Alt 25.03.2020, 17:22
jan1997 jan1997 ist offline
Boot: Maxum 1700 Sr
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Z Antrieb fährt nicht hoch
Guten Abend, ich benötige mal wieder eure Hilfe. Mein z Antrieb Alpha one lässt sich nicht mehr hochtrimmen, runter ist kein Problem über die down Funktion, wie auch über die Trailerfunktion. Ende letzter Saison ging die down Taste nicht und ich musste über die Trailerfunktion den Antrieb runter fahren. Jetzt bin ich ein bisschen verwundert das die up Taste nicht mehr funktioniert. Die Sicherungen habe ich grade durchgeschaut, alle in Ordnung. Die Kontakte habe ich mit Kontaktspary eingesprüht, aber die up Taste funktioniert immer noch nicht.
Hatte jemand schon ein Mal dieses Phänomen oder habt ihr Tipps was ich noch tun kann?
Vielen danke
Alt 25.03.2020, 17:37
35.559 Danke in 21.470 Beiträgen
reagiert das Relais ? startet der Trimmmotor?
bei mir war mal die Leitung ab...
was ich nicht verstehe verwechselst du auf und ab gerade ? mit der Trailerfunktion geht er in der Regel nur hoch.
also einfach mal messen
Alt 25.03.2020, 17:52
Boot: Maxum 1700 Sr
Ich hab es tatsächlich verwechselt, danke für deinen Hinweis . Die Trailerfunktion funktioniert und der Antrieb fährt ganz normal hoch. Allerdings verwirrt mich das die normale UP Taste nicht funktioniert. Vielleicht hast du da noch ein Tipp.
Alt 25.03.2020, 17:57
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Du kannst ja mal die Anschlüsse vertauschen. Dann ist up=down
Gruss Susi
wenn die Trailer funktion funtkioniert und die normale nicht ist eine Unterbrechnung im System....
eventuell der Trimmlimit am Antrieb... der ist das öfters... bei mir war es im Schalthebel...das kabel ab...
Alt 25.03.2020, 18:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
In unserer Charterflotte hatte ich es schon des öfteren, das die UP Taste keinen Kontakt gab, diese lässt sich zerlegen und reinigen, das half immer.
M.f.G.
harry
Alt 25.03.2020, 18:33
Boot: Maxum 1700 Sr
Danke euch allen
Dann werde ich morgen mal alles auseinander nehmen und reinigen.
Alt 25.03.2020, 18:35
Danke euch allen
wenn das Boot an land ist schau dir die Kabel vom Trimmlimit am Antrieb an...(Backbord ist der Limit; Stb ist der für die Anzeige)
oder du brückst diesen einfach mal am Motor.. dann weißt du schon ob der das ist.....75% ist es der
Alt 26.03.2020, 15:25
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Bei mir war es der Sensor am Z.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.03.2020, 15:28
jupp den schrieb ich ja...heißt Trimmlimit...
Alt 26.03.2020, 20:57
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Vermute auch, dass es an den Sensoren/ Sensor am Z liegt.
Die korrodieren über die Jahre gerne.
Ich glaube ich habe bestimmt schon über die ganzen Jahre 3- 4 Sätze verbraucht.
Irgendwann kommt Wasser oder Feuchtigkeit rein, trotz Fett und die Kupferteile korrodieren langsam.
Meist hat zuerst immer die Trimmanzeige angefangen zu spinnen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Z-Antrieb fährt über UP&DN-Tase nicht kpl. hoch? Padrino Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2012 21:33
Antrieb fährt NICHT mehr hoch/ Hydraulikpumpe searay17 Motoren und Antriebstechnik 6 04.11.2011 23:21
VOLVO PENTA 270 Z-Antrieb fährt nicht mehr hoch jbb Motoren und Antriebstechnik 3 21.04.2011 18:38
Z-Antrieb fährt nicht hoch Stefan 68 Motoren und Antriebstechnik 24 16.08.2010 17:17
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
