Vorherige Seite - Ergebnis 8.101 bis 8.125 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 8.151 bis 8.175 von 8.479
Alt 18.03.2020, 19:06
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Zusammen,
hab mir jetzt für meinen Kahn einen 21er High Five zugelegt.
Der hat jetzt aber eine feste Nabe und keine Wechselnabe.
Hab heute eine "Anprobe" an meinem Alpha One Gen2 gemacht und siehe da, die Nabe ist ca. 5mm zu kurz. die Verzahnung der Welle steht ca. 5mm über die Nabe hinaus.
So kann natürlich die Mutter auf dem Prop nicht festgezogen werden.
Gibt es eine Distanzscheibe hierfür?
Die reguläre Distanzscheibe hinter dem Prop ist natürlich eingebaut.
Motor 4,3 LX
Alpha One Gen 2
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 18.03.2020, 23:23
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von PZarske Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Motor 4,3 LX
Alpha One Gen 2
Es gibt vor und hinter dem Prop eine Druckscheibe. Diese kommt z. B. hinten zu letzt vor die Mutter: https://www.bootszubehoer.de/motoren...peller/a-7692/
Druckscheibe für Propeller Mercury 135-275 hp & Mercruiser Alpha/Bravo One 7692
geeignet für Mercury 135-275 hp & Mercruiser Alpha/Bravo One Sterndrives
  • Original Mercruiser Ersatzteil
  • Original Ersatzteilnummer: 12-31211Q03
Das ist die Andere, welche zuerst aufgeschoben wird BEVOR der Prop auf die Nabe kommt: https://www.marinepropeller.de/prope...12-835467.html
Habe es mal in einem Dokument für FloT 1 und FloT2 zusammengefasst. Ist für Props ohne FloT wie beim FloT 1
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Propeller Flo-Torg-Sicherungssysteme.doc (52,5 KB, 164x aufgerufen)
Geändert von bootsfreunde.com (18.03.2020 um 23:35 Uhr)
Alt 19.03.2020, 18:42
Vielen Dank Thomas,
Druckscheibe ist bereits bestellt.
Vielen Dank für den Tip
Peter
Alt 29.03.2020, 14:21
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo zusammen.
Ich besitze einen Bayliner 2052LS, mit einem 4.3L Motor drin.
Ich habe letzten Herbst beim Einwintern gemerkt, dass ich Kühlwasser an einem der blauen Ablassschrauben tropfenweise verliere. Dies hatte ich erstmal auf sich beruhen lassen.
Beim Versuch, den blauen Stopfen nun zu lösen, brach dieser sofort ab.
Dazu habe ich nun 2 Fragen, siehe auch die anhängten Bilder:
  • sind diese Stopfen Verschleissteile, die ich regelmäßig tauschen sollten?
  • um den Stopfen zu ersetzen, musste ich auch die Messingbuchse rausschrauben, um den resdlichen Stopfen zu entfernen. Wie dichte ich die Messingbuchse wieder richtig im Motorblock ein?
Herzlichen Dank im Voraus.
Snowfoot
Hits:	151
Größe:	76,0 KB
ID:	874087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	51,4 KB
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 29.03.2020, 17:40
Nimm einfach etwas Teflondichtband aus dem Sanitärbereich. Funtzt
Peter
Alt 29.03.2020, 17:44
Okay, hatte Bedenken, dass es für Teflon zu warm wird.....
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 29.03.2020, 18:00
Ist doch ein Kühlwasserkanal, also nur ca. 60- 70 Grad jeh nach Thermostat
Peter
  #8133
Alt 29.03.2020, 22:24
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Bohre ein kleines Loch in den blauen Plastikstöpsel, dann schlage einen passenden Torxbit in die Bohrung. So hat der Schrauber meines Vertrauens da bei mir mal gelöst.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
  #8134
Alt 30.03.2020, 07:43
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Die Stopfen sind keine Verschleißteile die man jedes oder alle zwei drei Jahre wechseln muss. Aber deine 2052 ist auch über 20 Jahre alt und vielleicht der Plastikstopfen auch. Da ist der Weichmacher aus dem Kunstoff verflogen und daher brüchig. Neuen rein und dann hast du erstmal einige Jahre Ruhe.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 30.03.2020, 09:19
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Früher wurden einfach nur Verschlussstopfen aus Messing verwendet.
Würde auf solche verwenden wenn das Plastikteil eh ersetzt werden muß.
Bekommst in jeder Größe für 2-3.-€ in der Bucht.
Alt 31.03.2020, 13:29
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Ich würde wieder einen stabilen Verschluss mit Ablasshahn (ist doch die Schraube zum Kühlwasser ablassen am Motorblock?) nehmen. Das müsste ein konisches Gewinde sein. Ich habe es mit Hanf und Fermit dicht bekommen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 07.04.2020, 13:41
Bratwurstsepp Bratwurstsepp ist offline
Boot: Bayliner 642 Merc. 4.3MPI ECT
29 Danke in 13 Beiträgen
Standard Hallo u. Mwst-Nachweis
Hallo erst mal, wir sind aus dem Allgäu, neu hier und haben uns am WE eine Bayliner 2052 4.3 Bj 95 mit Bodenseezulassung gekauft.
