Alt 30.03.2020, 15:50
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Zylinderkopf
Guten Tag
Bei meinem alten Rotax 787 bin ich nun einen Schritt weiter, auch dank verschiedenen Rückmeldungen die ich erhalten habe. Danke
Übrigens - die leichten Kratzspuren am Kolben (Beitrag vor einigen Tagen) kommen vom RAVE Ventil (eine Rotax Spezialität) und sind offenbar kein Problem.
Beim Zylinderkopf habe ich aber ein Problem. Foto als Beilage. Kolben hat oben keine Schäden.
Was ist die Meinung der Experten dazu. Kann man das noch ausschleifen oder muss ein neuer Deckel her? Dichtungsring scheint soweit noch IO.
Danke für Eure Hilfe
ro
Name:	C Seadoo Rotax Zylinderkopf.jpg
Hits:	186
Größe:	148,4 KB
Alt 30.03.2020, 19:47
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Kann so weiter laufen.
Ist aber nicht gut.
In den durch Klopfzündung (Frühzündung) verursachten "Einschlägen" werden sich nach und nach Rückstände einlagern die evtl. später zu Glühzündungen und dann zu Überhitzungen führen können.
Ist erst mal alles Theorie. Aber möglich, je nach Einsatzbedingungen.
Alt 30.03.2020, 20:00
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo ottorem1 !!
Wenn ich die Bilder so sehe , hat sich ein Nadellager vom ( Pleul ) verabschiedet ,das sind Einschläge von Nadeln im Kopf , zerlege den Motor ganz , Riefen im Kolben , sind nie normal , und besorge Dir einen Dichtsatz.
Ach ja , ein 787 Rotax Bj. 92 hat kein RAVE Valve ( Power Valve ) das haben erst die Einspritzer , nicht die Vergaser Motore , also sind die Riefen nicht davon , kann auch nicht , das das RAVE Valve gar nicht an die Kolben kommt , sondern den Gaswechsel regeln , nur bei Einspritzer.
https://www.amazon.com/-/de/dp/B01BH...5594391&sr=8-1 (PaidLink)
Nachtrag : Es gab doch Bj.92 Versionen mit RAVE Valve Steuerung ( Power Valve ) die sitzen im Auslass Kanal, und werden mit Unterdruck gesteuert.
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (30.03.2020 um 21:27 Uhr)
Alt 30.03.2020, 20:13
Hallo Uli
Danke
Ich denke Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. In der Zwischenzeit habe ich den Motor weiterzerlegt und die Nadeln sind mir einfach so rausgefallen. Die Halterung war einfach weg.
Kann das so vorkommen oder hat da etwas zu viel Spiel zB Pleuelstange?
ro
Alt 30.03.2020, 20:35
Boot: SpaceShuttel
Zitat von ottorem1 Beitrag anzeigen
Hallo Uli
Danke
ro
Hallo !!
In beiden Vergasern sind sehr kleine Spritfilter , wenn einer verstopft ist , läuft der eine Zylinder ( zu Mager ) das erste was fliegen geht ist das Nadellager im oberen Kolbenbolzen.
Hier siehst Du die Filter:ab Minute 8:20
https://www.youtube.com/watch?v=3SR5OENuxuI
Mit Halterung , meinst Du wohl den Nadelkäfig ??
Frage ist :
Willst Du Geld Investieren ,um den Motor wieder fitt zu machen ?? dann mach es richtig ,das Kostet aber..........
MFG Uli
Alt 30.03.2020, 20:37
Waren denn die Nadeln noch alle da?
Dann könnten sie nicht im Zyl.-Kopf ankommen.
Die Einschläge sind auch nur an der Quetschkante des Brennraum es zu sehen.
Nadellager im Pleuelauge für den Kolbenbolzen sind bei 2-T Motoren häufig ohne Käfig verbaut.
Den Motor kenne ich nicht im Detail. Bei dem anderen Zylinder kann es ja kontrolliert werden.
Geändert von sporty (30.03.2020 um 20:46 Uhr)
Alt 30.03.2020, 20:48
Boot: SpaceShuttel
Hallo Jürgen !!
