Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 147Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 147
Alt 30.03.2020, 16:23
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
@ Siggi,
würde bedeuten, je einen Sensor in die Leitung einbauen und mit dem NMEA Netzwerk verbinden? Kommt der Plotter da nicht in Konflikt wenn er 2 gleiche Signale empfängt ?
Die Aussage von Raymarine ist falsch, es kann je Motor ein Durchfluss angezeigt werden. Ich habe meine Motorinterfaces bei einigen 2 Motorigen Booten im Einsatz, sogar bei Dieselmaschinen, die je Motor 2 Geber haben (werden aber von meinen Interfaceses auf einen Gesamtdurchfluss je Motor umgerechnet)
Alt 30.03.2020, 17:14
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
von welchen Interfaces redest Du ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 30.03.2020, 17:34
Boot: SeaRay 290DA
Die Motordateninterfaces die ich entwickelt habe, siehe Album.
Das sind Geräte, die alle analogen Motordaten inkl. Alarme, Gananzeige, Verbrauch , Betriebsstunden, Trimklappen, Generatorspannung und vieles mehr aufbereiten und ins Netzwerk senden.
Mit denen habe ich auf allen mir bekannten Raymarine MFD´s die Daten zur Verfügung.
Deshalb weis ich auch, das es funktioniert.
Alt 30.03.2020, 18:31
Boot: Tullio Abbate
Ich meine mich zu entsinnen. Richtig, wir hatten diesbezüglich schon mal den Kontakt.
Das heißt, das Signal der Sensoren wird über Dein Interface geschliffen und dann gesammelt an die MFD´s weitergegeben ?
Ich habe nun leider nicht Dein Interface, sondern arbeite hier mit dem Alba Combi, das mir meine Analogen Signale für den Plotter aufbereitet.
Ich hatte diesen Sensor im Auge.
https://www.svb.de/de/navico-benzin-...lussgeber.html
Gibt es hierfür evtl. andere Sensoren, die man stattdessen nutzen kann ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 30.03.2020, 18:56
Boot: SeaRay 290DA
Ja, genau, das war glaube ich schon 2016.
Wenn du beim Albacombi Motordaten ausgeben lässt, geht dein Vorhaben nicht (egal welcher Sensor Hersteller), da in dem Fall zwei idente PGNs von verschieden Geräten im Netz wären und dann gehen beide nicht mehr.
Das Alba müsste deaktiviert werden (Motordaten) dann können Daten von anderen Quellen verwendet werden.
Alt 30.03.2020, 19:01
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hallo Siggi
Das in deinem Album schaut echt schick aus, welcher Prozessor ist denn da verbaut ? Ist das mehr als Hobby, oder ist da bei Dir schon eine Gewinnabsicht dahinter ?
So weit bin ich allerdings noch nicht. Bei mir werkeln jetzt zwei STM32 Boards, eines als Batterie-Monitor, da kann ich per Poti die Batteriespannung verstellen und eins simuliert die Daten eines Motors. Da geht per Poti die Drehzahl einzustellen und mit zwei Tastern wird der virtuelle Motor hoch und runter getrimmt. Dann ist noch ein ESP32 im Spiel, der die NMEA-Daten dann ins WLAN einspeist und schließlich noch ein Aduiono Due, der als Actisense Listener die Daten zum PC und in den NMEA-Reader von Actisense spielt. Das Teil hat auch schon ein Gehäuse aus dem 3D Drucker bekommen, das nehme ich bestimmt mal zum Boot mit um mir da den NMEA Verkehr mal anzusehen. Ein Industrie-CAN Adapter ist im Moment auch noch dran um die Rohdaten mit zu loggen. Seit der Actisens Listener funktioniert ist der aber eigentlich unnötig. Zum größten Teil funktionieren die Beispiele von Timo sofort .
Da hab ich jetzt erst mal eine schöne Spielwiese um mich näher mit dem NMEA2000-Thema zu beschäftigen. Der nächste Schritt soll sein, den internen CAN vom STM32 zum laufen zu kriegen. Das kann aber noch etwas dauern.
Gruß Ulf
Hits:	160
Größe:	64,7 KB
Alt 30.03.2020, 19:24
Boot: SeaRay 290DA
Danke für dein Lob, Gewinnabsicht ist da eher nicht, sonder eher Kostendeckung, also mehr Hobby.