Sportbootschein haben wir (Frau auch) ende letztes Jahr gemacht, SRC hat auch noch geklappt nur beim UBI kam mir die Corona Kriese dazwischen.
Hat lange gedauert bis eine mit BoSeezul gefunden war, jetzt ist die Vorfreude groß aber Corona
Habe hier schon vieles über die Bootstechnik erfahren und die Infos sind für Neueinsteiger echt super !
Wir wollen mit dem Boot hauptsächlich auf Binnengewässer (Bodensee, Main, Rhein, Mosel) aber ein Kroatienurlaub ist auch angedacht und hier die frage nach dem Mwst Nachweis ist das Thema immer noch so aktuell oder bei dem Bj. egal. ich meine etwas gelesen zu haben das in Kroatien erst ab Bj. 2005 das eine Rolle spielt.
Geändert von Bratwurstsepp (07.04.2020 um 13:47 Uhr)
Alt 07.04.2020, 22:46
Hallo Bratwurstsepp,
für den Urlaub in Kroatien braucht man gar keinen MWSt-Nachweis.
Nur FS, Bootsregistrierung und blauen Versicherungsnachweis.
  #8139
Alt 08.04.2020, 17:26
Habedere Sepp,
wemst Du de Wuchasteia gem host is de Kroatn scheiß wuascht.
De wuin Deine Pabiere, Dein Lappn und Flins ham,
Alt 11.04.2020, 12:20
Servus
Pabiere zua Märchensteia hob i ned und de Flins is seid m Boot koffa weg.
Nach ausgiebiger Recherche binn ich zu folgendem Ergebniss gekommen:
Zitat aus der ADAC Webseite:
"Boote sind von der Einfuhrumsatzsteuer befreit, wenn
1 das Datum der Erstinbetriebnahme des Wasserfahrzeuges vor dem 01.07.2005 liegt,
2 der Betrag der Mehrwertsteuer bei der Einfuhr weniger als 160 Kuna betragen würde,
3 der Bootsbesitzer nachweisen kann, dass die Steuer bereits berechnet und in einem EU-Mitgliedsstaat bezahlt wurde Originalrechnung."
Lasse mir die Erstinbetriebnahme über die erste Bodenseezulassung des Bootes bescheinigen und die Verlängerungen dieser (alle 3 Jahre) dann sollte das passen. Auch ist offensichtlich vorsicht geboten wenn man nicht nachweislich belegen kann das sich das Boot nicht länger als 3 Jahre im nicht EU Ausland befunden hat, allso das Boot immer in der EU war, sonst wirds wieder Einfuhrsteuerpflichtig.
Geändert von Bratwurstsepp (11.04.2020 um 14:16 Uhr)
Alt 11.04.2020, 15:52
Entschuldige, wenn ich hier so direkt werde, aber der Bratwurstsepp wird gerade a bisserl zum Bratwurstdepp
Deine Recherchen gelten für den KAUF von Booten aus dem Ausland und Einfuhr in das Bestimmungsland, aber NICHT wenn du ein bereits auf dich registriertes Boot mit in den Urlaub nimmst!!!
Akzeptiere dies bitte und schreibe hier nicht weiterhin so einen Unsinn, sonst werden andere Anfänger durch diesen Schmarrn noch verunsichert !!!
Alt 12.04.2020, 01:32
Zitat von Bratwurstsepp Beitrag anzeigen
Servus
Mit Papiere hab ich den Bootsschein gemeint, dem Hafenkapitano ist das schnuppe ob Deutschland für ein Boot das in Deutschland registriert ist Steuern kassiert hat oder nicht.
Recherche in Ehren, aber welche Papiere hast denn beim Auto im Ausland dabei?
Mehr brauchst beim Boot auch nicht.
Bootsschein, Versichererungsbestätigung (Police) und Führerschein.
Bei Funk an Bord hald noch Funklizenz und für die entsprechenden Leuchtsignale den Pyroschein.
Damit zum Hafenkapitano, Papiere und Kohle auf den Tisch gelegt und Du darfst rumschippern.
Alt 18.04.2020, 19:56
Der Trailer dürfte ein Fehlkauf gewesen sein.
Die Nutzlast beträgt 1.400kg, was für eine 2052 deutlich zu knapp sein dürfte.
Zudem ist die Gesamtlänge mit 6,5m zu kurz für mein Empfinden.
Im Vorfeld einstellen ist schwierig.
Das wirst du (von 1. bis 3.) vor Ort machen müssen.
1. Boot auf den Trailer, so dass der Spiegel auf der letzten Rolle liegt
2. die seitlichen Rollen einstellen, dass das Boot in der Waage liegt
(lässt sich bis hierhin von Hand hin und her kippeln)
3. Windenstand lockern, an den Bug schieben und festziehen
4. wenn die Stützlast nicht passt, muss dann die Achse verschoben werden
Du solltest nicht auf die - zunächst naheliegende - Idee kommen, dein Boot hinten einen Meter überstehen zu lassen.
