Vorherige Seite - Ergebnis 7.326 bis 7.350 von 8.411Nächste Seite - Ergebnis 7.376 bis 7.400 von 8.411
Alt 11.03.2020, 10:48
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
Standard Der Thread für die Bayliner Fraktion!
in 3 Wochen soll sie eintreffen, so sollte sie aussehen:
Grüße vom Werbellinsee
Alt 11.03.2020, 10:55
36.664 Danke in 22.031 Beiträgen
vermutlich von denen
https://swimplatforms.com/
da hatte ich auch mein Angbot her... für die 2855
Montage muss man ja auch noch rechnen und sollte was nicht passen hat man Probleme... daher bin ich zum Fachmann in Deutschland...
Billiger... direkt vor Ort einen Ansprechpartner und ich konnte sehen was gemacht wurde (Vollflächig verklebt)
Alt 11.03.2020, 19:22
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Abdichtung Ankerkastenklappe 1851
wie habt ihr den Deckel des Ankerkastens beim Bayliner 1851 abgedichtet?
Wenns regnet läuft ja das ganze Wasser vom Deck schön rein.
Zweite Frage:
Gibt es in der Kajüte original eine Klappe oder ähnliches für das untere Loch wo die Zugöse verschraubt wird?
Ist das oben mit der Plexiglasscheibe original?
Arnd
Hits:	120
Größe:	45,0 KB
ID:	872571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	42,2 KB
ID:	872572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	76,2 KB
Alt 11.03.2020, 19:26
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Zweite Frage:
Arnd
Nein deckel gibt es leider keine ab werk
Ich habe mir einen kleinen umbau gemacht dass das ankerfach vorne am Bug nen auslass hast wie viele boote es ab werk haben.
Alt 11.03.2020, 20:37
Vielen Dank für Deine Antwort.
Dann scheint der Deckel bei mir also ein Eigenbau zu sein.
Einer der Vorbesitzer hat ein ein Loch in den Ankerkastenboden gebohrt und nun läuft das Wasser am Bug/Kiel innen lang bis dahin wo unten der Deckel fehlt.
Wahrscheinlich soll es dann weiter in Richtung Motorraum laufen, mal sehen, werde das mal am Wochenende mit dem Wasserschlauch prüfen.
Alt 11.03.2020, 21:04
Nein da hat keiner der Vorbesitzer rumgetüdelt das ist serie so
Wasser vom
ankerkasten läuft durch das loch innen entlang im rumpf bis hinten zur motorbilge
Auch der deckel ist so ab werk.
Wie gesagt man kann mit einem kleinen eigenbau das ankerfach so umbauen dass das wasser vorne am bug durch ein auslass rausläuft
Dann hast du maximal noch mal spritzwasser(gischt) was durch die seitlichen lüftungsöffnungen am heck seitlich mal etwas reinkommen könnte
  #7357
Alt 12.03.2020, 17:18
Snoop2 Snoop2 ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri
3 Danke in 3 Beiträgen
So sieht es bei meiner aus.
Hits:	141
Größe:	82,2 KB
  #7358
Alt 12.03.2020, 20:24
Diese passen gut, es wird aber nur noch eine benötigt.
https://www.ebay.de/itm/2X-GASDRUCKF...72.m2749.l2649 (PaidLink)
welche Gasdruckfedern aus dem Automobilbereich passen für die Liegewiese beim 1851?
2 Kugelbolzen sind vorhanden, die Gasdruckfeder die noch da ist hat kein Schild mehr drauf und ist ausgefahren 530mm lang von Auge zu Auge.
Arnd
Alt 12.03.2020, 20:30
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Das nur Einseitige montieren kann ich nicht empfehlen, die Klappe verzieht sich, und langfristig ist ein Bruch des Bolzen im Scharnier auf der anderen Seite vorprogrammiert.
