Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 161Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 161
Alt 06.04.2020, 14:59
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
siehste, das hast du geschafft. Jetzt richtig Platz zum Arbeiten
Alt 06.04.2020, 15:36
Luxx93 Luxx93 ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Projekt Magnum Shakespeare Spiegel erneuern
Jawohl.. )
der Spiegel muss wohl über gesamte Breite neu.. egal wo ich schau, überall ist es feucht..
hatte das Boot im letzte. Jahr zeitig aus dem Wasser geholt da es immer etwas vollgelaufen ist hinten..
Das es so schlimm aussieht hätte ich aber nicht erwartet.
Geändert von Luxx93 (06.04.2020 um 17:42 Uhr)
Alt 06.04.2020, 18:37
Das zieht sich auf jeden Fall noch etwas, bin aber froh dass ich die Variante mit ober / Unterschale trennen vorgezogen habe. Dann wird’s auch ordentlich nachher, hoffe ich!
Bin mal gespannt was noch so für
Problemchen auf mich zu kommen [emoji1]
Als mehr oder weniger damaliger autoschrauber ist n Boot doch schon was anderes!
Alt 06.04.2020, 18:51
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.587 Danke in 446 Beiträgen
Gruselige Bilder...
Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Alt 06.04.2020, 19:00
Werd mit dem ‚rausbrechen‘ und sauber schleifen auf jeden Fall noch etwas beschäftigt sein.
Ich denke mal, dass ich die Seiten Steuer und Backbord ebenfalls etwas mit runter schleifen muss da ich ja schätze ich da auch rum laminieren werde wenn’s dann soweit ist um die Stabilität herzustellen?
Alt 06.04.2020, 22:11
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
687 Danke in 423 Beiträgen
Um die Ecke laminieren ist besser. Stabilisiert alles mit. Eventuell hilft ein Stecheisen beim aufräumen.
Alt 06.04.2020, 23:02
anders bekommst du den Spiegel nicht vernünftig fest
Alt 07.04.2020, 03:21
Das dachte ich..
Danke euch!
Alt 07.04.2020, 06:33
Ja, das solltest du auf jeden Fall machen. Zu den Seiten min. 30cm laminieren und zum Boden min. 10 cm. Vorher die Fugen neuer Spiegel - Seitenwände u. zum Boden mit angedicktem Harz eine Hohlkehle bilden (das habe ich mit einem Kitmesser gemacht).
Ich habe dann nass in nass mehrere Lagen Mattenstreifen in diesen Bereich verklebt, anschließend den Spiegel komplett laminiert.
Vorher hast du ein wenig Drecksarbeit vor dir, ich habe u.a. Flex mit Fächerscheibe oder auch Topfbürste verwendet. Mußte mal schauen wie es am besten geht.
weiter so....
Martin
Alt 07.04.2020, 08:49
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Wow, krasse Fotos
So schlimm hatte ich es wirklich nicht erwartet
Zur zusätzlichen Versteifung könntest du noch Dreiecke in Längsrichtung einsetzen, aber das käme erst deutlich später.
Alt 07.04.2020, 08:56
Moin.
danke euch, hab’s mir auch nicht so schlimm vorgestellt.
Ich halte euch aufm laufenden
Ihr bekommt die Tage fotos wenn’s sauber geschliffen ist
zum laminieren, wie sieht’s da aus mit Glas zwischen drin ?
In dem Boote TV refit Video sieht alles so easy aus, davon bin ich noch weit entfernt
Alt 07.04.2020, 08:57
@yups was meinst genau du mit Dreiecken?
Alt 07.04.2020, 09:02
Moin.
Ich würde in dem freigelegten Bereich zuerst eine oder zwei Lagen Glas drauf laminieren. Zum einen verstärkst du die Bereiche die du möglicherweise beim Schleifen und stemmen geschwächt hast, zum anderen hast du die Kombination Polyester-Epoxy dann erledigt und auf die größtmögliche Fläche verteilt und kannst dann weiter Epoxy auf Epoxy kleben.
Es ist empfehlenswert bei Epoxy innerhalb von 24h weiter zu arbeiten, andernfalls etwas anschleifen (anrauen) wenn es schon komplett durchgehärtet ist um eine optimale Haftung zu haben.
