Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 22.03.2020, 20:22
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
weiter gehts...
natürlich muss alles komplett zerlegt werden, damit es erst einmal gestrahlt und dann ordentlich wieder aufgebaut werden kann. Den Abzieher für das obere Lenkungslager habe ich mir selbst gebaut und ging super. Wer es mal braucht, kann sich melden, habe 2 Stück gemacht.
Euer Majo
Hits:	106
Größe:	50,3 KB
ID:	873483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	77,1 KB
ID:	873484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	49,4 KB
Hits:	106
Größe:	107,4 KB
ID:	873486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	68,6 KB
ID:	873487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	89,9 KB
Hits:	103
Größe:	127,6 KB
ID:	873489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	62,1 KB
ID:	873490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	82,6 KB
Geändert von DerMajo (22.03.2020 um 20:41 Uhr)
Alt 22.03.2020, 20:27
Der nächste Schritt. Jetzt ist alles zerlegt. Der Bolzen der Trimmzylinder war so fest gegammelt am Tausch-Transom, dass nur rohe Gewalt halft. So lange auf den Bolzen eingeschlagen, bis ein Zentimeter Luft für die Flex war. Es wurde wochenlang mit Balistol und Rostlöser eingejaucht, half nix. war bombenfest. Am Ende hat's aber funktioniert und die Gabel ist zerstörungsfrei gerettet worden. Jetzt kann gestrahlt werden.
Euer Majo
Hits:	96
Größe:	76,1 KB
ID:	873492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	118,4 KB
ID:	873493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	63,8 KB
Hits:	98
Größe:	52,4 KB
ID:	873495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	77,6 KB
ID:	873496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	80,5 KB
Alt 22.03.2020, 20:39
Moin Gemeinde,
der Deckel vom Antrieb selbst hat doch oben den Ölkontrollstab (Dipstick) für's Getriebeöl drin. Bei mir ist das Gewinde so ausgenuggelt, dass ich den Stab so rausziehen konnte. Es war auch etwas Dichtmasse dran Daher kommt auch der leichte Ölfilm nach jeder Fahrt im Hafen und das Wasser im Öl.
Jetzt meine Frage. Die Gewindesteigung habe ich schon rausbekommen. 1/2 UNC. Es gibt dafür Helicoil oder V-Coil Reparatur-Gewinde. Da sind aber immer 10 Stück drin und ich brauch doch nur eins. Hat jemand so ein Set evtl. noch zu liegen und möchte es weiterverkaufen oder hat noch jemand an seinem SX Bedarf einer Reparatur dieses Gewindes? Dann könnte ich es weitergeben und helfe noch jemanden mit der gleichen Sorge.
Euer Majo
Hits:	110
Größe:	70,5 KB
ID:	873498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	66,3 KB
Alt 27.03.2020, 20:19
Weiter gehts ... schnell einen Ständer gezimmert und schon mal mit dem Zerlegen begonnen. Alle Simmeringe und Dichtungen sollen neu vorm Strahlen...
Euer Majo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 28.03.2020, 17:51
Standard Hilfe bei Galvanische Korrosion und Reparatur am VP DP-S
Moin Kameraden, was für eine Plackerei, 2 Sunden gebraucht, um die 4 Simmeringe der beiden Antriebswellen rauszubekommen. Aber schlussendlich ging es, da ich sehr vorsichtig war. Heute noch das Kreuzgelenk gezogen und die Dichtungen der Schaltung erneuert. Läuft bei mir [emoji2]
Euer Majo
DerMajo
Geändert von DerMajo (28.03.2020 um 19:26 Uhr)
Alt 29.03.2020, 08:58
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Hallo Majo,
sehe ich das jetzt richtig, dass du die Simmeringe ohne ziehen der Welle tauscht?
Mich würde interessieren wie du die neuen Simmeringe einbaust.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 29.03.2020, 09:54
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Normal ersetzt man die Simmerringe anderst.
Hoffentlich hast Du trotzdem eine dichte Welle.
Die äussere Welle baut man aus
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:48 Uhr)
Alt 29.03.2020, 10:21
Und wie... hast du dafür mal ne Anleitung oder Hilfe ... [emoji848]möchte es ja richtig machen.
Euer Majo
DerMajo
Alt 29.03.2020, 10:30
Benutzerbild von bemi
bemi bemi ist offline
97 Danke in 45 Beiträgen
Euer Majo
Hast du nicht das Handbuch ?
Ich kann es dir schicken als PDF
gruß
Bert
Alt 29.03.2020, 10:34
Hi Bert
doch hab ich. Clymer Manuals B771-2 für Volvo Penta. Steht egtl. alles drin was ich brauche. Dachte nur, dass es wie immer im BF eine „Abkürzung“ gibt. Danke für dein Hilfsangebot.
Mach ich dann so, wie ich das bei den AB‘s auch so mache. Bisher waren die alle dicht.
Euer Majo
DerMajo
Alt 29.03.2020, 13:12
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Euer Majo
Guckst du
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282920
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=267958
Beste Grüße Andy
Alt 29.03.2020, 14:04
Winetouu, die hab ich abonniert und mehrfach von vorn bis hinten gefressen. Grossartige Arbeit. Der DP-S is da leider etwas anders, aber nicht weniger schlimm. Ich mach das mit Geduld und Liebe.
