Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 02.01.2007, 22:49
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Standard Re: maxum
[quote="djrg"] ich würde den größeren platz nehmen, sonst kaufst du kommendes jahr die größere.. kommt aber eher auf das zugfahrzeug drauf an.. 2000kg solltest schon ziehen können !
quote]
Ob jetzt 17 oder 19" Bowrider macht vom Platz und nutzen nicht so den Unterschied, da ein Bowrider immer wenig Stauraum bietet. nach dem ersten Urlaub mit 3 Personen und unserem 17" Sea Ray-Bowrider stand fest, das nächste Boot muß mindestens eine Schlupfkajüte haben, ein WC wäre nicht schlecht und noch besser ein Verdeck mit Stehhöhe... daraus wurde dann die Glastron GS 249 mit 4 Schlafplätzen, WC-Dusche, Pantry usw.
Der Wunsch zur Vergrößerung kommt schneller als man denkt und meist ist es dann das, was man sich anfangs vorgestellt hat und sich dann doch fürs kleine Anfangsboot entschieden hat, denn man dachte es geht schon irgendwie....
Für Urlaub würde ich nie mehr einen Bowrider wollen, mindestens eine Schlupfkajüte für das Gepäck
Gruß Jörg
Alt 03.01.2007, 00:27
Benutzerbild von djrg
djrg djrg ist offline
Boot: Maxum 1702 xc Neptun 28 Tornado 6.8 150 HP, Hausboot
60 Danke in 38 Beiträgen
djrg eine Nachricht über ICQ schicken
Standard :-)
abgesehen davon, das ich auch nie eine BOW kaufan würde.. kommt es ja nun auf das zugfahrzeug an!! dann muß er ertmal schreiben was er für eines hat.. und 60 cm mehr is schon ne menge!!1
Alt 03.01.2007, 10:35
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Standard Re: maxum
Zitat von Sea Ray 176
. . .Ob jetzt 17 oder 19" Bowrider macht vom Platz und nutzen nicht so den Unterschied, da ein Bowrider immer wenig Stauraum bietet . . .
Das sehe ich ganz anders. Bei der Bootsgrösse ist meiner Meinung nach jeder cm wichtig. Hier ist der Unterschied zwischen 17 + 19 Fuß fast einen halben Meter und das merkt man später deutlich.
Und das hier kann ich mit unterschreiben, genau so ist es:
. . . Der Wunsch zur Vergrößerung kommt schneller als man denkt und meist ist es dann das, was man sich anfangs vorgestellt hat und sich dann doch fürs kleine Anfangsboot entschieden hat, denn man dachte es geht schon irgendwie....
Gruss, Peter
Alt 03.01.2007, 10:50
Jimmyl Jimmyl ist offline
Hallo ich habe einen Pontiac Trans Sport mit einem 3,8 Liter V6 Motor mit 176PS. Der kann 1800kg ziehen.
Ich glaube ich sollte schon eher den Glastron nehmen.
Was sagt ihr denn zu den Preisen?
MFG Jimmy
Waken Waken und nocheinmal Waken
Alt 03.01.2007, 11:27
Boot: Cranchi 50 HT
Standard Re: maxum
klar liegen zwischen 17 und 19" 60cm Unterschied, aber beim Bowrider egal welcher Größe hat man Probleme mit dem Stauraum (Schwimmwesten, Zubehör, Kühltasche usw..., wenn man eine Schlupfkajüte hat sieht das ganz anders aus bezüglich Stauraum, z.B. ein Bayliner 1952 geht auch mit 1800kg zu trailern, aber der Nutzen ist größer
Gruß Jörg
Alt 03.01.2007, 11:57
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
MFG Jimmy
Moin Jimmy,
wäre ich an Deiner Stelle würde ich die Glastron nehmen.
Die Maxum ist sicherlich ein gutes Boot aber deutlich älter. Mir erscheint der Preis der Maxum auch zu hoch. Die dürfte nachmeinem Empfinden max. 10500,- kosten. (incl. Trailer)
vG
Jan
Alt 03.01.2007, 12:16
Boot: Cranchi 50 HT
Bei den beiden Booten ist sicherlich die Glastron die bessere Alternative da neuer und der Preis fair ist
Gruß Jörg
Alt 03.01.2007, 12:35
Standard zuggewicht
Täusch dich da mal nicht .. nen kumpel von mir hat die 19'' der kommt über 2000kg also scheidet die Maxum schon mal aus..
Alt 03.01.2007, 14:05
Boot: Broom 39
Standard Re: maxum
Hallo Jörg,
das weiß ich doch aus eigener Erfahrung und hab das deshalb auch bei Dir schon unterschrieben. Lies mal richtig
. . . Und das hier kann ich mit unterschreiben, genau so ist es:
Gruss, Peter
Alt 03.01.2007, 14:28
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Mal etwas zum Stauraum im BR.
Wenn der nicht genügt, ist das Boot schlecht geplant.
Vorn unter der Sitz/Liegefläche ist Stauraum gut planbar. Die Spitze im Bug bietet oft gut Staumöglichkeit. Die Schwalbennester im Bugberich bieten meist enormen Platz. In beiden "Steuerständen" ist etagenweise Stauraum planbar... und an alles kommt man auch noch gut ran ohne irgendwo "reinkrabbeln" zu müssen.
Den BR mag man oder auch nicht, aber solch Pauschalisierungen sind einfach falsch.