Strategisch Arbeiten wäre hier die Divise
(Man kann natürlich auch argumentieren, dass das alles nicht so kritisch ist, weil selbst bei deinem Torf-Spiegel der Motor nicht abgefallen ist )
Die Kraft mittels zweier Dreiecke vom Spiegel in den Boden leiten. Ich kann dir mal ein Foto von meiner Shakespeare machen, da sieht man es sehr gut.
  #89
Alt 08.04.2020, 07:30
google mal unter dem Begriff Spiegelknie, dann findest du Beispiele. Ich habe meine Stringer bis an den Spiegel (erhöht) laufen lassen, siehe meinem Thread Beitrag 84, das bringt die gleiche Stabilität denk ich.
Wenn du alle erstmal sauber geschliffen hast und den den Dreck aus dem Boot hast steigt auch wieder die Motivation , glaube mir
  #90
Alt 08.04.2020, 09:45
Okay, mache ich demnächst mal.
Es sieht echt nach wie vor echt schlimm aus!
Werde für den Rest wohl was vom Boden rausschneiden müssen..
anders krieg ich den Spiegel da nicht raus
Meiner Ansicht nach sieht das unterm Boden noch gut aus, dachte ja anfangs erst ihn raus zu nehmen..
Oder wie seht ihr das ?
Geändert von Luxx93 (08.04.2020 um 12:45 Uhr)
Alt 08.04.2020, 12:57
Das Foto sagt nicht viel aus. Das GFK um die Holzstringer vergammelt nicht, aber das Holz da drunter. Ein kleiner Ausschnitt sollte Klarheit bringen.
Alt 08.04.2020, 13:35
Du meinst diese längsstreben nehme ich an ?
Die sind leider auch morsch...
Alt 08.04.2020, 13:54
Um den Boden aufzuflexen hilft wohl nur an markierter Linie aufschneiden nehme ich an.. weil von innen also in den ‚ablagefächern‘ sieht alles zugespachtelt aus..
Wie erneuern ich das plastik am besten, was nehme ich da für Materialien? Oder kann ich das nachher wieder dran machen oder habt ihr noch ne andere Idee ?
Alt 08.04.2020, 15:23
ich bin nicht sicher was du mit Plastik genau meinst ...erklär mal bitte.
Ich gehe davon aus das der Boden raus muß, ansonsten hast du keinen Blick auf Stringer und Spanten und kannst diese prüfen.
Der Stringer (auf deinem Foto mit den beiden Löchern) sieht nicht mehr gut aus.
Alt 08.04.2020, 15:25
Meinte die Seiten, also außen am Boden welche als Staufächer genutzt werden.
Aber da bleibt ja wohl nichts als raus schneiden und sich was neues einfallen lassen ;)
Alt 08.04.2020, 15:26
Diese
Alt 08.04.2020, 15:28
der senkrechte Außenrand gehe ich von aus. Ist das Plastik ? Ich würde die ebenfalls aus Holz neu aufbauen laminieren und lackieren (hochkant auf dem Bootsboden, eigentlich ähnlich wie Stringer und Spanten)
Alt 08.04.2020, 15:29
Genau!
Jap scheint so
...wenn die morsch sind, raus damit. Wenn du die einigermaßen komplett raus bekommst kannst du die als Muster nutzen. Auf deinem Foto sehen die allerdings noch ok aus, mußt du halt schauen. Kannst du nicht dort ..sag mal Kante wo die Hammerspitze liegt den Boden trennen und herausnehmen ?
Zum Bug hin scheinen die Sitzkonsolen zu sein. Die könntest du ebenfalls im Anschluß auf dem "neuen" Boden aus Holz neu aufbauen, denk so würde ich es machen.
Alt 08.04.2020, 15:31
Die sehen noch gut aus deswegen wollte ich sie nur ungern zerschnippeln.. scheint mal neu gekommen zu sein denk ich..
Aber mir bleibt da keine andere Möglichkeit da ich sonst den Boden nicht rausnehmen kann
Glastron Spiegel erneuern Fischmanfred Restaurationen 8 17.06.2008 20:20
spiegel erneuern schlummschuh Restaurationen 33 06.06.2008 09:04
GFK erneuern am Spiegel ( von außen ) Detguzzi54 Restaurationen 7 30.08.2005 13:49
Spiegel erneuern ! Tipps ? xinix Motoren und Antriebstechnik 3 19.04.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
