Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 202Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 202
Alt 01.04.2020, 11:51
Klarbautdermann Klarbautdermann ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Wo hat dein Teil eine enorme Breite? Die 4m sind bei 15m Booten ein recht normaler Wert. Ein echter Katamaran in der Länge liegt da eher bei 6-8m Breite.
Gut, vergleichende Aussagen sind immer vom Referenzwert abhängig.
Mein Referenzwert ist hier eine Crestar 500 Cabin 200x500cm.
top
  #127
Alt 01.04.2020, 11:57
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Manchmal kommt es einfach, das Wetter, auch unverhofft.....Windfinder und Co ist kein Garant dafür, nicht von einer Schlechtwetterfront erfasst zu werden....
Ach was weiß ich schon, was sind schon fast 40 Jahre auf dem Wasser gegen einen IT-Spezi....war zumindest kurzweilig hier, vielen Dank dafür.
Hallo Martin,
es werden Zahlen Daten Fakten benötigt, Du hast nur eine Zahl geliefert, damit kann Karl IT-Ingenieur leider nicht weiter rechnen, somit ist seine Annahme weiter richtig ...
Alex hatte es oben ja auch schon etwas krasser formuliert ...
Ich werde aber ebenfalls versuchen mich konstuktiv einzubringen, es IST sehr kurzweilig hier
Detlef
top
  #128
Zitat von Klarbautdermann Beitrag anzeigen
Im Sommer kommt dann, während das Ding gebaut wird, die Erfahrung im Sinne von Charterreviere erkunden und SBF Binnen dazu.
Währe da eine etwas andere Reihenfolge nicht sinniger? Erst mal Führerscheine und Bootstouren und dann die da gewonnen Erfahrungen in den Bau des Bootes einfließen lassen?
top
  #129
Alt 01.04.2020, 11:59
Und wenn man schon neu Bauen will um darauf länger zu Leben oder gar
Wohnen dann sollte man die maximalen Größenverhältnisse im Auge haben .
Bei 15 Metern Länge wären das die maximale 5 Meter Kanalbreite Frankreichs die ich hier nehmen würde .
Einen Meter mehr Bootsbreite machen einen großen Unterschied in der Lagestabilität und dem Platzangebot
im Bootsinneren aus, aber was schrieb ich hier sowas, sicher hat es auch dazu YT Clips die es besser wissen !
top
  #130
Alt 01.04.2020, 12:04
Boot: den Langhans
hallo Klabautermann,
was sagt eigentlich Deine Berechnung zur Fahrgeschwindigkeit und Reichweite bei Wellengang C ?
Detlef
top
  #131
Alt 01.04.2020, 12:07
Detlef
Hallo dete,
da ich außer Windgeschwindigkeiten und Wellenhöhe keine weiteren Angaben zur Seetauglichkeitsklassifizierung ausfindig machen konnte,
ist dies nicht in meinem Modell erfasst.
Wenn ich wüsste das ein "ruhiger See" bei 4 Bf eine Gegenströmung von 6kmh erzielt,
könnte ich daraus abschätzen, das ich mich bei 12kmh Motorleistung mit 6kmh vorwärts bewegen kann, mehr ist für mein Modell derzeit nicht drinnen, doch baue ich es gerne aus,
sobald mir weitere Erkenntnisse / Faustformeln / vergleichende Tests was die Auswirkung von Windgeschwindigkeiten und Wellenhöhen im Sinne von Gegenströmung ausmachen, vorliegen.
top
  #132
noni noni ist offline
Boot: Quicksilver
587 Danke in 238 Beiträgen
Jetzt nehme ich doch an der Diskussion teil....
Dein Referenzwert ist ein Boot mit 500 cm Länge und 200 cm Breite...
Gerechnet auf die von Dir genannten 1500cm Länge ergäbe das doch aber eine Breite von 600cm.
Irgendwie bist Du Dir hier nicht ganz worttreu, was Zahlen, Fakten usw. angeht
top
  #133
Alt 01.04.2020, 12:09
Bitte konkretisieren.
Mein Vergleichsversuch ist Lagestabilität 2m Breite vs 4m Breite.
Bei 4m Breite sollten sich 80cm Welle so anfühlen wie 40cm Welle auf 2m Breite, nicht?
top
  #134
Alt 01.04.2020, 12:15
Boot: Quicksilver
Nee - nehme doch nicht mehr an der Diskussion teil....
top
  #135
Alt 01.04.2020, 12:16
Es geht bei Wellen nicht nur um die Höhe sondern auch um die Wellenlänge.
top
  #136
Alt 01.04.2020, 12:21
also exponentiell statt linear? mehr richtung
60cm welle auf 4m = 40cm welle auf 2m?
top
  #137
Alt 01.04.2020, 12:30
Boot: den Langhans
Hallo dete,
dann beschäftige Dich mal mit dem Effekt des Festdampfens,
zusätzlich solltest Du mal konkret von Bordeaux aus die Entfernungen der einzelnen Schutzhäfen bis Lissabon ausrechnen - das gibt dann Zahlen Daten Fakten
dann kannst Du schon mal in Richtung winterfeste Variante umplanen
top
  #138
Alt 01.04.2020, 12:34
google findet nix sinnvolles bei "festdampfen boot" und "festdampfen schiff", nur "festdampfen" führt zu vaporizern.
synonyme?
angenommen es geht um "motor reicht nur um nicht abzutreiben" ...dann wäre das doch mit
a) ankern und warten
oder
b) upgrade 3x4kw auf 3x10kw
gegessen?
