen, der hilft schon mal bei der Auswahl.
Warum denkst Du stimmt Deine Drehzahlanzeige nicht?
Alt 06.04.2020, 21:40
also den Drehzahlmesser kann man ja leicht überprüfen... externe Drehzahlmesser gibt es für kleines Geld...
kann es sein das dein Motor in den Begrenzer geht ?
Alt 06.04.2020, 21:49
Ich würde mal in der Richtung Mercruiser Revolution 4 schauen.
z.B. 14.625 x 21 RH. Teile Nr: 857028A46.
Nur eins muss auch klar sein:
Den richtigen Prop findet man nur durch testen, testen und nochmal testen.
Und vorher überlegen: Was will ich?
Topspeed, Cruisingspeed, Wassersport?
Alt 06.04.2020, 23:28
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Hier findest nen guten Proprechner:
https://turningpointpropellers.com/
Alt 07.04.2020, 06:05
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Moin, den Revolution 4 würde ich in deinem Fall auch empfehlen.
Was den Pitch angeht, so würde ich mit der Fa. GRÖVER mal Kontakt aufnehmen. Gib denen einfach die vorhandenen Daten. Sage denen am besten gleich, dass du den erst einmal Probefahren wirst und wenn dann WOT 4800 oder auch etwas weniger anliegen, ist es der Richtige.
Gruß, Chris
Alt 07.04.2020, 07:00
Mein Boot ist komplett Serienmässig. Hatte noch mit dem Vorbesitzer gesprochen und da wurde noch nie daran rumgeschraubt. Daher gehe ich davon aus das mein u/min Zeiger nicht genau läuft. Und bezüglich Prop lass ich es in diesem fall eher sein da es anscheinend doch eine grössere ausprobiererei ist. Am Schluss habe ich 5 Prob und kann keinen gebrauchen.
Alt 07.04.2020, 07:31
... daher ja auch der Rat mit GRÖVER.
Man kauft dort einen Prop seiner Wahl und hat dann die Chance (nach einer kurzen Probefahrt) diesen wieder zurück zu senden. Das Ausprobieren kostet ca. 50€ (muss halt zuvor am Tel. genau abgesprochen werden.
Auch wenn es ein wenig mühsam ist, so lohnt sich doch der Wechsel zu einem vernünftigen Prop. Habe es selber im letzten Jahr durchgeführt- allerdings habe ich mich nur für einen günstigeren, gebrauchten (Ebay) Mirage Plus entschieden- deutlich bessere Beschleunigung, höhere Endgeschwindigkeit, weniger Verbrauch, ruhigerer Lauf und bei Grundberührung zerreißt es nur den Plastik Flo Torq 2 Adapter.
Einen Drehzahlmesser kann man günstig überprüfen lassen. Den Wechsel kann man machen, muss man aber natürlich nicht.
Gruß, Chris
Der Leistungs/Gewichtstechnisch beste 5 Ps Motor für ein Schlauchboot Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 14 17.01.2016 17:51
Leistungs Verlust ab 3000min AQ115/100 Shaa Motoren und Antriebstechnik 5 30.07.2013 07:09
E-Motor Leistungs Umrechnung senator20_2000 Technik-Talk 6 02.04.2012 21:35
Leistungs-Elektroniker an die Front... Woody Technik-Talk 45 05.10.2010 07:49
gewichts/leistungs verhältnis.... SLYMART Allgemeines zum Boot 4 29.05.2007 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
