Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 456Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 456
Alt 23.03.2020, 16:51
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Fairline Squadron 50
1.203 Danke in 342 Beiträgen
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
...wie üblich
Du hast aber ein schönes Reparaturpolster ausgehandelt und es macht Sinn jetzt alles zu erneuern, damit Du später Deine Ruhe hast.
Ja, war mit eingeplant! Ich lasse jetzt alles auf Vordermann bringen. Der Turbolader muss neu, Preis des Laders als Ersatzteil: 3.130 Euro plus UST.
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
  #352
Alt 23.03.2020, 17:01
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Es gibt Firmen die Überholen die Turbolader, hatte ich auch schon mal machen lassen.
  #353
Alt 23.03.2020, 17:09
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Wenn das Gehäuse Substanz verloren hat ist die
Überholung oft nicht mehr möglich
Nimm aber nicht einen originalen von Volvo.
Da bekommst den baugleichen Lader neu und im Tausch gegen den alten für ca 1/3 bis 1/2 des Preises im “Turbo Fachhandel “. Einfach mal googeln
Gruß Olli
  #354
Alt 23.03.2020, 21:53
Hat die Turbofirma von abgeraten, da ich überall, auch auf der Welle der Schaufeln, leichte Materialzerstörung durch Rost hatte. Salzwasser eben!
Also kommt das Teil jetzt neu!
Es grüßt Euch: Olaf
  #355
Alt 24.03.2020, 20:06
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.593 Danke in 2.455 Beiträgen
Hätte ich auch gesagt.
Ich finde 30% von 3000,- auch besser als 30% von 1000,-
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
  #356
Alt 24.03.2020, 21:26
Das Boot liegt in den Niederlanden und ich kann mich schlecht kümmern! Muss halt fertig! Zeit hab ich auch nicht!
Es grüßt Euch: Olaf
  #357
Alt 25.03.2020, 12:47
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Ich hoffe dir bleibt das Drama erspart welches ich im letzten Jahr nach dem Wechsel der Turbolader erlebt habe: bei beiden Motoren ist im Anschluss jeweils ein Kolben gebrochen, vermutlich weil es eine Vorschädigung gab. Dann mit vollem Druck haben die Kolben aufgegeben. Ich habe beide Motoren komplett zerlegen, und überholen lassen. Und wenn schon die Motoren draussen waren, hab ich gleiches auf für die Antriebe usw. beauftragt. Kosten im Bereich eines Neumotors und das war gemessen am Aufwand nicht mal zu teuer.
Dir mehr Glück 🍀
Grüsse Don
  #358
Alt 25.03.2020, 13:06
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.192 Danke in 1.120 Beiträgen
Dann mach gleich beide neu ... der Ausfall der 2. Seite dauert bestimmt nicht lange ... bei uns waren auch die Abgasknie durch ...
Hits:	109
Größe:	61,5 KB
ID:	873692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	109,6 KB
ID:	873693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	78,5 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
  #359
Alt 25.03.2020, 14:16
Wollte ich und habe das prüfen lassen. Antwort: Die 2. Seite ist top!
Komisch, oder?
Es grüßt Euch: Olaf
  #360
Alt 25.03.2020, 19:42
45meilen 45meilen ist offline
33.944 Danke in 12.612 Beiträgen
Dir mehr Glück 🍀
Grüsse Don
Stimmt natürlich, voller Druck hält auf die Lager
Dann kannst aber gleich immer alles mal auf links drehen
Alt 30.03.2020, 17:59
Moin!
So, das Boot ist jetzt fast fertig, aber trotzdem wird es schwierig abzuholen sein. Die niederländische Provinz Zeeland hat verfügt, dass auf Booten nicht mehr übernachtet werden darf. Das beeinflusst natürlich meine Reisepläne, spätestens dann, wenn andere Provinzen entsprechend nachziehen.
Dann bleibt der Weg über die Nordsee.
Es grüßt Euch: Olaf
  #362
Alt 30.03.2020, 18:16
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
947 Danke in 516 Beiträgen
herzlichen Glückwunsch !
Ein Meter zu kurz, aber sonst ganz nett
Ganz nett, aber die Farbe vom Unterwasserschiff gefählt mir nicht
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
  #363
Alt 01.04.2020, 23:48
Dann biege aber bitte an der Nordsee nach Westen ab, wir warten ja immer noch auf unsere Sturmfahrt durch den Kanal
Alt 02.04.2020, 08:36
Das wird wohl nichts mehr werden! Ist ja jetzt schon schwierig genug, das Boot aus den Niederlanden abzuholen! Ich berichte aber weiter, was ich mit dem Bootskauf so erlebe.....
Es grüßt Euch: Olaf
  #365
Alt 02.04.2020, 10:30
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
50 Fuß mit zwei Leuten, das könnte theoretisch gehen. Übernachten geht in den meisten Provinzen noch, aber die Waddenhäfen sind alle zu. Also müsste der erste Hafen Buiten schon in D sein, und das ist dann das nächste Problem. Ich bin nicht sicher wie es in Niedersachsen aussieht, aber die Nordseehäfen in SH sind ja alle dicht. Helgoland ist wohl offen, wenn die Tanks groß genug sind, sollte das funktionieren.
Ich bin zwar grundsätzlich Optimist, aber das sieht im Moment wirklich nicht ganz einfach aus.
Groetjes
Matthias.
  #366
Alt 02.04.2020, 10:47
schimi schimi ist offline
9.992 Danke in 4.201 Beiträgen
Das Schiff wird er doch auch später wahrscheinlich mit seiner Frau allein fahren, also kein Problem. Man kommt doch z.Zt. noch über den Princess-Margriet-Kanal nach Delfzijl, oder? Dann von Delfzijl einfach nach Emden, dann ist man doch schon mal "Zuhause".
Alt 02.04.2020, 10:53
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Werden die Brücken noch bedient?
Beste Grüße, Alex
Alt 02.04.2020, 10:57
Princess-Margriet-Kanal ist doch die Hauptverkehrsader West/Ost, aber das läßt sich ja zur Sicherheit leicht heraus finden.
Alt 02.04.2020, 11:03
Emotion Emotion ist offline
29.286 Danke in 11.716 Beiträgen
Soweit ich bisher gelesen habe werden alle Brücken und Schleusen zumindest so bedient wie in der Wintersaison, also ggf andere bzw kürze Öffnungszeiten.
  #370
Alt 02.04.2020, 19:21
Joo, die Brücken werden bedient, auf den Hauptverkehrsadern wohl noch so wie immer, weil die dicken Brummer durchfahren müssen. Die kleineren Yachthäfen erlauben kein Übernachten auf eigenem Boot, also muss ich da improvisieren!
Alles kann sich aber täglich ändern, weil die Niederländern recht viele Todesfälle haben und nervös werden.
Es bleibt also spannend!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 02.04.2020, 20:02
Hallo Olaf,
vielleicht kannst Du Dich an den Marrekrite entlang hangeln? Zu beginn voll Bunkern und zwischendurch mal in den PMK lenzen ...
Beste Grüße, Alex
Alt 02.04.2020, 20:21
Niet toegestaan - ook niet en deeze gekke tijden
  #373
Alt 02.04.2020, 20:25
Hallo Olaf,
Genau so ist es im Moment geplant? Boot ist noch nicht ganz fertig!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 02.04.2020, 21:32
Ja, aber ...
Beste Grüße, Alex
Alt 02.04.2020, 21:53
Dann muss die Überführung vor Ostern laufen, da ist ja eh Fastenzeit
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 256 16.06.2024 19:59
Norddeutschland binnen lani Deutschland 12 26.05.2005 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