Gruß aus Berlin
Alt 03.01.2007, 14:46
Boot: Cranchi 50 HT
Hab nur selbst 2 jahre einen BR gefahren , im Urlaub mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern mit Wasserski,Tube, Luftmatratze Sonnenschirm 4 Schwimmwesten, Anker, Kühlbox , 2 Ersatzkanisterusw....kannst du den Stauraum im BR vergessen.
In die Kajüte werf ich das Zeug rein ohne das jemand drübersteigen muß.
Keine Pauschalierung sondern Erfahrung
Gruß Jörg
Alt 03.01.2007, 14:54
Checkmate fanatic
Kannst Dir meinen BR ja mal ansehen. Alles was Du aufgezählt hast,(bis auf den Tube) hat bei mir seinen Platz und ist "unsichtbar".
Wie schon gesagt, ist der BR Geschmacksache. Stauraum kann man aber gut planen beim BR. (wenn man das als Hersteller will)
Sind meine Erfahrungen, die ich dem Strangverfasser weiter geben möchte.
Gruß aus Berlin
Alt 03.01.2007, 15:23
Boot: Cranchi 50 HT
@checki: Was für einen BR hast du? ich hatte eine Sea Ray 176 mit überall Staufächern und die Bilge als Stauraum. Im Prinzip ging es schon, sind damit auch zurechtgekommen, aber mehr Platz war einfach besser
Gruß Jörg
Alt 03.01.2007, 17:29
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Hallo allerseits,
bei der Glastron ist im Motorraum links und rechts vom Motor sehr viel Platz.
Habe dort selber zwei große Kisten eingebaut, die schon sehr viel Gerümpel aufnehmen. Natürlich passt in eine Schlupfkabine mehr rein, aber dafür ist der Platz vor der Scheibe bei einem Bowrider gut zu begehen.
Ich bin mit meinem Bowrider zufrieden.
Volker
Volker
Alt 03.01.2007, 17:54
Checkmate fanatic
Jedes Boot ist ja bekanntlich immer einen Meter zu klein.
Ich fahr seit vielen Jahren BR (14er, 17er, und 21er), im Moment eine 21er Checkmate. Diese Boote kenne ich auch als longdeck/cuddy und muß sagen, man hat am Tage einfach deutlich mehr Platz im BR.
Bei Cuddys gleicher Größe fährt man oft die Schlupfkajüte spazieren und nutzt nur das halbe Boot. Bei offenen Booten mit geschlossener Spitze liegt idR alles unter dem Vordeck und das was man braucht, liegt oft ganz vorn. Gibt man Gas um zu gleiten, rutscht einem alles auf die Füße.
Ich hab das in der Praxis bei vielen Booten so kennengelernt (Ausnahmen bestätigen die Regel) und beziehe das jeweils auf Boote gleicher Größe.
Neben den pers. Vorlieben, ist das nat. vom jeweiligen Fahrt-Revier und der größe der Manschaft abhängig.
Für mich ist der BR ideal und ich genieße es auch im Bow bequem schlafen zu können. (ging beim 14er und 17er auch)
Daher würde ich beim Kauf genau drauf achten, was alles mit dem Boot unternommen werden soll und wo die Ausrüstung verstaut werden kann.
Hits:	337
Größe:	40,4 KB
Gruß aus Berlin
Alt 04.01.2007, 09:25
Bevor das nun wieder eine ewige Diskussion pro/contra Bowrider wird, sollten wir uns doch auf folgende Linie einigen.
Tagestouren, Angelfahrten etc. mit einem Boot unter 20 Fuss sind mit einem Bowrider mindestens ebensogut machbar. Wer dann auf dem Schiff übernachten will, sollte sich eine Schlupfkaküte zulegen... oder?
Ich für mein Teil liebe beim open Bow die Möglichkeit vom Bug aus zu angeln, mich zu sonnen oder einfach während der Fahrt auch mal vorn zu sitzen.
vG
Jan
Alt 04.01.2007, 09:50
ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Interesse an einer kleinen Schlupfkabine.
Meine Interessen sind:
-Wasserski und Wakeboarding Auf dem Rhein und im Urlaub
-Sonnen
-Von einer Buch zur anderen Fahren
-Und auch noch andere Sport Arten
Daher brauch und will ich keine Schlupfkabine.
Welchses Boot würdet ihr mir denn jetzt empfehlen?
MFG Jimmy
Alt 04.01.2007, 09:53
-Sonnen
MFG Jimmy
Moin Jimmy ... auf die Gefahr hin das ich mich wiederhole ...
DIE GLASTRON
vG
Jan
Alt 05.01.2007, 07:06
Boot: Broom 39
-Sonnen
MFG Jimmy
Hallo Jimmy,
ich würde in diesem Fall beim Preis nachbohren und das größere Boot (also die Maxum) nehmen.
Gruss, Peter
Alt 05.01.2007, 13:26
Standard maxum
ich würde auch die MAXUM nehen..
Alt 05.01.2007, 13:31
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Maxum.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.01.2007, 13:39
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Zitat von Don P
Maxum.
Für DEN Kurs...
Alt 05.01.2007, 15:32
Glastron, wegen des Alters
Alt 05.01.2007, 15:50
Boot: Cranchi 50 HT
Eindeutig die Glastron wegen Preis und Alter
Gruß Jörg
Alt 05.01.2007, 15:59
Zitat von PderSkipper
Zitat von Don P
Maxum.
Für DEN Kurs...
Der Preis liegt gut im Mittel der Angebote.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
