Vorherige Seite - Ergebnis 7.351 bis 7.375 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 7.401 bis 7.425 von 8.433
Alt 25.03.2020, 12:41
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Zitat von tanja1 Beitrag anzeigen
Hallo Sven, in Boat 24 werden zwei angeboten.
Gruß Wolfgang
ich glaub, das ist ein und die selbe ...
Gruss Sven
Alt 25.03.2020, 18:18
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Hilfsspiegel Badeplattform 1851
ich würde gern einen Hilfsspiegel an meine Badeplattform an der 1851 montieren.
Hat da jemand gute Erfahrungen, welcher Typ am besten passt und ob ein Langschaft- oder Normalschaftmotor dran passt.
Arnd
Alt 25.03.2020, 18:30
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Arnd
ich hatte an meiner 2455 einen Langschaft als Notmotor an der Backbordseite
  #7379
Alt 25.03.2020, 18:38
Ja, bei mir geht auch nur Backbord.
Steuerbord ist die Badeleiter.
Es gibt doch welche, die oben auf die Plattform geschraubt werden. Passen die bei der 1851?
Arnd
Alt 25.03.2020, 18:42
Arnd
da ich deine nicht kenne, kann ich dazu nichts sagen... kommt aufs Baujahr an und wie man ran kommt zum Verschrauben...
Alt 11.04.2020, 12:31
Arnd
So , nun mit Bildern.
Wer hat eine ähnliche Situation an der Badeplattform?
Gegen die Wasserablaufkante kann ich was unterlegen, aber die Kante des Rumpfes ist weiter hinten als die der Badeplattform.
Wie habt ihr das gelöst???
Arnd
Hits:	156
Größe:	97,2 KB
ID:	875757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	91,8 KB
Alt 12.04.2020, 13:49
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
Standard Guten Tag und allen schöne Ostern
Ich habe mal wieder ne Frage , ich habe jetzt eine Bayliner 285 mit 3 Batterien a 145AH jetzt habe ich mit das kleine Ladegerät angeschaut und das bringt laut Anzeige max 10Ampere das ist dann wohl doch etwas wenig... zu meiner Frage daneben ist ein Kühlkörper mit 5 Anschlüssen so wie ein verteiler oder Gleichrichter? kann mir Jemand sagen zu was das Teil ist und ob ich das noch brauche , wenn ich das Dometic MCA 1280 Ladegerät einbaue? da werden ja die 3 Betterien extra angesteuert und überwacht bzw geladen.
Danke im Voraus Ronald
Alt 12.04.2020, 13:51
erst mal solltest du schauen wie die drei Batterien verschaltet sind...
in der regel hat man nur 2 Bänke ... also dürften 2 Batterien zu einer großen zusammengeschaltet sein...
dies solltest du erst mal rausfinden ...
dann würde ich nach der kapazität schauen und das Ladegerät entsprechend wählen.. ein Ladegerät mit 2-3 Ausgägngen ist dann ein geeignetes denn da braucht man weder Ladeverteiler noch sonst was in der Richtung...
Alt 12.04.2020, 14:09
Die Dritte Batterie ist vorn für das Bugstrahlruder unter der Sitzbank verbaut! Aber 2 x 4m2 Kupfer als lade Kabel sind dort auch hingezogen. Ich hätte gern bin Foto gemacht , aber ich bin hier am Handy und da bin ich noch nicht dahinter gestiegen wie ich das hierhin kopiere.
Alt 12.04.2020, 14:13
bilder fügst du über die Funktion "Anhänge verwalten" beim Antworten ein...
wenn die Bugbatterie parallel zu einer der Batterien im Heck ist, dann bildet diese auch mit der Batterie im Heck/unter dem Sitz im Prinzip eine Bank...
das musst du vorher ausmessen...
erst wenn du dies weißt kann man die beim ladegerät helfen.
Alt 12.04.2020, 14:54
Hits:	142
Größe:	97,4 KB
ID:	875936Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	97,4 KB
Hits:	123
Größe:	110,5 KB
Hits:	120
Größe:	76,5 KB
Hits:	143
Größe:	103,0 KB
Der mit den Kühlkörpern scheint der Ladestromverteiler von der Lichtmaschine zu sein. Das Problem ist nur das das Generatorkabel nicht an der Lichtmaschine angeschlossen ist .
Alt 12.04.2020, 14:58
oh gott da ist ja alles Korrodiert... die Anschlüsse müssen alle neu gemacht werden und alles vor Korrosion geschützt.. da sind übergangswiderstände da kann weder ein Ladegerät vernünftig laden noch die Lichtmaschine...
das würd ich als erstes machen...
dann hast du ein Ladegerät verbaut das ja vermutlich 2 abgänge hat ... wenn du also ein neues brauchst hol dir eines das halt mehr power hat und schliss es einfach an die alten Leitungen vom bestehenden Ladegerä an...
aber ich vermute mal du bist da ein relativer Laie... vorsicht auch wenn es 12V sind kann es gefährlich sein... daher hol dir jemand vom Fach...
