Alt 03.01.2007, 10:01
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Standard Zweite Batterie ?
habe mir eine gebrauchte 570 Gobbi gekauft und möchte die Elektrik etwas aufrüsten. Dazu habe ich mir folgende Gedanken gemacht: Boot hat einen Mercruiser 140 Ps, 1 Batterie 65 Ah, Lichtmaschinendaten weiß ich leider nicht. Jetzt sollen weitere el. Verbraucher dazu kommen ( 12 V Kühlbox, Ankerlicht, Kabinenbeleuchtung 8 W gleiche fürs Cockbit, Anschlüsse für GPS, Luftpumpe, evtl CD Player) also alles Sachen die ich beim Ankern verwende. Nun meine Idee: Ich kaufe eine 2. Batterie 65 Ah schliesse sie mit dicken Kabeln an die erste an ( plus auf plus, minus auf minus), Schalter dazwischen und nehme Saft für alle neuen Verbraucher von der 2. Bat. wenn dann der Schalter zu ist dürfte sich doch die 1. Bat. nicht entladen ? Beim fahren öffne ich den Schalter und beide Bat. laden sich. Ist das so machbar? Wo gibt es Probleme? oder hat jemand eine andere billige Lösung? Danke im voraus . Gruß Peter
Alt 03.01.2007, 10:05
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hallo.. schau DIch mal nach einem Batterie umschalter um.
Da kannst Du dann wählen: nur Batterei 1 , nur Batterie 2 , beide oder Aus.
Ist eine Sinnvolle sache.
By Karsten
Alt 03.01.2007, 10:06
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ist machbar und preiswert.
Darf man nur das Umschalten nicht vergessen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.01.2007, 10:07
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Erstmal Willkommen im Forum
Mhh,deine Idee ist machbar doch denk daran ,das der Schalter genug Ampere aushält!!
Sascha
MFG Sascha
Alt 03.01.2007, 10:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Wenn Du statt des Umschalters ein Trennrelais benutzt, kannst Du das Umschalten nie vergessen.
Gruß aus Berlin
Alt 03.01.2007, 10:15
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo-
eine alternative wäre auch ein eletronischer ladestromverteiler oder ein trennrelais- geschmacksache
gruß gunter
oh- zu langsam
Angehängte Grafiken
Alt 03.01.2007, 10:17
Er möchte ja eine "billige" Lösung.
Don P
Alt 03.01.2007, 10:20
Checkmate fanatic
70A Trennrelais =10-20€. Hab ich verbaut und ist praxistauglich.
Gruß aus Berlin
Alt 03.01.2007, 10:24
stimmt- mit umschalter ist die "billigste" lösung-
peterle-ich würde mir überlegen, ob ich die verbraucherbatterie nicht ein wenig größer dimensionieren würde, die wird über die lima sowieso nicht ganz voll und soll ja auch nicht tiefentladen werden, d.h. du hast netto so ca. 30 Ampere bevor du wieder laden solltest-
gunter
Alt 03.01.2007, 10:33
Boot: Keines mehr
hallo, danke für die antworten, ich denke ich baue mir ein Trennrelais ein. Wo bekomme ich das ? Ebay? gruß Peter fast vom Bodensee
Alt 03.01.2007, 10:36
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Von Wo kommst du?, hab noch welche
Andy
Alt 03.01.2007, 10:39
Boot: Keines mehr
Komme aus Riedlingen ca. 50 km von Friedrichshafen
Alt 03.01.2007, 10:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Ich würde Dir empfehlen (Annahme, Du hast eine etwas ältere Batterie bereits verbaut -Istzustand-. Nun soll eine Batterie GLEICHER ART (!) hinzukommen), trotzdem mal mit dem Gedanken an einen anständigen Lichtmaschinenregler bzw. Ladeverteiler zu spielen.
Fürs erste würde die Billiglösung reichen, sollte Dir aber in nächster Zukunft eine Batterie kaputtgehen, wäre das das Signal, die E-Anlage fachmännsich umzubauen (Neues passendes Ladegerät, Limaregler, ...).
Auf die Dauer gesehen, ist das billiger.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.01.2007, 12:06
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ääähm... andersrum !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 03.01.2007, 13:22
mijnmarina mijnmarina ist offline
Standard 2e Batterie
hallo peterle,
wenn Du die Batterie noch kaufen musst, lass Dich informieren ueber Semi-Traktions Batterien (hoffe dass das in Deutsch auch so heisst).
Die kannst Du tiefer (bis zu 50%) entladen ohne Schaden anzurichten.
Hast mit der gleichen Groesse mehr brauchbaren Strom.
Die Ladecharakteristik sollte gleich sein an die Startbatterie.
Gruss aus Venlo, Horst
das Leben ist zu kurz um schlechten Wein zu trinken
Alt 03.01.2007, 15:35
xtw xtw ist offline
Peterle, Horst hat völlig recht, das sollte man noch mal explizit erwähnen - Du kannst nur die Hälfte der Kapazität Deiner Standard-Startertbatterie nutzen (von 65 Ah also grade mal 33 Ah ~ 400 Wh) ! Nutzt Du mehr wie 50% der Kapazität, geht die Lebensdauer teilweise auf 100-200 Zyklen zurück ! Normalerweise steht das im Datenblatt der jeweiligen Batterie. Wenn Du also berechnen willst, welche Kapazität Du benötigst, rechne bitte immer nur mit 50% (Du brauchst also eine doppelt so starke Batterie). Im Ausnahmefall, erstrecht im Notfall, sieht da natürlich anders aus...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 03.01.2007, 15:38
Boot: Windy 22 DC
Wenn du ein Trennrelais möchtest bitte eine PN
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
