Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.736Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.736
Alt 19.11.2019, 18:15
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Zitat von leti Beitrag anzeigen
Hallo Bernhard,
wir haben eine 38 HT aus 2011 mit den D4-300. Wir haben das Schiff jetzt eine Saison gefahren und sind sehr zufrieden. Wir hatten vorher eine 37 HT aus 2007 auch mit den D4-300. Das Schiff kommt schnell ins gleiten mit den Motoren, bei einem gerade ermittelten Durchschnittsverbrauch der Saison 2019 von 18,9 Ltr/ Std für beide Maschinen. Suchst du die alte Rumpfform oder die zuletzt gebaute???
Hallo Stefan
Schaue mir am Samstag das gleiche Boot an hast du sonst noch Tipps für mich?
Gruß Bernhard
Alt 20.11.2019, 19:16
leti leti ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Moin Bernhard,
du solltest bei der HT das Dachelement kontrollieren, ob es sich leicht aufschieben läßt. Der vordere Teil darf beim Lösen der Arretierung nicht im vorderen Bereich nach unten kippen. Prüfe auch ob an den 3 Öffnungsstellungen des Verdecks an beiden Seiten die Verriegelung funktioniert.
Prüfe auch ob die beiden Scheibenwischermotoren funktionieren, bei mir wurde vor unserem Kauf letztes Jahr der eine Motor gewechselt. Die Klappe in der der Motor sitzt wurde nicht richtig abgedichtet so dass der neue Motor auch schon wieder korrodiert und defekt ist - Kostenpunkt ca. 300 Euro.
Hat das Boot eine Joysticksteuerung? Uns gefällt das an unserer "Neuen" sehr gut!!
______________
Viele Grüße von Stefan
  #503
Alt 20.11.2019, 20:03
Moin Bernhard,
Super danke das mit den Dachelement ist für mich neu werde ich natürlich prüfen. Joystick habe ich auf den Fotos keine gesehen werde ich aber am Samstag abklären . Scheibenwischer ebenso das ist alles kein Problem .
Boot steht in der Halle und ist schon eingewintert naja mal schauen am Samstag ...
Alt 22.12.2019, 16:51
Hallo Leute
So gestern meine 38 übernommen bin super �� zufrieden.
Anbei 2 Bilder .
Vielleicht sucht ja jemand eine 33 Bavaria habe sie hier inseriert.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293087
  #505
Alt 23.12.2019, 06:01
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch und immer ne Handbreit Sprit im Tank
Viele Grüße von Jürgen
  #506
Alt 23.12.2019, 19:40
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hübsche 38 er
Viel Spaß damit
  #507
Alt 23.12.2019, 20:06
Benutzerbild von crownline1
crownline1 crownline1 ist offline
Boot: Bavaria29s
335 Danke in 87 Beiträgen
Super Boot ,viel Spaß damit [emoji106]
Beste Grüsse Daniel
(Fehler dürfen gesucht werden,...Autokorrektur)
  #508
Alt 16.02.2020, 14:26
BB42 BB42 ist offline
Boot: Azimut 50
170 Danke in 61 Beiträgen
Moinsen,
hat jemand im Cockpitbereich einen Ventilator verbaut?
In unserer 42er steht die Luft, da nützt auch nichts das Dach aufzumachen.
Da brennt nur der Lorenz auf den Schädel
Evtl. hat ja jemand schon mal einen verbaut und einen Tipp für ein haltbaren Ventilator zu Hand.
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 16.02.2020, 14:39
Zitat von BB42 Beitrag anzeigen
Moinsen,
ich hab ähnliche Probleme und nutze diesen Ventilator...
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Alt 17.02.2020, 08:35
Boot: Azimut 50
ah, den hatte ich auch schon mal auf dem Schirm.
Hat der genug Durchsatz, kommt mir so klein vor?
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 17.02.2020, 08:49
also mir reicht er vollkommen..
  #512
Alt 09.03.2020, 11:49
Boot: Azimut 50
Moinsen,
habe eine Frage an die 42HT Eigner.
Bin gerade nicht auf dem Boot und bräuchte mal ein Maß.
Will mir auf das Schiebedach zwei Solarpanel kleben.
Die sind 149x53cm, sollte eigentlich passen aber wenn da einer mal gerade messen
könnte, wäre natürlich perfekt.
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 09.03.2020, 14:10
Boot: Beneteau GT
bin erst nächstes WE wieder am Boot. Habe aber grade mal nachgeschaut, meine beiden (100 Watt) sind jeweils 1020 x 680 mm groß. Ich habe die breiteten genommen da ich so nicht bei offenem Schiebedach unter den Bügel komme und somit eine Abschattung habe. Mit den kürzeren passiert das nicht.
Alt 09.03.2020, 15:18
Boot: Azimut 50
Schiebedach habe ich eh eigentlich nie offen, bin froh wenn Schatten ist.
Geht halt um die 149cm Länge aber ich meine das müsste passen, bin mir aber nicht zu 100% sicher.
Wenn du mal messen könntest wäre das Klasse.
Was für Module hast du denn verbaut?
