Alt 25.03.2020, 14:44
charly_64 charly_64 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Ankerketten Zählwerk verkabeln
Hallo, ich bin gerade dabei mein Boot mit mit einem Kettenzähler der Firma MZ EV-011 auszurüsten. Meine Ankerwinde Quick Aries ist bereits mit einem Magnetsensor ausgestattet ich hab die beiden Kabeln von der Ankerwinde zum Cockpit verlängert. Jetzt hab den Zähler und den Anschlussplan erhalten und bin mir nicht sicher wie ich das Teil richtig verkabeln muss.
Das Gerät hat 6 Anschlüsse: (siehe Anhang)
1) +batterie : Pol an Batterie (0,5 A Sicherung) nicht die Spannung von den Motorbatterien verwenden ???
2) Steuerung Down: ????
3 Steuerung UP ??? Die winde wir derzeit über einen Schalter (siehe Anhang gesteuert) ... wird dieser Schalter jetzt überflüssig?
4) Magnetsensor: ich habe aber 2 Kabeln vom Sensor nach vorne gelegt, welchen soll ich anschließen???
5) frei
6. - batterie
ich hoffe es kann mir da jemand helfen! Herzlichen dank im Voraus! lg aus Österreich und bleiben sie gesund! charly
Hits:	116
Größe:	48,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Anschlussplan MZ.pdf (193,3 KB, 92x aufgerufen)
Alt 25.03.2020, 14:50
Benutzerbild von volker1165
6.640 Danke in 2.785 Beiträgen
Ist doch kein Hexenwerk...
Steuerung up/down ist wichtig, damit das Ding weiss, in welche Richtung es zählen soll, der Schalter bleibt erhalten, oder hat das Zählwerk einen eigenen?
Von den Sensorkabeln würde ich sagen, einer auf Masse, den anderen an den Sensoreingang
Nachtrag, scheint wirklich so, dass du den Up/Down Taster nicht mehr brauchst
new boat coming soon
Alt 25.03.2020, 14:53
Das Zählwerk bekommt die Auf/Ab Schalter mit damit es weis in welche Richtung die Winde läuft.
Sind in der Winde beide Anschlüsse des Magnetscgalters frei oder ist ein Ende schon mit einem Potenzial belegt. Ansonsten brauchst du ja den zweiten Draht und den zweiten Pol des Schalters anzuschließen. Wahrscheinlich geht der mit auf Plus, da müsste aber ein Schaltbild mit dabei sein.
Alt 25.03.2020, 14:55
erstmal Danke!
leider ist das für mich nicht so einfach und klar, ich bin halt ein Laie....
Mir ist leider noch immer nicht klar was ich bei den Anschlüssen für UP und DOWN anschließen soll???
mfg
charly
Alt 25.03.2020, 14:58
nimm mal den originalen raus, da werden (min) 3 Kabel rangehen. Mach ein Pic, dann sehn wir weiter
Die beiden Signale deines Up/Down Schalters
Alt 25.03.2020, 15:21
Hier mal das Bild vom ausgebauten Schalter!
charly
Name:	WhatsApp Image 2020-03-25 at 15.18.56.jpg
Hits:	118
Größe:	55,2 KB
Alt 25.03.2020, 15:25
Der blaue und der Braune Draht muss jetzt zusätzlich zum Zählwerk gehen.
Im Schalter wird das gekreuzt, die Richtung in der UP ist, der Draht der da ist ist der Down Draht
charly
blau und braun sind up und down, welcher welcher ist, sieht man nicht mehr. Kannst du aber ausprobieren, indem du je einen mal an den roten hälst. Dann siehst du ja, was deine Winde macht
Alt 25.03.2020, 18:53
Benutzerbild von mail2torsten
9.868 Danke in 2.189 Beiträgen
Ich hab das gleiche Problem gehabt und mir diesen provisorischen Schaltplan gemacht
Das könnte dir helfen
Bei Lofrans sah das so aus
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 25.03.2020, 19:32
Danke für die Info,
ich glaube mein Gerät ist nur ein Display und ich brauche zusätzlich auch noch den bestehenden Schalter zur Steuerung der Winde? So wie ich das jetzt verstehe, verbinde ich das Kabel des Schalters, welches beim einholen des Ankers Strom führt mit den Anschluss Up am Gerät und das Kabel am Schalter, welches beim Auslegen des Ankers Strom führt mit dem Anschluss Down am Gerät. Der mittlere Anschluss bleibt beim Einbau des Zählwerkes unberührt. Ich hoffe ich habe jetzt keinen Denkfehler? Leider kann ich es derzeit nicht ausprobieren, Zeit hätte ich ja genug..... Lg aus Österreich charly
Alt 25.03.2020, 20:05
Laut der ganzen Schaltbilder wird der zweite Draht des Sensor auf Minus gelegt. Ich ziehe damit meine Aussage mit dem Plus aus Beitrag 3 zurück und behaupte das Gegenteil
Alt 26.03.2020, 08:52
Hallo Charly,
das MZ EV011 hat auch die Auf- und Ab-Tasten integriert, daher schmeiß den Schalter raus und gut. siehe: https://www.nautiline.com/de/MZ-ELEC...4hler-02001540
Und Jörg hat recht, Ein Draht des Reed-Sensors auf Masse und der zweite geht dann an den Sensoreingang Nr.10. Dadurch dass Auf/Ab- integriert ist rechnet er auch die Länge hinzu oder ab
Torsten
Alt 26.03.2020, 12:30
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
353 Danke in 196 Beiträgen
Hallo Charly,
woher hast Du das Zählwerk?
Ist eigentlich eine, auf den ersten Blick, gute Alternative zum Quick-Zählwerk.
Alt 26.03.2020, 14:12
Ich hab ein gebrauchtes bei SVB Bremen in der Sonderpostenecke für einen 50ziger gefunden
Torsten
Alt 26.03.2020, 14:30
Schnapper
Alt 26.03.2020, 19:14
Zitat von stefgra Beitrag anzeigen
Hallo Charly,
Hallo hab ich in Italien bestellt. Gibts dort ab ca. 120€ + Versand!
https://www.maremossoforzasette.it/e...lettronic.html
lg
Geändert von charly_64 (26.03.2020 um 19:18 Uhr) Grund: Ergänzung
Ankerketten Zählwerk auf Plotter Anzeigen hopfemike Technik-Talk 13 18.03.2019 16:55
Sensor Quick Zählwerk CHC 1202 M Mr. Touring Technik-Talk 23 16.10.2014 17:31
elektrisches Zählwerk sedna Kein Boot 13 05.11.2012 08:38
Ankerketten steinrotter Technik-Talk 3 12.10.2003 09:59
Edelstahl-Ankerketten Qualität Christo Cologne Technik-Talk 8 01.02.2003 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
