Alt 31.03.2020, 17:24
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.129 Danke in 535 Beiträgen
Standard Holzschild an GFK befestigen/Tanköffnung erstellen?
Hi Leute,
zwei Frage haben ich.
1. Wie kann ich ein Teakholzschild (Schiffnamen) an GFK befestigen? Die Seitenwand meiner Fly (GFK) ist hohl, man kommt an den Hohlraum aber nicht ran. Gibt es so was wie Dübel oder Gewindenieten???
2. Ich muss in einen Trinkwassertank (ca. 4 mm Alu) ein ca. 50 mm Loch für einen Tankgeber reinmachen. Normal bohren geht nicht weil ich dann die Bohrspäne im Tank habe. Ich habe nur eine ca. 10 x 10 cm Öffnung, die ich aber nicht nutzen kann weil dort der Einfüllstutzen für den Tank drauf sitzt, die ich aber abschrauben kann um an den Tank ranzukommen. Ich suche also einer Art Dosenöffner. Hat jemand da einen guten Tipp????
Achim
Alt 31.03.2020, 17:30
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.385 Danke in 6.623 Beiträgen
Hallo, Achim
Zu Deiner ersten Frage kannst Du Dir mal meine Info durchlesen, das dürfte klappen, alternativ wäre noch kleben
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294713
Gruß Heinz,
Alt 31.03.2020, 17:48
Hallo, Achim
Hallo Heinz,
das ist eine super Tipp,vielen Dank. Genau so was habe ich gesucht. Ich kenne so was halt nur für Metall. Ich werde mal bei dem Schraubenhändler meines Vertrauens fragen ob der so was hat.
Wenn jetzt noch jemand eine gute Ideen hat wie ich das Loch für den Tankgeber und den Tank bekomme ohne diesen mit Spänen zu kontaminieren wäre mir sehr geholfen.
Viele Grüße Achim
Alt 31.03.2020, 18:35
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Den Tankgeber kannst Du nicht in den abgeschraubten Befüllstutzen mit einbauen?
Ansonsten fällt mir nur ein, eine Spänefangvorrichtung unter die Öffnungsstelle druntersetzen und anschliessend mit einer Lochsäge und unter Staubsaugerverwendung aussägen. Schwierig allerdings, den Bereich den künftigen Loches innen genau zu treffen. Sehr langsam mit scharf geschliffenem Bohrer 6,5 mm bohren, ohne abzusetzen oder zu beschleunigen ergibt meist eine Locke und keine kleinen Späne, ausser beim Anbohren, aber da kann man ja aussen gut absaugen. Im Material ergibt das eine Locke. Ebentuell einen Staubsaugeransatz machen, der um den Bohrer herum einen Unterdruck mit ein wenig Nebenströmung erzeugt, so kommen wohl Späne nicht in den Tank, sondern werden über den Bohrerwendel nach aussen gesaugt.
Alt 31.03.2020, 19:22
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.651 Danke in 1.093 Beiträgen
Wenn du doch eine 10x10cm grosse Öffnung frei machen kannst, sollte es doch möglich sein, reinzufassen und ein Stück Plastik mit Tesa unter den Tank zu kleben, dort wo gefräst/gebohrt wird.
Alt 31.03.2020, 20:10
Benutzerbild von Federball
5.419 Danke in 3.068 Beiträgen
...das Schild festkleben wenn es nicht unter Spannung steht.
Grüße, Reinhard
skibo skibo ist offline
3.151 Danke in 1.614 Beiträgen
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Achim
Zu 1.
Einfach mit Silikon ankleben und gut ist.
Schöne Grüße an den August
Alt 31.03.2020, 20:12
Kleben JA, Silikon NEIN!!!
Alt 31.03.2020, 20:24
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Zu 1.
Silikon gehört nicht ans Boot.
Gruß aus Berlin
Alt 31.03.2020, 20:44
Die Begründung wüßte ich gerne.
Ich habe in den 90ern schon Glasscheiben zum Aquarium zusammen geklebt und da wird es für ein Schildchen auf GFK wohl auch gut tun.
Alt 31.03.2020, 20:50
Danke für alle Ideen, aber ich werde die erste vorgeschlagene Idee nehmen. Auch wenn man so was kleben kann, schrauben ist mir lieber.
Gruß Achim
Alt 31.03.2020, 20:53
Checkmate fanatic
Die Praxis an Booten hat gezeigt, dass schlechte, nicht dauerhafte Abdichtungen zu verzeichnen sind. Auf mit Silikon behandelten Flächen zeigen sich später oft Haftprobleme. Verfärbungen insbesondere auf hellen Flächen sind sehr oft in größerem Umkreis der Klebestellen die Folge. Schwer zu entfernende Rückstände werden leicht von Schmutz und Feuchtigkeit unterwandert usw.....