Ich verwende Atmega328p oder Mega4809 als Controller, ein STM32 ist da total oversized.
Wenn du beim STM32 den internen CAN verwenden möchtest, beachte das dieser geshared ist (serial)
Alt 30.03.2020, 19:39
Boot: Derzeit ohne
Ja der Stm32 ist da nicht unbedingt sehr gefordert, aber halt spottbillig. Die Bluepill Boards bekommt man so um die 5 Euro.
Danke für den Hinweis mit dem CAN im Stm32, aber was meinst du mir geshared, das die Pins auch andere Aufgaben haben können? Da wäre der Stm32 recht flexibel. Da lassen sich für jeden CAN Controller drei Pinpaare auswählen.
Gruß Ulf
Alt 30.03.2020, 19:48
Boot: SeaRay 290DA
Schau mal hier:
it's not possible to use CAN and USB at the same time on STM32F103
https://github.com/GBert/misc/tree/master/stm32-slcan
Alt 30.03.2020, 19:55
Boot: Derzeit ohne
Ja genau. Die Pins lassen sich im STM32 ummappen, sodass man dann PB8 und PB9 oder PD0 und PD1 als CAN RX und TX hat.
Gruß Ulf
Alt 30.03.2020, 21:33
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
158 Danke in 47 Beiträgen
Standard Trimmklappen Position auf Plotter
beim interessierten Mitlesen ist mir eine Frage wieder in den Sinn gekommen bei der Ihr mir eventuell mit Rat und Tat zur Seite stehen könnt.
Ich würde gerne die Trimmklappenposition "Hersteller Lenco mit LED Anzeige" auf meinen Kartenplotter Simrad NSS EVO legen. Der Kartenplotter hat links und rechts im Display je einen Balken der mit Trimm Position gekennzeichnet ist.
Im Netz und in Foren finde ich hierzu leider nichts, habt Ihr eine Idee wie dies vorhaben Umsetzbar wäre?
Gruß Christian
Alt 30.03.2020, 21:49
Boot: SeaRay 290DA
Gruß Christian
Hallo Christian, das sollte ganz einfach sein.
Schau mal wie die Positionsanzeige bei den Trimmklappen gemacht wird, vermute mal einfach ein Potentiometer, das eine Spannung ausgibt, die gemesen dann die LED Balken anzeigt, diese Sannung kannst du abzweigen und als Datesatz PGN 130576 ausgeben
Alt 31.03.2020, 05:53
Boot: Tullio Abbate
Würde das mit Deinem Interface funktionieren ?
Ich bin ja mit dem Alba nicht verheiratet.
Was für Komponenten müsste ich denn da haben.
2x DZM, 2xTemp., Wasser, Waste, Treibstoff hier parallel noch eine Analoganzeige, 2x Durchfluss evtl. noch 2xTrimm auch hier parallel noch analoge Anzeige, Batteriemonitor.
Viele Grüsse
Henry
Alt 31.03.2020, 06:05
Boot: Tullio Abbate
Ach, und alles angezeigt am Raymarine eS97
Viele Grüsse
Henry
Alt 31.03.2020, 07:11
Boot: Derzeit ohne
Weil die PGN-Nummern hier schon ein paar mal erwähnt wurden:
Hier http://www.nmea.org/Assets/july%2020...field_list.pdf findet man eine Übersicht dazu.
Gruß Ulf
Alt 12.04.2020, 07:55
Zum Einsatz des ESP32. Hat jemand Unterlage wie die Daten im Netz auszusehen haben?
UDP oder TCP? Ein bestimmter Port? Aufbau des Telegramm usw.
Alt 12.04.2020, 08:58
Boot: Derzeit ohne
Hallo Jörg
In der Sammlung von Timo Lappalainen https://github.com/ttlappalainen/NMEA2000 ist auch ein Beispiel mit dem ESP32 drin. Das läuft auf Anhieb. Mittels der IOS-App Logbook NMEA habe ich mir dann mal angesehen, ob da auch etwas übertragen wird und das hat im Prinzip ganz gut ausgesehen. Vielleicht findest Du im Beispielcode von Timo etwas.