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 09.03.2020, 15:46
Boot: Beneteau GT
ich hoffe daran zu denken und zu messen.
Ich habe die hier Solarmodul preVent PV-100-M-72. Habe gerade geschaut, exakt die gibt es nicht mehr. Ich habe auch die 24V Module genommen und dann mit dem MPPT 75/15 auf das 12V Netz. Habe die 24 V Module genommen um Leistungsverluste auf der Leitung von den Panels bis zum Lader zu vermeinden.
  #516
Alt 15.03.2020, 16:58
Boot: Beneteau GT
mit den 149 cm wird aber sehr knapp. Ich habe das Maßband mal angelegt. Es sind 147 cm. Ggf. in der Mitte ein wenig mehr. Dazu kommt dann noch Deine Halterung für die Panel, die ja meist noch übersteht.
Hits:	110
Größe:	31,3 KB
ID:	872884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	75,1 KB
ID:	872885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	66,6 KB
Hits:	108
Größe:	55,1 KB
Alt 15.03.2020, 17:47
Boot: Azimut 50
Ah Super, dann wohl besser etwas kürzere suchen. Die ich da ausgesucht hatte waren flache, flexibele ohne Rahmen. Aber es scheint ja das ich mir damit nun etwas Zeit lassen kann, komme ja eh nicht zum Schiff😒
Danke das du dran gedacht hast👍
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 26.03.2020, 14:28
Benutzerbild von Volker76
Volker76 Volker76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 28
79 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Bavaria Freunde,
ich habe seit 2 Jahren eine 28 Sport Baujahr 2010 und ich bin super zufrieden damit.
Vor kurzem war ich mal beim Winterlager um die ersten Arbeiten zu beginnen.
Bei der Überpürfung der Spannung, zeigt es mir auf dem Display 12,4 Volt an. Jedoch das Panel (Innen wie Außen) funktioniert nicht. Ebenso lässt sich die Motorhaube nicht öffnen, sodass ich die Spannung direkt nicht messen kann.
Leider habe ich in den Anleitungen oder sonst nirgends einen Hinweis bekommen können, wie oder wo ich die Haube manuell öffnen kann.
Ich hoffe jemand von Euch hat einen Rat und kann mir sagen, was ich da machen könnte.
Danke Vorab!
Volker
Alt 26.03.2020, 18:50
Boot: Bavaria29s
Ich habe eine 29er . Hatte das Problem mit der Motorhaube auch . Bei mir habe ich die tischhalterung auf dem Deckel weggeschraubt. Dann sieht man schon den Halter vom Dämpfer ( siehe Bild ) dort war eine 13 er Mutter . Lösen und schraube raus ziehen. Dämpfer klappt um . Mit ein Seil am Kabel Schüssel ( kabelschlüssel war Hilfsmittel ging über Loch von innen,so das ich am Seil ziehen konnte )habe ich es geöffnet mit Manuela Kraft
Viel Glück ,bei fragen einfach PN senden
Können dann telefonieren
Gruß Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	53,5 KB
ID:	873804Anhang 1Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	90,3 KB
ID:	873806Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	75,0 KB
Beste Grüsse Daniel
  #520
Alt 01.04.2020, 17:17
zunächst nochmals besten Dank für die Antworten und die Unterstützung.
Ich möchte es nicht versäumen, mit euch die Info von Bavaria zu teilen, die auch sehr schnell geantwortet hatten. Top!
...um die Motorhaube manual zu öffnen , müssen die 4 Schrauben im Motorraumdeckel herausgeschraubt werden. Man findet die Schrauben vom Lifter in der Box vom Motorraumdeckel. Vorsicht: Es ist Arbeit von 2 Personen den Deckel anzuheben und zu sichern!
Volker
Alt 03.04.2020, 12:10
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Volker
Danke für den Hinweis
Ich habe meine Bavaria noch nicht so lange, was ist mit "Box vom Motorraumdeckel" gemeint?
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
  #522
Alt 04.04.2020, 13:16
Ralf
Hallo Ralf,
war heute am Boot. Unter der Sonnenliege in dem Stauraum befinden sich die 4 Schrauben. Diese lösen und dann sollte man wirklich zu zweit sind, das Teil ist ziemlich schwer.
Volker
Hits:	151
Größe:	49,6 KB
Hits:	133
Größe:	72,2 KB
Hits:	129
Größe:	68,8 KB
Hits:	124
Größe:	31,0 KB
  #523
Alt 11.04.2020, 15:52
Benutzerbild von Hessenkopf
Hessenkopf Hessenkopf ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
197 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Leute ist Bavaria 28 Sport und die 29 Sport baugleich oder was sind die Unterschiede??
Alt 11.04.2020, 18:44
Benutzerbild von Contessa
Contessa Contessa ist offline
Boot: Cicibela, Bavaria 28 Sport
1.268 Danke in 330 Beiträgen
im Prinzip Baugleich. Wir haben auch eine 28'er und die 29'er davor mal gechartert und keinen Unterschied festgestellt.
Isa & Danijel
  #525
Alt 11.04.2020, 23:27
Klasse vielen Dank möchte ein Verdeck einer 29 auf eine 28 verwenden hoffe das klappt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