Alt 12.04.2020, 15:08
Ja die alten Batterien fliegen raus Kontakte und Klemmen kommen neu . Ich möchte nur wissen was der Verteiler auf den ersten zwei Fotos zu tun hat, es sieht so aus als wenn die Batterien garnicht beim Fahren von der Lima geladen werden?
Alt 12.04.2020, 15:39
das ist ein Ladeverteiler der beide Batterien bei Fahrt lädt...
ob das jetzt sein muss oder nicht... ich brauch so ein Teil definitiv nicht... ich hab den Wahlschalter der steht bei mir immer auf Batterie 1 und diese wird somit bei der Fahrt auch geladen...
Am Ladnstrom werden beide Batterien geladen.
somit ist ischer das auch Batterie 2 immer geladen ist und wenn ich sie brauche als Reserve zur verfügung steht...
Alt 12.04.2020, 17:16
Da ich ja 3 Batterien drin habe wäre mir das schon lieber wenn ich alle 3 Batterien auch laden kann während der Fahrt frage mich nur warum das Kabel was zum Generator gehen sollte abgeklemmt ist. Vlt hat einer hier im Forum auch so eine 285 mit 3 Batterien und er könnte mir sagen wo das Kabel bei ihm abgeklemmt ist? Die 3.Haben ja nur die mit Bugstrahlruder und deshalb ...
Alt 12.04.2020, 18:44
So Nächstes Problem aus dem Boiler kommt Pulverförmiges Material .... was könnte das sein? Die Dämmung vlt?
Hits:	172
Größe:	112,4 KB
Alt 12.04.2020, 20:26
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Arnd
Habe mir was aus V4A geschweisst :
Hits:	155
Größe:	65,3 KB
ID:	875996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	51,4 KB
ID:	875997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	65,9 KB
  #7393
Alt 12.04.2020, 20:35
5.359 Danke in 2.031 Beiträgen
Es kann entweder Kalk sein, oder irgedetwas zersetzt sich da. War er denn Dicht?
So ähnlich sah mein Heizungskühler am Auto aus. Der musste dann getauscht werden.
Grüße Frank
Alt 12.04.2020, 20:39
Wenn ich auf dem letzten Bild sehe, wie hier direkt die Plus und Minusleitungen sich kreuzen, wird mir schlecht.
Der kleinste Isolationsfehler und Du hast einen Brand .
Grüße Frank
  #7395
Alt 12.04.2020, 23:45
Ja wie gesagt ich habe das Boot erst gekauft und jetzt bin ich dran es wieder vernünftig herzurichten.
Alt 15.04.2020, 15:23
Also Dichtheitsprüfung ergab eine Undichtheit. Oh je jetzt kann ich wählen zwischen 24l und 40l ... ich würde gern den Grösseren nehmen nur dann dauert die Aufheizphase wieder länger mit Strom und wenn er an der Motorkühlung dran ist dauert es ja auch länger. Was habt ihr für welche Grösse verbaut und vor allem wie lange kommt ihr damit hin???grüsse
Alt 15.04.2020, 16:44
Joachim85 Joachim85 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
17 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
Ich habe ne 285 Modell 2005, also das Nachfolge-Modell, aber ich denke das wird ähnliche sein.
Bei meiner Bayliner geht vom Abfluss der Dusche ein dicker Schlauch zu einer Sumpf-Pumpe (Sump-Pump). Das ist ein Plastik-Kasten mit einer integrierten Pumpe. Sobald eine gewisse Wassermenge erreicht wird, pumpt die Pumpe das Wasser raus. Bei mir ging das Wasser direkt durch einen Borddurchlass über Bord. Weil das in der Schweiz und am Bodensee nicht erlaubt ist, habe ich diesen Auslass in den Grauwassertank geführt.
Diese Sumpf-Pumpe ist bei mir unter dem Boden, gleich vor dem Frischwassertank. Sieht etwa so aus: http://www.boote-forum.de/showpost.p...20&postcount=3
Bei mir ist es ebenfalls so dass die Pumpe angeht sobald ein gewisser Pegel erreicht wird. Jedoch pumpt diese sich einen Wolf ohne dass das Wasser nach außen kommt. Hat einer eine Idee? Absperrhahn habe ich nur einen großen direkt neben der Pumpe gesehen und der ist offen.
Joachim
Alt 15.04.2020, 18:01
Joachim
Pumpe pumpt nun wieder Wasser... hab das Gerät mal auseinander genommen und ordentlich gespült... sollte man öfters mal machen
Alt 16.04.2020, 13:55
Tag Joachim, da ich mitgelesen habe, hast du auch eine 285 ? wie ist das bei dir im Motorraum, hast du da auch so ein Laderegler drin? Vlt hast du auch ein Bugstrahlruder, dass heisst du hast dann drei Batterien drin? Würde mich mal interessieren. Danke im voraus.
Alt 16.04.2020, 14:59
Ich bin zwar nicht Joachim und hab ne 2855 ... aber vielleicht ist es trotzdem interessant
Ich hab zwei Batterien, ein Victron BluePower Ladegerät und Bugstrahlruder, welches KEINE extra Batterie hat. Ich benutze das BS zwar nicht ständig aber ich hab noch nie Probleme mit dem Strom gehabt.
Gruss Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