Geändert von Klarbautdermann (01.04.2020 um 12:42 Uhr)
top
  #139
Alt 01.04.2020, 12:41
MarDan MarDan ist offline
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
Prost
Wo ist Dieter, wenn man ihn mal braucht.
top
  #140
Alt 01.04.2020, 13:08
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
google findet nix sinnvolles bei "festdampfen boot" und "festdampfen schiff", nur "festdampfen" führt zu vaporizern....
Versuch mal "feststampfen Boot" . Kannst aber auch gleich die Forensuche mit dem Begriff "feststampfen" bemühen. Dann landest Du z.B. hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143280
Gruß, Jörg!
top
  #141
Alt 01.04.2020, 13:13
also das hier? https://segeln-segelschule.de/lexikon/stampfen/
Mit Stampfen bezeichnet man die Bewegung eines Bootes nach vorn und achtern infolge entgegenkommenden Seegangs. Beim Stampfen schaukelt das Boot längs der Längsachse und um die Querachse auf und ab.
okay ...
mehr welle, mehr schaukeln, soweit klar
doch was genau hat das jetzt mit diesem projekt zu tun? dummguck
die angaben aus https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post2475441 übertreffe ich doch und bin somit "safe"?
Ostsee: 7 Meter, Nordsee: 8 Meter, Atlantik 12 Meter, Pazifik 18 Meter.
top
  #142
Alt 01.04.2020, 13:16
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Oder "Seehase Wohnkatamaran" Mittelmeer 50 cm Welle.
Gruss Susi
top
  #143
Alt 01.04.2020, 13:23
wenn 50cm schaukeln die grenze ist,
könnte ich an 3 tagen pro woche im mittelmeer fahren?
https://www.dwd.de/DE/leistungen/see...lmeerwest.html
top
  #144
Alt 01.04.2020, 13:39
Wenn Du Glück hast kannst Du 3 Wochen am Stück fahren, wenn Du Pech hast gar nicht.
Gruss Susi
top
  #145
Alt 01.04.2020, 13:44
Boot: den Langhans
Prost
DAS habe ich mich auch schon gefragt,
aber nicht getraut zu fragen
top
  #146
Alt 01.04.2020, 13:47
Mir fallen noch so viele Begriffe ein, die der TE unbedingt mal googeln sollte......
top
  #147
Alt 01.04.2020, 13:51
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
So Klasse der Trööt
Da redet ein Blinder von Farben und will Wellenhöhen theoretisch berechnen.
Junge, geh bei 4 Bft aufs Wasser. Und zwar in verschiedenen Gebieten. Erfühle es. Sammle Erfahrung. 4 Bft können in der richtigen Ecke böse weh tun. An anderen Stellen machen sie gar nichts aus, sondern sogar richtig Spaß. Das ist keine Frage der nackten Zahl.
Am Schreibtisch kannst du viel fachsimpeln, nur nutzt es dir rein gar nichts.
Die Praxis ist es, die auf dem Wasser zählt. Nichts anderes.
Gruß René
top
  #148
Alt 01.04.2020, 13:56
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Karl, Du bist 'ne richtig steile Socke.
Ich vermute unseren Admin hinter Karl, um einfach etwas mehr Traffic zu erzeugen in diesen ruhigen Zeiten.
Beste Grüße, Alex
top
  #149
Alt 01.04.2020, 13:57
Du programmierts, bist ITler?
Ich vermute stark, die Telekom ist Dein Arbeitgeber?
Beste Grüße, Alex
top
  #150
Alt 01.04.2020, 14:00
Boot: den Langhans
okay ...
Hallo Karl,
das sind übrigens keine Zahlen Daten Fakten sondern Erfahrungswerte ...
ob Du damit "safe" bist, wirst Du dann erfahren
Die Zahlen beziehen sich übrigens auf klassische (Segel)Yachten nicht Binnen-Katamarane.
Detlef
top
Thema geschlossen
Schleppen eines Sportbootes. Führerschein Binnen erforderlich? Sea Ray 18 Allgemeines zum Boot 11 07.02.2015 14:55
SBF-Binnen-Segel nach SBF-See und Binnen mit Erfahrung maddinG Allgemeines zum Boot 32 04.12.2010 21:58
See-Binnen / Binnen-See? mr.ot Allgemeines zum Boot 2 23.05.2008 06:15
Handfunkgerät See mit Zulassung - Auch für Sport-Katamaran? Hobie-Man Allgemeines zum Boot 1 20.10.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