Bleibt gesund
Euer Majo
DerMajo
Alt 29.03.2020, 14:55
Mahlzeit Gemeinde,
so geht's auch, hab ich entdeckt...
https://www.youtube.com/watch?v=-sxk...index=2&t=247s
Euer Majo
DerMajo
Geändert von DerMajo (29.03.2020 um 16:37 Uhr)
Alt 01.04.2020, 18:51
Genau nach diesem Schema eingebaut, unfall- und zerstörungsfrei. Hoffe, dass dann alles dicht ist. Dann doch noch den Antrieb getrennt. War auch gut so und die bereits vorhandenen Dichtungen werden auch neu gemacht. Wenn man einmal dran ist, wird’s gleich gemacht.
Euer Majo
DerMajo
Alt 18.04.2020, 20:31
Weiter gehts. Kompletten Antrieb gestrahlt mit Glasgranulat. Hat etwas Eingewöhnung gebraucht aber nachher lief es gut. Bin jedoch erschrocken, wie angegriffen das gebraucht gekaufte Transom doch war. Jetzt wird mit Alureiniger passiviert, mit Seajet 017 zweimal und dreimal mit Seajet 117 beschichtet. Dann gibt es neue Bilder. Die Hydraulikschläuche waren alle kaputt, gebrochen oder
undicht, kommt dann auch noch neu.
EuerMajo
DerMajo
Alt 19.04.2020, 17:12
Jetzt wird gelackt... [emoji2960] heute für Transom und Antrieb die erste Lage Seajet 017 gemacht. Die Teile auf der Stange hatten heute die zweite Schicht. Da kommt dann demnächst 3x 117 drauf.
Euer Majo
DerMajo
Alt 20.04.2020, 17:32
Heute der zweite Streich mit Aluprimer 017. mal Bilder vom Antrieb vorher und nachher.
Mal ne Frage an die Spezialisten. Sollte ich vor dem auftragen von Seajet 117 den Voranstrich anschleifen oder nicht? Tendiere ganz vorsichtig mit 240er kurz drüberschleifen.
Euer Majo
DerMajo
Alt 23.04.2020, 19:37
Heute der erste Anstrich silber.
Noch zweimal und dann Antifouling. Heute kam übrigens die neue gebrauchte Trimmzylinderabdeckung aus Amiland. Hier gibt es sowas nicht mal für Geld.
Euer Majo
DerMajo
Alt 29.04.2020, 19:17
Jetzt wird zusammengebaut! 5x Epoxy und einmal Antifouling ist drauf. Wedi und Gimballager sind neu.
Euer Majo
DerMajo
Alt 01.05.2020, 22:05
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Euer Majo
Mal ne blöde Frage: was für ne Epoxy-Beschichtung hast Du genommen, ich hadere aktuell mit ner ähnlichen Situation, und hatte auch überlegt Epoxy zur Verstärkung nach dem Lack aufzutragen.
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 02.05.2020, 12:40
Ich hab blank bis aufs Alu gestrahlt, dann mit Alureinger passiviert. Abgespült, entfettet und mit Seajet 017 zweimal und anschliessend mit Seajet 117 dreimal beschichtet. Dann innerhalb von 48 Stunden eine Schicht Antifouling, hier Seajet 034. Fertig.
Grüße EuerMajo
DerMajo
Alt 09.05.2020, 17:04
Ich hab das Transom schön [emoji2] Endlich nach 18 Monaten wieder ein Transom dran. Läuft ....
EuerMajo
DerMajo
Alt 28.05.2020, 18:03
Und weiter gehts... Lenkung eingebaut und die Trimmpumpen zerlegt, gereinigt und die O Ringe kontrolliert. Dann entschieden, dass die alte Pumpe drin bleibt. Die angedachte Tauschpumpe war nicht mehr komplett. Bei der alten waren Keine Beschädigungen oder Abnutzungen. Dann muss es wirklich woanders dran liegen, dass der Antrieb leicht absackt. Dann gehen nächstes Jahr die Trimmzylinder zur Rep.
Grüße EuerMajo
DerMajo
Alt 02.06.2020, 18:31
Heute weiter am Antrieb, weil Elektromaterial wegen Corona auf sich warten lässt, aus Italien [emoji848]. Daher heute das Gimbal und die neuen Bälge montiert, wie vom VP Freundlichen empfohlen. Man man man ist das QS Adhesive ein Klebezeug. Aber am Ende passt es. Dann noch geschafft, das Abgasgeweih anzuschrauben. Sieht doch schon richtig gut aus. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Vielleicht wirds ja noch was mit Bootfahrn dieses Jahr.
EuerMajo
DerMajo
Alt 02.06.2020, 21:07
Hallo Majo,
was mich wundert ist, das du noch den Gummibalg und nicht den Plastikbalg hast und schreibst wie vom VP Freundlichen empfohlen.
Was hat der VP freundliche dir den empfohlen?
Denn hier habe ich vor ca. 1/2 gekauft.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=290971
Das Klebezeug hättest du dir beim Auspuffbalg sparen können, der hat sowieso Löcher.
Gute Arbeit, weiter so.
Gruss Markus
Galvanische Korrosion an Alu-Tailer / Schrauben entrosten Flamingo Technik-Talk 12 20.03.2010 05:21
Irgendwie bin ich enttäuscht... galvanische Korrosion XLars Motoren und Antriebstechnik 233 03.06.2009 11:11
Volvo SX galvanische Korrosion??? Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 32 12.03.2009 21:38
korrosion hier, korrosion da, korrosion ueberall popeyman Technik-Talk 19 02.07.2004 12:18
Galvanische Korrosion caracas Technik-Talk 24 17.02.2004 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