Was ich Dir schon mal sagen kann ist, daß auf einer bestimmten IP-Adresse auf einem bestimmten Port (jeweils in der App einstellbar) der Datenverkehr statt findet und ich denke daß die Daten nicht als ASCII verschickt werden, sondern Binär. Mit einem Terminal-Programm bzw. mit Putty konnte ich zwar einen Connect auf die Adresse/Port machen, aber keinde Daten anzeigen.
[edit] die eigentliche Formatierung der Datenpakete findet wohl in der Seasmart.cpp statt, und scheint wohl doch ASCII zu sein.[/edit]
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (12.04.2020 um 09:13 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 22.04.2020, 19:07
Benutzerbild von Erhard S
Erhard S Erhard S ist offline
Boot: Succes 10,50 Sport
8 Danke in 2 Beiträgen
Hallo an den NMEA- Stammtisch
Kann mir bitte jemand folgende Frage beantworten.
Wie bekomme ich die Batteriespannung 12V in mein seatalk ng bzw. (nmea 2000) Netzwerk zu Anzeige?
Auf meinem Plotter Raymarine es7 und i70s ist die Batteriespannung nicht sichtbar,
obwohl das Netzwerk mit 12V versorgt wird.
Brauche ich einen Wandler?
mfg
Erhard
Alt 22.04.2020, 20:10
Mein Simrad Plotter hat die 12V auch ohne NEMA angezeigt, der Plotter bekommt doch die 12v selber zur Versorgung.
Boot: SeaRay 290DA
Leider ist das von den Geräten bzw der Software abhängig.
Ob es bei deinen Geräten auswählbar ist,kann ich nicht sagen, bei Simrad und Lowrance kann man die Versorgungsspannung anzeigen lassen.
Wenn das nicht geht muss extern über PGN127489 (Batteriespannung Motor) oder über PGN127508 (Batteriestatus) gemessen und eingespeist werden
Alt 24.04.2020, 10:50
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
https://github.com/AK-Homberger/NMEA2000-Data-Sender
Langsam werde ich alt:
Alt 25.04.2020, 18:19
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
Andreas, aka Homberger, hat das Setup auf der Boot dieses Jahr gezeigt.
Hier finden sich noch ein paar weitere Infos dazu:
https://open-boat-projects.org/de/nmea2000-and-esp32/
Im Segeln-Forum ist die Idee zu den open-boat-projects entstanden und
dort haben uns die Admins einen eigenen Bereich eingerichtet:
https://www.segeln-forum.de/board194...-org/?df6bcdbb
Viele Grüße,
Alt 25.04.2020, 19:46
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich lese einfach mal mit, für die Umsetzung bin ich nicht qualifiziert genug.
Hardware kaufen würde ich nich hinbekommen und die richtigen Leitungen miteinander verbinden.
Die Software aufspielen, Parameter setzen oder gar programmieren, da bin ich raus.
Was aber sicherlich auch eine tolle Anwendung wäre, ist ein Kettenzählwerk auf NMEA2K zu realisieren.
Nur als Anregung, wenn die Profis nicht wissen, was man noch alles selbst machen könnte.
Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
Alt 25.04.2020, 19:58
Die Idee mit dem Kettenzählwerk hatten wir schon mal im Forum, Problem war das da keine PGN für gibt. Es wird also auch kein Plotter da was Anzeigen. Man wird da eine andere PGN für zweckentfremden müssen. Zb eine Temperatur, ein Grad ist dann ein Meter
Alt 26.04.2020, 07:46
Boot: Derzeit ohne
Man könnte das auch auf einen Füllstand abbilden. Dann hätte man zum Teil in der Anzeige noch die Möglichkeit in Prozent oder in absoluter Länge anzuzeigen.
Gruß Ulf
Günstige Quelle für Gummiprofil (Trailerauflage) gesucht de Owerhess Kleinkreuzer und Trailerboote 21 18.01.2006 22:15
Suche -günstige- Quelle für Bootslacke SvenHH Allgemeines zum Boot 9 08.11.2005 11:37
Suche eine quelle, für Elektro SvenHH Allgemeines zum Boot 16 28.10.2005 23:01
Reißverschlüsse austauschen, günstige Quelle gesucht Ulf Allgemeines zum Boot 2 21.06.2005 20:36
Suche 2 K PU Lack Quelle Andrée Allgemeines zum Boot 1 30.04.2002 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
