Alt 27.03.2020, 19:57
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Begrenzung für Powertrimm, gibt es das?
mein Honda 90BF stößt beim Motor hochfahren gegen die Rückenlehne. Wenn man den Powertrimm nicht rechtzeitig aus macht kann auch etwas kaputt gehen.
Deshalb meine Frage - kann man eine Begrenzung für das Motor hochfahren einbauen. Gibt es eine Begrenzung für den Powertrimm?
Alt 27.03.2020, 20:46
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hallo, ja das gibt es.
War bei meinem Mercury F115 auch verbaut, damit er nicht gegen den hinteren Haltegriff stieß.
Wurde leider mit entwendet, da unter der Motorhaube verbaut.
Sollte es also für deinen Honda auch geben.
Frag mal beim Händler nach.
Arnd
Alt 27.03.2020, 22:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Der Powertrim wird eine Endstellung/Begrenzung haben.
Die muss dann entsprechend eingestellt werden.
Wenn eine Einstellmöglichkeit vorhanden ist.
Alt 27.03.2020, 23:53
für manche Trimms gibt es Begrenzungsringe die den Weg des Zylinders begrenzen,
man könnte das aber auch elektrisch regeln wenn man einen entsprechenden Kontakt an den Sitz basteln würde oder Näherungsschalter oder Lichtschranke was dir am besten gefällt und am leichtesten umsetzbar ist
Alt 28.03.2020, 07:20
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Serienmäßig ist das anscheinend nicht drin, wenn man sich den Schaltplan im Manual anschaut. Das ließe sich aber von der elektrischen Seite einfach nachrüsten wenn man in die Leitung für das Relais zum hochfahren einen Öffner einschleift, der auf macht, wenn der Motor seine Endposition erreicht hat. Mechanisch ist das wohl etwas herausvordernder. Du kannst ja mal beim Honda Händler anfragen, ob es da eine Nachrüstung gibt.
Gruß Ulf
Alt 28.03.2020, 17:30
Vielen Dank für die Anregungen.
Das mit den Begrenzungsringen um einen frühen Anschlag zu gewähren wäre am einfachsten. Stoppt der Powertrimm eigentlich bei jeden beliebigen Höhenanschlag? Ist das immer mechanisch bedingt vorgegeben?
Alt 28.03.2020, 17:53
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Ich habe bei meinen Jonny in den Trimmzylinder einen selbsgebogenen Blechring eingebaut.
Funzt seit mehreren Jahren.
Zum Aufschrauben des Zylinderdeckels hat ein Flexschlüssel gepasst.
Marco,
Alt 29.03.2020, 18:07
Also ich versuche es mal mit einen Induktiven Sensor hinter der Rückenlehne und ein Stahlplättchen auf der Motorverkleidung aufgeklebt. Wenn sich das Stahlplättchen nähert (4cm) dann schaltet der Öffner und der Powertrimm stoppt - so ist der Plan. Was meint Ihr dazu?
Auf dem Bild meine derzeitige Situation - Motorhaube stösst an das Gfk der Rückrnlehne. Ich halte das für einen Konstruktionsmangel - das hätte ich von Prins nicht gedacht.
Darf man hier einen link zum Sensor einfügen? https://autosen.com/de/Positionssens...4aAqOzEALw_wcB
Hits:	143
Größe:	38,0 KB
Alt 29.03.2020, 18:12
Sieht der Sensor das Plättchen auch wenn eingelenkt ist?
Marco,
Alt 29.03.2020, 18:18
Guter Hinweis, das muss konstruktiv dann mit bedacht werden - Danke
Alt 29.03.2020, 19:49
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, das da kein Endpositionsschaltet verbaut ist. Das hat mein 92 er Evinrude 70 VRO ja schon. Bei meinem Motor sitzt der auf der Kippachse und lässt sich von Hand einstellen. Da sollte man in die Bedienungsanleitung schauen oder den Händler befragen.
Alt 29.03.2020, 19:51
Wo sitzt der - auf der Kippachse?
Hat das vielleicht jeder Honda ? Dann könnte ich mir alles sparen.
Könntest Du mal ein Foto davon machen?
Alt 29.03.2020, 21:17
Boot: Derzeit ohne
Dann schau doch mal in die Bedienungsanleitung bzw. Im Schaltplan wo du den Schalter findest. Wieso soll sowas im Honda sein, nur weil es der Evinrude hat?
Gruß Ulf
Alt 29.03.2020, 21:37
In der BDA steht dazu leider nichts.
Alt 29.03.2020, 22:17
würde ich genau so machen, wenn du nichts findest was sich noch einfacher umsetzen läßt
Alt 29.03.2020, 22:31
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Ich habe einen Endabschalter an meinem 175 PS Suzuki montiert der mit dem trim verbunden ist. Leider kann ich keine Bilder machen weil man mich eingesperrt hat. Grrrr
Gruss Susi
Alt 30.03.2020, 16:21
Also, bei meinem Rudi Sitz der Tilt-Endschalter auf der rechten Seite der Kippachse. Trim den Motor doch mal ganz hoch und guck, ob da irgendwas ist wo Kabel von abgehen.
Generelle Überlegung High Five für Berlin wg. Geschw.Begrenzung Spreegurke Allgemeines zum Boot 16 18.05.2014 13:03
CO2 Begrenzung für Motorboote? bunatex Allgemeines zum Boot 13 05.02.2007 20:26
Ostsee Tempo-Begrenzung 2 Kilometer-Zone Lars Ostsee Deutschland 639 02.02.2007 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