Diese Motoren haben ( Nadellager mit Käfig ) im Kolbenbolzen , der Käfig wird sich zerlegt haben , das sind die Einschläge im Kopf.
2 Takt Aussenborder drehen so um die 5500 > 6000 U/min ( Serie ) , da ist das ohne Käfig OK , Jetsky Motoren drehen da schon deutlich höher.
MFG Uli
Alt 30.03.2020, 21:05
Hi Uli
Wie gesagt kenne ich den Motor nicht wirklich.
Unsere 2-T Motoren im Motorrad drehten auch vor 50 J. schon 10K+ ohne Käfig geführte Nadellager.
Diese Einschläge sahen wir bei Abmagerung, wie Du auch als Ursache vermutest.
Daher mein Rückschluß.
Bin wohl nicht mehr auf dem Laufenden.
Alt 31.03.2020, 07:05
Halo Uli
Danke für die zusätzliche Info. Werde mir den Vergaser später noch in Ruhe ansehen.
Ein spezieller Dank noch für die Links. Für einen Laien sind solche direkte Infos Gold wert. Viele Stunden unnötiger Suche werden so erspart. Da kann man einfach nicht genug Danke sagen!
Ja, ich werde versuchen den Jetski instand zu stellen. Eigentlich rentiert das nicht, aber ich habe einfach Freude das zu machen (..und jetzt auch genügend Zeit...)
Ein User hat gesagt - bei diesem Alter? Ich bin ja noch älter und investiere auch noch in mich!
Alt 31.03.2020, 07:14
Hey Uli
Auch Dir ein herzliches Dankeschön für Deinen Input.
Du bist vielleicht nicht falsch oder beide haben recht. Im Servicehandbuch bei der Explosionszeichnung ist kein Käfig. (wie kriegt man das wohl wieder zusammen?). Gezählt habe ich die Dinger nicht, die sind beim Ausbau rausgefallen.
(Nr. 290 832 420 Needle Bearing)
Beim suchen des Ersatzteiles kommt aber das Nagellager mit Käfig.
Wie soll man da noch drauskommen?
Alt 31.03.2020, 07:23
skibo skibo ist gerade online
3.021 Danke in 1.553 Beiträgen
Nadellager mit Käfig ist richtig. Bei losen Nadeln kannst Du den Kolbenbolzen nicht montieren.
Schöne Grüße an den August
Alt 31.03.2020, 07:32
Mein Motor ist (oder war) ein Rotax 787
Baujahr 96
keine Einspritzung
Auf dem Foto ist das RAVE zu sehen.
Name:	C Rotax Zylinder RAVE.jpg
Hits:	88
Größe:	118,1 KB
Alt 31.03.2020, 07:59
Boot: SpaceShuttel
Baujahr 96
keine Einspritzung
Hallo ottorem1 !!
Ja , ich habe mich geirrt , es gab Versionen mit Vergaser , und Rave Schieber , ist jetzt Bj. 92 oder 96 richtig ??
Zitat :
Ich hatte bei meinem Jetski Seadoo GSX ca. 1992 (2Takt) plötzlich einen Leistungsabfall
Du willst den Motor also ( Kern sanieren ) , mach es ganz , oder garnicht.
Hier mal gucken , bzw Kontakt aufnehmen , da sind auch die Nadellager zu sehen.
https://www.ebay.de/itm/Seadoo-787-8...-/283575992980 (PaidLink)
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (31.03.2020 um 09:17 Uhr)
Zylinderkopf abschrauben bzw. anschrauben!? Grinch Motoren und Antriebstechnik 5 07.06.2004 18:14
Passt der Zylinderkopf eines Volvo B20 B auf einen AQ130? sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2004 19:51
Risse im Zylinderkopf schweissen/reparieren? riesner Motoren und Antriebstechnik 6 28.12.2003 12:19
Zylinderkopf nachziehen ? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 11 27.12.2003 18:26
Anzugsmomente Pleulschrauben+ Zylinderkopf BJ70TLCD Tom2065 Motoren und Antriebstechnik 4 11.11.2003 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