Lieber beide Seiten und halbe Kraft (nm) .... es gibt genug Auswahl aus dem KFZ Bereich fuer wenig Geld.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #7360
Alt 13.03.2020, 06:13
Kauf welche die maximal 400N pro dämpfer haben die passen perfekt habe auch viele rumprobiert
Polo 9N gasdruckdämpfer sind das glaub ich.
Irgendjemand im Forum hatte die Originale bezeichnung mal umgeschlüsselt
Lifter sonnenliege
Original Aufdruck an den Liftern Spd-5200-90A
90A -> 90lbs~40kg~400N
Geändert von Sven2209 (13.03.2020 um 06:23 Uhr)
  #7361
Alt 16.03.2020, 14:02
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Standard Welche Batterie ?
Moin moin. Ein Kollege von mir hat sich eine 94er 2252 gekauft. Er hat sie ohne Batterien gekauft. Es ist der 4.3l Motor verbaut. Kann jemand mir sagen welche Batterien da rein gehören. Oder ne Empfehlung aussprechen.
Liebe Grüße
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 16.03.2020, 14:06
Liebe Grüße
75AH oder größer....wäre meine Empfehlung...
  #7363
Alt 16.03.2020, 16:17
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
429 Danke in 226 Beiträgen
Ich hab in meiner 2052 mit dem 4,3 er Motor eine 100 AH drin.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
  #7364
Alt 16.03.2020, 20:40
Lohmi Lohmi ist offline
Boot: Bayliner 2858 Fly
1.883 Danke in 262 Beiträgen
Moin!
Ich habe in einer 2858 mit 4.2l Diesel zwei Stück 100 Ah Starterbatterien und eine Verbraucherbatterie mit 100 Ah.
Lohmi
  #7365
Alt 17.03.2020, 16:21
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Liebe Grüße
Das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt von Mercruiser für EFI- und MPI-Motoren z. B. Mindestanforderungen (s. u.).
Wenn es ein Vergaser ist, reichen auch schon 55 AH aus. Wenn er schlecht anspringt und man öfter örgeln muss, sind natürlich 65 AH und mehr besser.
Weiterer Punkt ist die Höhe des Kaltstartstroms, wobei diese meist linear im Verhältnis zur AH-Zahl steht.
Weiterhin kommt es auf die Leistungsfähigkeit der LiMa und sein Fahrverhalten an. Was nutzt eine große Batterie, wenn die LiMa zu schwach ist, um sie aufzuladen. Da ist eine kleinere Batterie dann besser. Gleiches gilt für das Fahrverhalten. Wenn man nur alle 14 Tage mal 30 Minuten fährt (z. B. 15 Minuten zur nächsten Aue und später wieder zurück), dann wird auch nicht viel geladen. Dann besser kleinere Batterie oder zusätzlich am Landstrom laden.
Nächster Punkt ist, ob er 1 oder mehrere Batterien verbaut hat.
Bei der 2252 und weil du von "Batterien" geschrieben hast, gehe ich mal von mindestens 2 aus.
Ich habe bei mir 3 x 100 AH Exide Premium mit 900EA drinnen. Fahre aber auch den größeren 350 MAG MPI.
Als ich das Boot gekauft habe, waren 3 Varta mit 95 AH und 800EA drinnen. Da ich aber (in Auto und Boot) sehr gute Erfahrungen mit Exide Premium gemacht habe und das Preis-/Leistungsverhältnis aus meiner Sicht besser als bei Varta ist, habe ich wieder Exide eingebaut.
Hätte sie sogar abholen können, da der Lieferant in Mannheim ist und ich wegen der Arbeit regelmäßig dort bin: https://www.batteriespezialist.de/ad...=exide+premium
Früher in einer Bay 2052 mit 4,3 L Vergaser habe ich problemlos die Exide Premium mit 64 AH gefahren (einzige Batterie, war aber auch kein Kühlschrank an Bord). Auch wenn ich wochenlang mal nicht gefahren bin oder nach dem Winterlager nie Probleme gehabt. Ich baue die im Winter auch nicht aus. Einfach vorm Auswassern nochmal aufladen (mache ich am Steg über Landstrom) und gut ist.