Gruß aus Berlin
Alt 31.03.2020, 20:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi Klaus
Häng mich mal da rein.
Alte Klempner- Weisheit: Silikon klebt alles - Silikon trennt alles.
Heutzuztage gibt es besseres. Z.B. Pu- Klebstoffe oder andere Polymere Klebstoffe.
Altern prakt. nicht, sind lange lagerbar sind weitestgehend UV-beständig, einfach zu verarbeiten und, nicht unwichtig: Überlackierbar.
So wurde ich zum Kleben-Fan. Warum Oberflächen beschädigen und Löcher bohren, wenn kleben und späteres beschädigungsfreies entfernen möglich ist.
Geändert von sporty (31.03.2020 um 21:19 Uhr)
Alt 31.03.2020, 20:58
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Achim,
eine Knabberzange für Blech sollte gehen. Oder ein Nibbler:
https://www.youtube.com/watch?v=dIBzVyD5alo
Die Späne werden nach außen gezogen. Da musst Du natürlich
gut absaugen, damit nichts durch die schon ausgeknabberte Öffnung fällt.
Grüße,
Alt 31.03.2020, 21:07
Zitat von chrhartz Beitrag anzeigen
Hallo Achim,
Grüße,
Um den Nibbler einzusetzen ( bei 4 mm streikt der übrigens, ich hab 1mm Alu bei meinem WOMO genibbelt ) muss man erst ein Loch bohren......
Und die Nibbelhalbmonde hat man trotz Saugen überall.
Alt 01.04.2020, 18:38
Hallo Heinz,
ich war heute beim Schraubenhändler meines Vertrauens. Leider kann der so was nicht liefern.
Hast du eine Bezugsadresse für die Blindmuttern???
Gruß Achim
Hallo, Achim
Alt 01.04.2020, 18:52
u.a. gibts die bei dem Großen Händler mit der roten Burg
Ansonsten gerne per PN
Gruß Heinz,
Alt 01.04.2020, 18:54
Checkmate fanatic
Bin mal so frei https://www.ebay.de/i/400770050212?c...iABEgL2jvD_BwE (PaidLink)
Gruß aus Berlin
Alt 02.04.2020, 20:07
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.303 Danke in 1.865 Beiträgen
Namensschild mit PU aufkleben? Das macht man, wenn's Manns richtig macht, nur einmal. Da die Schilder oft aus Holz sind, kann man sie dann am Boot auch neu lackieren. Möchte man sie entfernen hält das PU-Material so gut, dass das Gelcoat mit abreißt. Silikon ist sehr schlecht, denn das stört künftige Lackierungen gewaltig. Am besten man schraubt, gerne mit den versenkten Dübeln und dichtet mit Acryl, dann kann man das Schild auch problemlos wieder lösen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 02.04.2020, 20:19
Hi?
Ein punktuell geklebtes Schild wieder abzulösen ist kein Problem.
Mit einem hochfesten, dünnen Draht geht das.
Die Reste des Klebemittels kann man abschleifen.
Zumindest gibt es keine Löcher im Gelcoat.
Alt 02.04.2020, 22:48
Boot: Sollux 850
Hi?
Da hast Du wohl recht, den Draht bekommt man bei den Menschen, die Autoscheiben wechseln. Und man braucht dazu eine Fuge mit gewisser Stärke, um selbigen auch einzufädeln. Ansonsten ist das Schild kaputt. Hast Du genug Fuge und zu wenig Kleber, hast Du eine wunderbare Drecksammelstelle.
Die Lösung mit den Dübeln und Dichtmittel ohne Nebenwirkungen ist da wohl professioneller und einfacher.
Kapitaenwalli
Tankgeber / Tanköffnung SAE-5 Maße? rubrei Technik-Talk 5 21.08.2024 22:41
Mysteriöses Holzschild in Sea Ray Sundancer 250 Takemy5 Kleinkreuzer und Trailerboote 9 01.04.2019 15:41
UW-Rumpfbereich eines GFK-Bootes neu erstellen boose Restaurationen 0 29.10.2014 17:49
Sitz-und Staufach aus Gfk erstellen mondi 3 Restaurationen 4 15.04.2013 20:09
Lichtbügel an gfk-Boot befestigen THWler Restaurationen 7 22.04.2008 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