So, nun nochmal zu einem schon etwas älteren Thema. Ich hatte mir ja im Herbst letzten Jahres einen neuen Trailer gekauft.
Vorgeschichte: Ich hatte mir im November 2018 eine Bayliner 2052 Bj. 91 Mercruiser 3.0L auf Escort 1300kg Trailer gekauft. Dann mal alles auf die Waage gestellt und , 1500kg, also 200kg überladen.
Im Herbst habe ich mir dann einen 1800kg Trailer gekauft, Hintergedanke: der müsste doch reichen.
Nun habe ich erstmal den Trailer auf das Boot angepasst, dabei gemerkt, das das Boot weiter nach vorne muss, der Windenbaum dies aber nicht zuließ . Also neuen Windenbaum gebaut, Boot passt jetzt perfekt.
Heute habe ich nach den Auswintern mal eine Waage besucht, und was soll ich sagen ?
Alles im grünen Bereich, Boot mit vollem Tank, Werkzeugkoffer, Verdeckgestellt, Kleinteile, Tampen, Fender, Reinigungsmittel und so weiter an Board. Was noch fehlte waren die beiden Propeller.
Name:	Trailer Escort 1300.jpg
Hits:	215
Größe:	109,4 KB
ID:	876751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Trailer 1800kg.jpg
Hits:	171
Größe:	110,7 KB
ID:	876755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neuer Windenbaum.jpg
Hits:	198
Größe:	89,1 KB
Name:	Boot auf Waage.jpg
Hits:	197
Größe:	107,4 KB
Gruß Oliver
Vorstellung
  #8144
Alt 18.04.2020, 20:29
Benutzerbild von Cedrik270405
Was soll der Gurt am Bug bewirken?
Wenn mal bremsen muss, steckt die Bayliner im Kofferraum!
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
  #8145
Alt 18.04.2020, 21:51
Da muss ich wohl noch dran arbeiten. Hatte das Boot so befestigt übernommen, aber schon gehört, das das Aufgrund der Ladungssicherung nicht zulässig ist. Schande auf mein Haupt, gelobe Besserung.
Gruß Oliver
Vorstellung
  #8146
Alt 19.04.2020, 08:25
Ich würde auch nichts an Gurten über den Gelcoat ziehen.
In die Öse und nach hinten abgespannt.
Am Heck hast du auch 2 Ösen, an denen habe ich auch 2 Gurte zum Trailer.
Ich habe am Bug einen 5 Tonnen Gurt und am Heck 2 2Tonnen Gurte.
Gruß Harald
  #8147
Alt 19.04.2020, 08:44
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
So habe ich es auch und es ist die beste Sicherung. Über die Oberschale wird nie ein Gurt gespannt. Als vergleich kann man sich LKWs anschauen die Baufahrzeuge transportieren. Bei denen habe ich nauch noch nie gesehen, dass ein Gurt über die Kabine gespannt ist.
Lg
Roland
Alt 19.04.2020, 11:10
Ich nehme auch die Bugöse und verspanne auf beiden Seiten nach hinten, sowie die beiden Heckösen am Spiegel hier verspanne ich schräg nach vorne
Peter
  #8149
Alt 19.04.2020, 11:57
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Schmarrn.
Warum sollte nicht über die Oberschale gespannt werden?
Man muss nur ein bisschen gesunden Menschenverstand einsetzen. Über die offene Plicht z.B. ist keine gute Idee, da hier die Seitenwände nach innen zusammengedrückt werden könnten.
Im Bereich des Ankerkasten, einer Kajüte, der Heckwand oder anderen stabilen Stellen geht eine Umschlingung sehr wohl.
  #8150
Alt 20.04.2020, 11:30
Schmarrn.
Natürlich geht es grundsätzlich. Aber warum
Du machst dies sicherlich nicht so, bei Anderen leider schon oft gesehen. Letzte Woche gerade wieder bei der "neuen" 2400 SCR von meinem Stegnachbarn als wir sie vom Winterlager des Verkäufers abgeholt haben...
Hinten außen an die Klampen mit schönem Zug nach unten vorne natürlich einmal komplett drüber genudelt...
Gurte übers Gelcoat bringen oft Streifen und am besten noch schön fest an der Klampe gezurrt, damit es noch Spinnenrisse gibt
Dafür gibt es die Bugöse und dann schräg nach hinten spannen und einmal senkrecht nach unten.
Am Heck befinden sich i. d. R. 2 Ösen. Dort 2 einzelne Gurte senkrecht nach unten oder von außen kommend durch die Öse über dem Z entlang durch die 2. Öse und wieder runter.
Name:	Einwintern 2019_11_16 (23).jpg
Hits:	210
Größe:	61,7 KB
ID:	877014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Einwintern 2019_11_16 (20).jpg
Hits:	210
Größe:	88,1 KB
Geändert von bootsfreunde.com (20.04.2020 um 11:38 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
