Alt 26.03.2020, 21:19
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Standard Boiler als Frostwächter?
Tach zusammen,
nehmen wir mal an, es wird wieder ein wenig kälter, so um die minus fünf Grad. Der Motor ist ausgewintert, Frischwasser ist gebunkert. Boot hat Landanschluss (@Volker: selbstverständlich normgemäß).
Jetzt lassen wir die Kosten außen vor und schalten den Warmwasserbereiter (vulgo Boiler, das Ding, das normalerweise vom Kühlwasser durchflossen wird und damit das Wasser wärmt) an, also auf 230V. Die Marina stellt ausreichend Spannung, Strom, Elektronen, Ampere, Volt... etc. sicher. (Vulgo: der Landabschluss ist ausreichend abgesichert).
Jetzt mag der Boiler noch so gut isoliert sein, ein wenig Wärme wird er abgeben. Und hier die Millionen Euro Frage: reicht das als Frostwächter? Wenn also Motor, Frischwassertank und Boiler in einem relativ kleinen Motorraum sind, besteht da noch die Gefahr, dass Wasser im Motor oder im Frischwassertank gefriert?
Als Wassertemperatur nehmen wir mal fünf bis zehn Grad Celsius an, Lufttemperatur wie gesagt bis minus fünf Grad.
Matthias.
Alt 26.03.2020, 21:22
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
Tach zusammen,
Matthias.
Das Wasser unter dem Rumpf wirkt wie eine Fußbodenheizung und daher müsste es schon am Tag ebenfalls minustemperaturen haben um die Temeperatur im Motorraum so abzusenken das etwas geschieht...
Alt 26.03.2020, 21:42
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Matthias
Wer weiß?
Warum ist der Wassertank voll? Monate altes Wasser möchte ich im Frühjahr nicht gebrauchen.
Für kurzfristigen Aufenthalt auf dem Schiff haben wir einen Camping-Waserkanister.
Alle Wasser führenden Einrichtungen sind Frost geschützt.
Und wenn die Marina Strom etc. hat, dann funktionieren auch andere Einrichtungen.
Strom ist also vorhanden, auch um heißes Wasser zuzubereiten.
Wohin zielt Deine Frage?
Ist es eher theoretischer Natur ohne wirkliche Anwendung/Nutzen?
Alt 26.03.2020, 21:56
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Bevor da was einfriert muss es schon ein paar Tage und Nächte deutlich unter 0 Grad sein. Wenn das Wasser unter dem Schiff anfängt zu gefrieren dann würde ich mir Sorgen machen. Aber ob das jetzt noch passiert???
Gruss Susi
Alt 26.03.2020, 22:08
Hi Matthias
Wer weiß?
also bei mir weil ich schon komplett ausgewintert habe und die Saison schon begonnen habe..
und ich denke beim TO war es genauso...
die ersten Wochenende auf dem Boot sind schon toll gewesen..
Alt 27.03.2020, 09:26
Die Frage war tatsächlich eher theoretischer Natur, es ging um potentielle Abwärme des Boilers. Ich werde den Boiler einfach mal anfassen und auf Abwärme untersuchen, es geht ja nichts über praktische Erfahrungen.
Und ja, die Saison hat begonnen, daher sind die Tanks voll (mit frischem Wasser ).
Es wir halt noch kalt nächste Woche.
Matthias.
Alt 27.03.2020, 10:16
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von Susiq Beitrag anzeigen
...Wenn das Wasser unter dem Schiff anfängt zu gefrieren..
Na dann ist's aber kalt..
Helle
M.Y.Franziska
PS: Der Boiler gibt genau soviel Wärme ab, wie er Energie aufnimmt. Ob das reicht?
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 27.03.2020, 11:22
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Wenn das Wasser im Boiler auch über den Motor-Kühlkreislauf erwärmt werden kann, dann wird es auch anders herum funktionieren. Soll heißen du erwärmst das Wasser im Boiler über eine 230V Heizpatrone. Das Wasser wärmt über den Wärmertauscher des Kühlkreislaufs das Wasser im Motor. Dürfte, ohne das eine Pumpe läuft, einige Zeit dauern aber wird glaube ich funktionieren
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 27.03.2020, 11:23
naja da sich das Wasser nicht bewegt weder im Boiler noch im Motor ist der Wärmerübertrag doch sehr gering..
Alt 27.03.2020, 11:43
Boot: Doral 250 SE
Ja das kann schon sein, war auch nur so eine Idee
Gruss - Peter
Alt 27.03.2020, 12:10
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.723 Danke in 4.983 Beiträgen
Hier in der Wohnung habe ich einen Boiler, der hält selbst bei einem 4 wöchigem Urlaub die Temperatur fast konstant, natürlich ohne Stromzufuhr.
In einer früheren Altbauwohnung hatten wir einen Boiler der war gar nicht isoliert und war gleichzeitig die einzige Heizung im Bad.
Also: Ohne Kenntnis des Geräts hilft nur die Glaskugel.
Gruß Richard
Alt 27.03.2020, 12:14
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Wenn der Boiler tiefer ahngebracht ist als der Motor kann das wie eine Schwerkraftheizung ganz gut funktionieren.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 27.03.2020, 12:17
dafür ist der Höhenunterschied zu gering.. selbst wenn das Wasser sich im Kreislauf bewegen würde, wäre dies so langsam, dass die Energie vor dem Ereichen des Motors schon an den Raum abggegben würde und von dort an die umluft...
Alt 27.03.2020, 13:08
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Volker,
mein Boiler ist ca. 20cm tiefer als der Motor installiert. Jeweils an der Oberkante gemessen.
Das Aufheizen über die Kühlwasserverbindung klappt prima. In ca. 1 Stunde ist der Motor auf 40°C aufgeheizt. Rein durch Schwerkraftzirkulation.
Ich nutze das auch ganz gerne im Sommer um den Motor vor dem Ablegen im Hafen vorzuwärmen.
Anders herum ist es is natürlich absolut notwendig die Zirkulation zu unterbrechen, wenn wir vor Anker liegen. Wenn das unterbleibt kühlt der Boiler innerhalb eines Tages aus.
Bei mir schließe ich einfach einen Kugelhahn am Boilereintritt des Kühlwassers. Ich komme da ganz bequem dran.
Kalle
Alt 27.03.2020, 15:46
Reine Theorie. - Die Praxis beschreibt und bestätigt obriger Beitrag.
Alt 27.03.2020, 20:10
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.436 Danke in 4.253 Beiträgen
Je dicker die Rohre , desto besser ist die Verteilung.....
Gruß Bergi :
Frostwächter für motor Frankenstein Allgemeines zum Boot 13 26.11.2012 19:13
Frostwächter Seppl12345 Technik-Talk 19 30.09.2010 11:19
Frostwächter im Motorraum Jörg Allgemeines zum Boot 38 13.11.2009 09:17
Lösung zu Frostwächter für schwimmendes Boot während Winter ? Cbeiner Technik-Talk 1 24.10.2009 13:25
Frostwächter Whisper Technik-Talk 5 11.12.2006 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