Hier das Mercr-Bulletin:
Neue Mindestanforderungen für Anlasserbatterien von EFI- und
MPI-Motoren
Betroffene Modelle
Alle EFI- (TBI) und MPI-Modelle, einschließlich aller Produkte, die vor diesem Service-Bulletin hergestellt wurden.
Hinweis:
Alle EFI- und MPI-Produkte, die vor der Herausgabe dieses Bulletin
produziert wurden, müssen diese neue Anforderung erfüllen, wenn ihre vorhandene Batterie im Boot ersetzt werden muss.
Hinweis: Die Mindestbatterieanforderungen für Vergasermotoren bleiben unverändert.
Situation
Aufgrund höherer aktueller Anforderungen von MerCruiser EFI- ode
MPI-Benzinmotoren, hat MerCruiser die Mindestbatterieanforderungen für diese Motore
geändert.
Neues Minimum:
750 cca, 950 mca ODER 180 Ah.
Hinweis:
Bei der Auswahl der Batterie muss eine der drei Anforderungen erfüllt
werden. Sie müssen keine Batterie wählen, die allen drei Anforderungen entspricht.
  #7366
Alt 17.03.2020, 17:49
Touristen in Schleswig-Holstein ab Mittwoch verboten
Touristen dürfen Schleswig-Holstein ab Mittwoch nicht mehr betreten. Das habe die Landesregierung beschlossen, sagte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) am Dienstag. Der NDR Schleswig-Holstein hatte zuerst berichtet.
Hallo Hendrik,
bist wahrscheinlich im verkehrten Thema gelandet oder gilt das nur für Bayliner fahrende Touris
  #7367
Alt 17.03.2020, 20:26
Emotion Emotion ist offline
29.251 Danke in 11.706 Beiträgen
Hab’s gelöscht
Alt 24.03.2020, 10:26
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
ich hab mich ein bisschen verknallt
Hat einer von euch schon mal eine 4285 Avanti in live gesehen?
Habe ein bisschen rumgegoogelt .. so viele scheint es von denen nicht zu geben. Der Salon von dem Kahn, könnte auch aus einem James Bondfilm der 60er sein.
https://www.youtube.com/watch?v=zIc4oxrZuOE
Gruss Sven
  #7369
Alt 24.03.2020, 18:08
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Hallo Sven , in der Marina -Punat liegt eine . Schönes Boot mit sehr viel Raum.
Baujahr 1988 mittlerweile 32 Jahre alt wie die in YouTube ,ob man sich da nicht was antut?
Gruß Wolfgang
  #7370
Alt 24.03.2020, 19:33
Gruß Wolfgang
Ja. Da kannst du recht haben. Da bindet man sich bestimmt einen ganz schön teuren Klotz ans Bein.
Find den Kahn aber irgendwie „charmant“
Gruss Sven
  #7371
Alt 24.03.2020, 19:38
mein Onkel hatte einen 3455 Avanti Baujahr 1988 das war schon ein tolles Boot aber die 2x 7,4l Maschinen waren auch extrem Durstig...
für die Strecke Neuburg/Rhein nach Heidelberg und zurück (200km) benötigten wir 900l Super bleifrei...
  #7372
Alt 24.03.2020, 20:37
2 mal 375 PS. ,V8 Diesel und 10 Tonnen Gewicht haben ordentlich Durst .
Gruß Wolfgang
  #7373
Alt 25.03.2020, 09:42
Das ist echt heftig ... das o.g. Boot hat zwei Caterpillar V8 Diesel drin.
Träumen kann man ja
Gruss Sven
Alt 25.03.2020, 09:52
btw. ... habe ich gerade zu dieser Bootsreihe gefunden:
A 4285!! Beautiful boats! There were only made in 1989 I think, and only 14 were made.. Hull#5 will have the 3208 cats in it.
eine Rarität ...
Gruss Sven
Alt 25.03.2020, 13:03
Hallo Sven, in Boat 24 werden zwei angeboten.
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
